Knacken im Active Display
habe in meinem Tiguan ein Active Display verbaut.
Schon ab Auslieferung ab Wolfsburg ist mir aufgefallen, dass in regelmäßigen Abständen ein Knacken vom Display kommt. Bodenwellen, starkes Bremsen lösen dieses Knacken nicht aus.
Bin dann zur Werkstatt, die dann das Display ausgetauscht haben.
Hat aber nichts gebracht und war schon dreimal in der Werkstatt.
Wer hat ähnliche Erfahrungen?
wie weiter vorne bereits berichtet, hat mein Tiger das "Knacken/Knarzen" im Bereich des AID auch. Gerade jetzt bei warmen Temperaturen war es eigentlich bei jeder Fahrt. Am Wochenende mit Kupplungsträger und vier Fahrräder noch viel mehr. Es tritt also immer dann auf, wenn das Fahrzeug sich verwindet (Kurven; Unebenheiten; Beschleunigen; etc.).
Hatte gestern jetzt dazu meinen Termin beim :-)
VW hatte ihm im Vorfeld die Freigabe erteilt, dass er sukzessiv Teile ausbauen soll und sich an das Problem ranhalten soll, da WOB mal wieder nicht weiß, was denn das Problem sei...
Der Werkstattmeister hat erst ne Zeit gebraucht, bis er wusste welches Geräusch ich meine. Einmal vernommen, konnte auch er es nicht mehr leugnen.
Nachdem das hier beschriebene Lösen der Schrauben am AID und handwarm wieder festziehen keine Abhilfe geschafft hat (auch das Einfetten der Schrauben und Verbindungen hat nichts gebracht), hat er die Lüftungsgitter ausgebaut und die Verblendungen im Bereich des AID alle entfernt. So "nackt" dann die nächste Testfahrt...ohne Erfolg.
Da das Geräusch nur während der Fahrt auftritt, haben wir überlegt, wie das Geräusch auch im Stand zu simulieren sei. Ein weitere Mitarbeiter hat dann das Auto von aussen an der Dachreling ordentlich durchgeschüttet...und siehe dar...das Geräusch war im Innenraum zu hören.
Der Mitarbeiter von aussen meinte dann zum Meister und zu mir, wir sollen uns das mal von draußen anhören...(wusste nicht was er von uns wollte...).
Und dann kam das, was ich im Leben nicht für möglich gehalten habe... Schüttelnd an der Reling war von aussen genau dieses "Knacken/Knarzen" zu hören. Vorne links im Bereich des AID...
Wir waren alle etwas erstaunt. Der Meister hat dann die Abschlussleiste, welche an der A-Säule entlang von oben nach unten über die Windschutzscheibe geht entfernt (ist nur gesteckt).
Was soll ich sagen...beim nächsten Schütteln an der Reling war das Geräusch WEG!!!!
Haben die Leiste dann noch mit Silikonfett bearbeitet und wieder ans Fahrzeug gesteckt.
Es ist unglaublich. Das Geräusch kommt von der Kunststoffleiste an der A-Säule von AUSSEN!!! Über Körperschall hat sich das Geräusch dann über die Windschutzscheibe ins Armaturenbrett geschlichen.
Der Meister hat während der Fahrt das Geräusch auch im Bereich des AID ausgemacht.
Das Problem ist also gelöst. Jeder der die Geräusche hat soll einfach mal diese Leiste abziehen und dann eine Probefahrt machen.
Es ist echt unglaublich, wenn ich nicht live dabei gewesen wäre...
Endlich ist wieder Ruhe in meinem Tiger. Das Geräusch hat echt genervt.
Sollte es wieder zurückkommen, dann wird die Leiste von meinem :-) gegen eine neue getauscht.
Patrick
172 Antworten
@Rockwelle schrieb am 19. Februar 2018 um 18:43:20 Uhr:
Meins auch ist aber das kleinste Übel des VW Schrotts.
Hmm... und damit meinst du genau?
Spaltmaß vorne Scheinwefer links.
Abstehender Schweller links.
CarNet ging nur Sporadisch.
USB Buchse fehlt.
Fahrersitz Schrauben lose.
Navi Tag/Nacht umschaltung geht sporadisch nicht.
Area View (Fahrzeug) ersten 5 sek Verpixelt.
Area View Schaltet nicht ein beim Rückwärtsgang auch dann nicht Manuell.
Spaltmaß am Heck rechts.
ActivInfoDisplay beim Fahrantritt in Englisch.
Lautsprecher Beifahrer Krachen.
Häufige Routen ohne Funktion.
