Klopfendes Geräusch beim Rollen
Guten Morgen Zusammen.
Ich habe die letzten Tage sämtliche Foren, wie auch dieses hier, nach einem passenden Beitrag für mein Problem durchforstet, bin jedoch leider nicht fündig geworden.
Falls ich etwas übersehen habe, sei mir verziehen...
Mein A4 B9 Avant 40 TDI Quattro macht seit ein paar Tagen ein schlecht zu definierendes und gleichzeitig beunruhigendes Geräusch. Und zwar immer dann, wenn man mit dem Wagen nur rollt.
Beispiel: Gerade, gut asphaltierte Straße. Ich beschleunige den Wagen ganz entspannt auf ca. 50 km/h.
Dann nehme ich den Fuß vom Gas. Ich berühre weder Gas noch Bremse. Dann setzt, manchmal sofort, manchmal mit ca. 1 Sekunde Verzögerung, das Geräusch ein, welches ich als Datei anhänge.
Dasselbe Geräusch tritt auch bei höheren oder niedrigeren Geschwindigkeiten auf. Die 50 km/h dienen nur als Beispiel.
Jedoch kann man deutlich hören, dass die Frequenz des Geräusches sich der Geschwindigkeit anpasst. Je schneller man fährt, umso schneller ist auch die Frequenz des Geräusches.
Sobald man jedoch das Gas berührt, auch nur so leicht, um die Geschwindigkeit zu halten, verschwindet das Geräusch sofort.
Auch wichtig: schalte ich beim Rollen in "N", bleibt das Geräusch bestehen. Daher würde ich das Getriebe als Fehlerquelle eigentlich ausschließen.
Darüber hinaus tritt das Geräusch auch beim Anfahren und Bremsen auf. Da jedoch als einzelner "Knack".
Beim Anfahren ist dieser Knack nahezu jedes mal zu hören, beim Bremsen nicht immer. Bei leichter Verzögerung seltener als bei stärkerer Verzögerung.
Radlager defekt habe ich auch oft gelesen, aber warum sollte das Geräusch dann unter Last, sei sie auch noch so gering sein, verschwinden?!
Kommt einem von euch dieses Geräusch bekannt vor oder kann es mithilfe meiner Beschreibung einordnen?
Vielen Dank im Voraus!
Lukas
7 Antworten
Ich tippe auf Kardanwelle, falls es ein Quattro ist.
Die Radschrauben schon kontrolliert?
Ja, @CAHA_B8.
Das Geräusch ist ja auch nicht dauerhaft beim Fahren, sondern nur beim Rollen...
@Lukas1848
Ich meine auch, dass es die Kardanwelle bzw. deren Mittellager ist.
Das Mittellager der Kardanwelke gibt's auch einzeln.
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...-waehrend-der-fahrt-t7559988.html?...
Ein alterndes/verschlissenes Mittellager macht unterschiedliche Geräusche auch eben dieses wie bei dir mit dem klopfen.
Beim Freundlichen gibt's das Mittellager nur komplett mit Kardanwelle für ~2.600,-€
VG
Kurze Auflösung: Geräusch ist weg!
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es tatsächlich die Radschrauben waren, wie @CAHA_B8 schon vermutet hat. Sie haben sich vorne rechts gelockert, ALLE 5!
Ich kann mir nach wie vor nicht erklären, warum das passiert ist, hatte ich noch nie...
Naja, zum Glück war es nichts teures!
Das was du eingangs an Symptomen geschildert hast war ja auch absolut typisch für ein lockeres Rad.
Danke für deine ehrliche Rückmeldung!
@Lukas1848
hast sehr großes Glück gehabt mit den lockeren Radschrauben!
Das hätte fatale Folgen haben können.
Wer hatte an den Rädern gearbeitet?
VG
