  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Knacken ergoComfort Sitz bei aktivierter Massagefunktion
VW Passat
knackt Euer ergoComfort Sitz auch bei aktivierter Massagefunktion?
Ich meine damit nicht die elektrischen Geräusche der Massagefunktion, sondern wenn der Sitze einmal von oben nach unten geknetet hat, ist ja eine kurze Pause. Kurz vor dieser Pause hört und spürt (im angelehnten Rücken) man den Knack auf der rechten unteren Rückenlehnenseite. Komischerweise ist das auch nicht jedes mal, sondern nur in schätzungsweise 50% der Fälle.
Kennt das jemand? Bekanntes Problem?
Wenn die Massagefunktion nicht aktiv ist, ist alles gut, d.h. es muss irgendwie mit der Massagefunktion zusammehängen.
Danke.
70 Antworten
kurzes Update: mein Sitz hat "gerubbelt" also so wie wenn man nen Gummiball über Fliesen drückt..
Also Termin bei meiner tollen Werkstatt gemacht und nach 15 Minuten war der Wagen fertig. Der Mech hat den SItz hinten (das Mittelteil) geöffnet und mit der Paste die fürs Panoramadach ist alles gefettet.
Jetzt läuft alles wieder wie es soll..
Und: gekostet hat es nix.. ich bring ihnen aber ne Palette Drinks vorbei... 😉
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Massagesitz' überführt.]
Super! Danke für die Info!
Bester Hinweis!!!
Hab’s eben selber bei meinem Sitz gemacht. Hat mit suchen und fummeln ca 30 Minuten gedauert.
Am fummeligsten waren die Kunststoffverkeilungen, die den Stoff/Leder am unteren Punkt zusammenhalten, sowie die zwei Kunstsoffnupsies, die das graue Hartplastik-Teil halten.
Im „offenen“ Zustsand einmal die Massage starten, dann sieht man, wo das Fett hin muss.
Mit einem Pinsel habe ich Silikonfett aufgetragen.
Anschließend knarzte es noch einmal, danach war Ruhe.
Besten Dank.
Anbei noch ne kleine Bilderserie.
@combatmiles schrieb am 6. Juni 2020 um 11:59:34 Uhr:
+2
Kann man es für den Beifahrersitz nachrüsten?
Müsste gehen.. Version für Rechtslenker (GB)
nochmal nen Nachtrag.
Nach mehrfacher Benutzung ist das Knacken jetzt mit den neuen Teilen weg. BZW nicht wieder aufgetreten.
Nur WARUM kann ich leider nicht beantworten.
Ach ja der Schaltknauf wurde jetzt nochmal getauscht..... ;-)
Bei mir ist es auch wieder weg 😁
Super, die Anleitung zum Öffnen des Sitzes hatte mir gefehlt. Ist zwar etwas fummelig aber nach ein paar gequetschten Fingern war’s dann geschafft. Bei mir war es tatsächlich der Kabelbaum der jedes Mal geknackt hat. Den habe ich neu verlegt an einer besseren Stelle und alles wieder zu gemacht. Jetzt kann ich die Massage endlich genießen.
Bester Hinweis!!!
Besten Dank.
Bei mir macht es seit gestern ein "Furz-Geräusch" im oberen Bereich, begleitet spürbarer Vibration.. als hätte man ein vibrierendes Handy im Rücken.
Verständnisfrage..
Funktioniert das System mit Motoren oder pneumatisch mit Luftkissen?
Mit Elektromotoren.
Dein „Furzgeräusch“ könnte auch ein schnelles Vibrieren sein wenn dein Motor zum höchsten Punkt fährt. Auch hier kann eine neue Schmierung helfen.
