Knarzen der Luftausströmleiste unter der Frontscheibe!
BMW X5 E70
gestern ist mein Dicker zum :-) gekommen, da er laut BMW einen Werksfehler in der Luftausströmleiste unterhalb der Windschutzscheibe hat. Dieses Laminat aus zwei Kunststoffteilen hat wohl einen schlechten Kleber, der sich mit der zeit löst.
Fakt ist, mein Wagen ist für 2 tage weg, da das Armaturenbrett komplett ausgebaut werden muss. Das Knarzen ist extrem gewesen, wenn der Wagen kalt war, direkt von vorne, dachte erst es sei die Plexiglasscheibe der Armaturen gewesen. Mal gespannt, ob er nachher ruhig ist! :-)
Laut meinem :-) ist mein X5 bereits der 3te in dieser Werkstatt, und diese hat kein sehr großes Einzugsgebiet!
Also last doch mal hören, ob es euch genauso geht!
Gruss,
dhuebi
Original geschrieben von Schmerre
Komplettes Update dauert etwa 5 Stunden, falls ich mich richtig erinnere.
Das erzählt mein 🙂 auch immer. Was mir aber noch niemand erklären konnte ist warum das so lange dauert. Werden die Bits einzeln in die Steuergeräte gehämmert? Selbst mit mehreren Sicherheit- und Prüfsummenschecks gibt es keinen Grund für die Dauer. Ich glaube auch kaum das die Software in Gigabyte gemessen wird werden wahrscheinlich einige Megabyte pro Fahrzeug sein. Der CAN Bus kann ja zwischen 125 kBit/s und 1 Mbit/s, das kann es also nicht sein, damit kann man ja innerhalb 5h auch gut 2 GB übertragen.
bye
Sven
48 weitere Antworten
48 Antworten
hallo,dhuebi
sehr nett von dir uns darauf aufmerksam zu machen.
könntest du uns noch dein baujahr des dicken verraten?
dann läßt sich das besser abgrenzen. ( eingrenzen )
wir wünschen dir einen knarz freien dicken.
gruß aus essen
Hans
Hallo Hans,
mein Dicker ist Baujahr 04/2008! Hat jetzt ca. 18tsd km runter! Ein Knarzen im Beifahrersitz und der Rückbank hat der :-) schon beseitigt, genauso wie einen "dunklen" Bildschirm, hier war die Birne deffekt! Da aber heutzutage alles gekapselt ist, musste der komplette Bildschirm ausgebaut werden, also auch hier das Armaturenbrett raus! Mal sehen, was noch so kommt! Sind zwar alles nur Kleingkeiten, aber nerven tun sie doch! :-)
Gruss,
dhuebi
Ich habe gleiches problem.
Speziell wenn es kalt ist udn sich der Innenraum langsam aufheizt.
Termin ist noch nicht gemacht, folgt aber!
Gubt es seitens BMW eine offizielle PUMA?
Der :-) meinte nur, dass es ein Werksfehler sei! Ob offiziell (PUMA) oder nicht kann ich Dir nicht sagen!
hallo,dhuebi
meiner ist erstzulassung 04.2008 habe die probleme
noch nicht. habe auch ca 17000 km auf der uhr.
danke für deine schnelle antwort.
ich werde das amaturenbrett im auge behalten.
gruß aus essen
Hans
Vielen Dank für die Info,
meiner knarzt ebenso von vorne. Ich hatte ursprünglich das Amaturenbrett im Verdacht 🙄
Werde dann auch mal beim 🙂 einen Termin vereinbaren. Vielleicht schaffen die es im 3. Anlauf das Knarzen des Fahrersitzes abzuschaffen 🙁
Gruß Marcus
Ist schon längere Zeit bei BMW bekannt, mein 🙂 und ich hatten schon vor ca. 2 Monaten darüber geredet. Laut seiner Aussage Armaturenbrett raus und dann wird die Luftleiste für die Frontscheibe mit Filz unterfüttert. Steht mit großer Sicherheit im TIS drin.
