Klimabedienteil Generation 3 Im Passat B6
VW Passat B6/3C
Ich hab gestern mal das neue Klimabedienteil aus dem B7 verbaut.
Scheint alles so zu gehen, nur mit den Blenden wird es nicht ganz so einfach.
Erkläre ich aber alles hier:
Klimabedienteil
Klimabedienteil
Klimabedienteil
Klimabedienteil
240 weitere Antworten
240 Antworten
Was hast gemacht??
Ich versuchs ma zu erklären... du hast auf der Platine unter jedem Display jeweils 3 Plätze für LEDs für die Displaybeleuchtung. Ab Werk ist da aber nur eine LED druntergelötet.
Ich hab LEDs mit 1500mcd besorgt, die originale LED abgelötet und auf alle 3 Plätze die LEDs gelötet. So dann kommt der knifflige Part...
Rechts, also auf der Beifahrerseite, funktionieren alle 3 sofort. Auf der Fahrerseite jedoch nicht. Hierzu habe ich mir aus dem alten Gen 1 KBT einen Vorwiderstand geklaut, der ebenfalls in der nähe der Display LED zu finden ist. Er ist ziemlich klein, man muss gut löten können. Beschriftet ist er mit "1331". Dieser muss auf die Platine des Gen 3 KBT gelötet werden.
Ich hab ein Bild mit hochgeladen, das zeigt die Stelle und den Widerstand. Wenn du das Bild vergrößerst und die Leiterbahnen mal verfolgst, dann siehst du das sie vom Widerstand zur rechten LED gehen und dann zur 2. Die sind quasi in Reihe geschalten.
Wenn alles geklappt hat, leuchten beidseitig alle LEDs und man hat ne super helle Displaybeleuchtung, auch bei Sonne. 😁
Achja: Ein Bild dazu siehst du eine Seite weiter vorne 🙂
KBT Stelle Widerstand
Ne kann nicht so gut löten 😁
Also doch Strippen ziehen, denn spätestens im Frühjahr, wenn die Tage wieder länger sind, wirste nix mehr auf der Anzeige erkennen 😉 Der Einbau der "Strippenlösung" ist kinderleicht. Die Anleitung ist ja bekannt 🙂
@boss1287 schrieb am 3. Dezember 2014 um 07:02:04 Uhr:
Ich übernehme solche Arbeiten auch gerne 🙂 Wärst du nicht der erste, dem ich das KBT umlöte 😁
Vielleicht komm ich auf das zu sprechen 😁
Schreib einfach ne PN, wenn du interessiert bist. 🙂
Jou Danke
Grüße,
ich hätte eine kurze Frage. Funktioniert das Golf 7 Klimabedienteil: 5G0907044S auch im 3C wie das vom B7?
Lg
Könnte sein, ist aber wenig wahrscheinlich
Laut Golf 6 - Forum geht das Bedienteil von Golf 7 nicht im Golf 6, also gehe ich davon aus, dass es auch nicht im Passat funktionieren wird.
ich komme hier leider nicht mehr ganz mit, was ich brauche, was ich umlöten muss (oder ob überhaupt..)
Ich fahre einen Passat CC von 09/2009 und würde gerne das Klimabedienteil aus dem B7, bzw. CC Facelift verwenden.
Ich habe keine FSH und keine SH, jedoch bin ich so günstig an ein Bedienteil gekommen, dass ich jetzt eins mit SH zu Hause liegen habe. Kann ich das verbauen? (Ohne Fehler)
Dann noch was: Die neue Blende, mit dem Airbaglämpchen hab ich auch zu Hause. Ich würde gerne meine obige, im Radiorahmen aktiv lassen, da die Blende sowieso foliert wird. Dann ist die untere Aussparung ja nicht mehr zu sehen. Möglich oder nicht?
Benötige ich noch was anderes dazu?
@kaybee: Das Bedienteil kannst Du nehmen und die alte Airbagleuchte auch weiterhin verwenden.
Sauber,
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich stell mal ein Bild rein, wenn ich damit fertig bin 🙂
Reicht ein codieren zu oder muss der Kompressor und Klappen noch mit den Tastenkombinationen "angelernt" werden.
LED gebastel sollte ja mit meinem alten 3C0 wegfallen.
