Klimabedienteil neu wirklich in jedem neuen Fahrzeug seit KW 45?
Wie ich heute vernommen habe, scheint es angeblich doch nicht so zu sein, dass seit letzter Woche ausschließlich das neue Klimabedienteil verbaut wird. Man hört unterschiedliche Begründungen. Weiß vielleicht jemand bereits von seinem neuen Passi, der letzte Woche in Produktion war, ob er definitiv das neue Teil besitzt?
Yo Männer, hier meine Bilder, eben aus der Garage.
Weiß im dunkeln ,und bei Licht am Tag ist die Zahl schwarz.
Wie gesagt BW 46.
95 Antworten
Aus den mittleren Düsen kommt bei mir auch nie warme Luft. Ausgenommen, ich stelle manuell auf das Symbol für mittlere Düsen. Hatte das diese Woche extra ausprobiert, nachdem ich diesen Post weiter oben gelesen habe.
Ich lasse meine Klimaautomatik (die Variante, die Du vor dem Tausch hattest) nur die Temperatur regeln. Wohin es alles bläst, gebe ich manuell vor. Oft erhöhe oder reduziere ich auch die Gebläsestärke manuell.
Und wenn ich einstelle, dass es aus den mittleren Düsen pusten soll, dann tut es das, ggf auch warm.
Das kann schon deshalb kaum stimmen, weil es an der ganzen Climatronic keinen Knopf gibt, der es dir tatsächlich erlauben würde, einzustellen, dass es aus den mittleren Düsen pusten soll. Es gibt nur eine Einstellmöglichkeit, in welcher
Höhedie Luft heraus kommt, also oben, mitte oder unten, bzw. Kopf/Scheibe, Oberkörper oder Füße. Ob es allerdings bei mittlerer Höheneinstellung innen oder außen rauskommt, kannst du nicht beeinflussen.
Original geschrieben von Sumsemann
Doch... wenn du die äusseren Luftdüsen zudrehst. 😉
Jepp!! 😉
Und um auf die ursprüngliche Frage noch mal zurückzukommen: Bei mir kommt aus den Düsen auf mittlerer Höhe und in der Mitte des Armaturenbretts, wenn ich will, warme Luft und wenn ich will auch kühle Luft. Ob die äußeren auf mittlerer Höhe da gerade mitpusten oder nicht, habe ich ja nicht weiter eingeschränkt ... 😎