Meiner knarzt ganz links wo die Luftleiste zu Ende ist (links neben dem Beschlagsensor).
@dhuebi
Dein🙂 baut das ganze Armaturenbrett aus um den Monitor zu demontieren? Zu dem würd ich mein Auto nicht zum Bremsbelagwechsel schaffen, dafür zerlegt er dann die komplette Fahrzeugfront.😉😁
Mal im Ernst, ich glaub da hast du was falsch verstanden, denn der ist in 1 Minute ausgebaut. Mittelausströmer aus der Armaturenbrett nach hinten wegziehen, die zwei dahinter liegenden Schrauben lösen und schon hat man ihn in der Hand.
Grüße Steffen der das Thread-Thema scheut, wenn er an die ganzen Plastiknasen denkt
Endlich ist Ruhe! der Dicke hatte nun Gelegenheit über Nacht nochmal "auszukühlen", und trotzdem hat er heute morgen kein Knarzen von sich gegeben. Es scheint also erstmal in Ordnung zu sein! Warten wirs mal ab! Laut dem :-) kam eine neue Leiste vom Werk rein! Von unterfüttern hat er nichts gesagt, hört sich aber auch nicht so schön an wie "neue Leiste"! Man weiss ja nie! ;-)
@ Steffen:
So wurde mir das gesagt, was der :-) natürlich jetzt unter kompletten Armaturenbrett versteht, sei dahingestellt. Das was auf jeden Fall aufgehalten haben muss, sei das update der gesamten Bordelektronik! Neues Display heisst wohl gleich update des Rests! Und bis das mal draufgezogen ist, dauerts wohl ein bischen!
Gruss, dhuebi
Muß mich mal noch schnell selbst korrigieren.
Ich hatte geschrieben:
"Meiner knarzt ganz links wo die Luftleiste zu Ende ist (links neben dem Beschlagsensor)."
Der besagte Sensor ist keiner, sondern lediglich die Fläche bzw. Fensterchen wo bei ausländischen Ausführungen die Fahrgestellnummer steht.
Grüße Steffen
bye
Sven
Meiner (Produktion 01/08, 32'000km) hat jetzt vor einer Woche auch damit angefangen, vielen Dank für den Typ dann weiss mein 🙂 gleich wo suchen.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
meiner wurde im Juli 2008 zugelassen und nervt seit dieser Zeit vom Amaturenbrett. Hatte mir mit Zahnstochern geholfen und mit dem Händler gesprochen, der an der Stelle zwischen Monitor und Lüfter unterfütterhat. Das hat leider nichts gebracht und werde wohl nochmals vorstellig werden müssen, mit den guten Tips aus dem Forum. Vielleicht kommt es ja gar nicht von dieser Stelle.
Zum zweiten möchte ich mitteilen, daß mir BMW 2 Felgen der Sorte 212. Die waren schon bei der Auslieferung mit Mängeln behaftet. Die Stellen waren zwar klein, 12x2 mm, aber gingen durch die Grundierung ins blanke Aluminium. Man wollte mich auf Ausbesserung drängen, aber die Servicedame in München, ines.hehl@bmw.de, hat das dann geregelt.
Gruß Horst-Michael
Und wenn du dich bei der Service-Dame bedanken willst, dann löscht du ihre E-Mail Adresse hier wieder😰
Ich habe meinen Dicken vor 1 Stunde wieder von der Werkstatt abgeholt.
Gemacht wurde an den Knarzgeräuschen vorerst nichts weil Teile bestellt werden mussten.
Der Meister meinte es gäbe neue heizungsführungen und die sollen Abhilfe schaffen.
Ich bereichte wieder sobald ich ihn mitte Januar wieder zurück habe.
Weihnachtliche Grüße
Tom
P.S bin ab dem 24.12 in Polen mit meinem unterwegs.. soll ich die Bahnrückfahrkarte schon bestellen oder lieber vor Ort? 😁
