Klimaanlage
Mercedes A-Klasse W177
Wenn ich los fahre funktioniert die klimaanlage nach einer bestimmten Zeit kommt nur noch warm luft. Nach ein paar mal ein und aus schalten funktioniert sie eventuell wieder wo ist das problem. Hab schon zwei mal klimaservice mach lassen es ist nichts ungewöhnliches aufgefallen Kältemittel passt dicht ist sie auch. Bitte um Hilfe. Es handelt sich um ein A35 Bj 2020.
1 Antworten
Kann es sein das Du Klimaautomatik nutz, die zu Beginn die ersten vllt. 10 bis 20 min richtig "schaffen" muß bis die Wunschtemp. in etwa erreicht ist und sie dann die Leistung (Kaltlufttemp. und Luftmenge) zurückfährt, weil ja die Innenraumtemp. erreicht ist?
Was passiert wenn Du an besagtem Punkt einfach mal die Temp. weitere 3 °C runter drehst? Zieht die Klima dann wie die Kühlleistung hoch?