Klimamenü lässt sich hin und wieder nicht aufrufen.
Ein Jahr mach ich jetzt schon rum.
PS: ActivInfoDisplay knacken :-)
@Rockwelle schrieb am 19. Februar 2018 um 19:29:00 Uhr:
USB Buchse fehlt.
Klimamenü lässt sich hin und wieder nicht aufrufen.Ein Jahr mach ich jetzt schon rum.
Oh :-(
Auch wenn das jetzt nicht nett ist, aber dann hoffe ich mal dass für meinen Allspace keine Probleme mehr übrig waren :-)Nee im Ernst, ist schon ne lange Mängelliste :-(
Bei meinem knackts sporadisch auch, dann aber recht nervig.
Jetzt hab ich mir diesen ´tröt mal ganz durchgelesen und weiss jetzt erstmal worauf ich achten muss.
Hallo Gemeinde,
das Knacken hat jetzt in der Winterzeit abgenommen.
Es wird aber in der wärmen Zeit wieder zunehmen.
Habe mit der Werkstatt gesprochen und das Thema mit den Schrauben an der Rückseite des AIB
angesprochen, die bei betriebswarmen Zustand leicht gelöst und wieder angeschraubt werden sollten.
Hier sollen dann Verspannungen im Kunststoff gelöst werden.
Mit der Bitte, dies mal in der Zentrale (Wolfsburg) abzuklären, soll dies bei mir bei der nächsten Inspektion in 1000 km erledigt werden.
Mal gespannt.
@Superboy0_3 schrieb am 18. März 2018 um 15:59:45 Uhr:
Hallo Gemeinde,das Knacken hat jetzt in der Winterzeit abgenommen.
Es wird aber in der wärmen Zeit wieder zunehmen.Habe mit der Werkstatt gesprochen und das Thema mit den Schrauben an der Rückseite des AIB
Hier sollen dann Verspannungen im Kunststoff gelöst werden.Mit der Bitte, dies mal in der Zentrale (Wolfsburg) abzuklären, soll dies bei mir bei der nächsten Inspektion in 1000 km erledigt werden.
Mal gespannt.
Gib uns Bescheid sobald WB ne Antwort gibt! 🙂
@Superboy0_3 schrieb am 18. März 2018 um 20:03:39 Uhr:
... soll gemacht werden!
Ach so, dachte VW muss es noch bewilligen wegen Garantie.
Bei mir sind sie noch am Abklären. Warte seit November auf einen Rückruf meines 🙂 ...
Hat nun mal jemand das AID auf Betriebstemperatur ausgebaut und die erwähnten Schrauben gelöst und wieder festgezogen?
Ich kann es wie besprochen machen lassen, wollte jedoch warten bis es wärmer ist. Langsam kommen ja die sommerlichen Temperaturen... 🙂
Mein Wagen war jetzt in Inspektion.
Das AID wurde dann thermisch behandelt und die Schrauben dann wie besprochen gelöst und wieder angezogen.
Das Knacken ist weniger geworden. Und es ist ja in NRW teilweise über 28 Grad gewesen.
Was jetzt noch knackt ist eben das Kunststoff im Amaturenbereich.
Daher schwer zu beurteilen, ob das Knacken nur dem AID zuzuschreiben ist.
Ich würde nach dem jetzigen Kenntisstand die Maßnahme als gelungen bezeichnen.
Allerdings hätte ich es gerne selber / gewissenhafter durchgeführt.
Weiß allerdings nicht, was ich dafür alles ausbauen und welches Werkzeug notwenig ist.
Vielleich hat einer schon einmal das AID ausgebaut und könnte einmal Fotos bzw.
Eine kleine Anleitung für Selbermacher erstellen.
Das Thema Knacken im AID ist soweit für mich erst einmal abgeschlossen.
Nach drei neue AID und jetzt nach der Wärmebehandlung sollte Schluss sein.
Wie meinst du „thermisch behandelt“?
@$id schrieb am 22. April 2018 um 20:12:33 Uhr:
... Gehäuse warm machen, schrauben lösen und wieder anziehen.
Womit? Heissluftföhn?
Reicht es nicht, wenn das AID auf Betriebstemperatur ist?
@Superboy0_3 schrieb am 23. April 2018 um 20:20:07 Uhr:
Wie meinst du „thermisch behandelt“?... Gehäuse warm machen, schrauben lösen und wieder anziehen.
Wie siehts aus? Noch immer zufrieden?
Hab nun einen Termin in 2 Wochen...
@$id schrieb am 4. Mai 2018 um 11:05:39 Uhr:
