Klimaanlage "summt" mit
Wenn ich die Klimaanlage anhabe ist sie seit kurzem recht laut, ist das normal? Man hört sie im Auto und sie summt immer mit wenn man beschleunigt oder so, aber wenn man sie ausschaltet dann merkt man erst, wie laut sie ist.
Das ist nicht normal oder?
So liebe Community,
nachdem ich morgen einen Termin wegen den "summ" Geräuschen habe, war ich heute nochmal in Erwin.
Und seht da, es gibt eine TPI dazu:
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2031748/3
Aufbau/ Ausstattung:
Geräusche aus dem Vorderwagen/ Motorraum bei eingeschalteter Klimaanlage
Freigabedatum: 31.05.2013
Kundenaussage:
• Geräusche bei eingeschalteter Klimaanlage aus dem Bereich Vorderwagen/ Motorraum.
Werkstattfeststellung:
• Bei eingeschaltetem Klimakompressor (AC-Taste gedrückt) treten Geräusche aus dem Bereich
Motorraum auf, die im Fahrzeuginnenraum wahrnehmbar sind. Bei ausgeschaltetem
Klimakompressor treten die Geräusche nicht auf.
Technischer Hintergrund:
Arbeitsgeräusche des Klimakompressors werden über die Kältemittelleitungen in den Fahrzeuginnenraum hinein übertragen.
Maßnahme:
Befüllung des Kältemittelkreislaufs/ Verlegung der Kältemittelleitungen prüfen
• Befüllung des Kältemittelkreislaufs gemäß ? Reparaturleitfaden prüfen.
Wenn erforderlich: Kältemittelkreislauf gemäß ? Reparaturleitfaden befüllen.
• Sichtprüfung der Kältemittelleitungen auf Anlagepunkte untereinander oder zur Karosserie hin
durchführen.
Wenn erforderlich: Verlegung der Kältemittelleitungen korrigieren.
• Wenn das Geräusch auch nach Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen noch
wahrnehmbar ist, muss der Klimakompressor gemäß ? Reparaturleitfaden ersetzt werden!
• Die Klimakompressoren der Hersteller Denso und Sanden werden mit unterschiedlichen
Kältemittelölen betrieben. Aus diesem Grund muss vor Ersatz des Klimakompressors der
Kältemittelkreislauf gemäß ? Reparaturleitfaden gespült werden. Zusätzlich muss der Trockner
gemäß Reparaturleitfaden ersetzt werden! Ein Ersatz des Expansionsventils ist nicht
erforderlich!
• Klimakompressor gemäß Reparaturleitfaden ersetzen.
Ich hoffe ich konnte einigen damit helfen...
Schauen wir mal ob die Neuwagengarantieversicherung das übernimmt 🙂
590 Antworten
Welcher Sensor war es denn
Der Drucksensor der Klimaanlage.
Hallo Leute,
meine Klima jault auch vor sich hin.
Hier der Link wo ihr das Geräusch hören könnt.
https://www.youtube.com/watch?v=sS5cYDXhHUg
Habe den Golf vor nem Monat gekauft und jetzt den Kondensator ersetzt da er undicht war.
Darauf die Klima neu befüllt und das Geräusch war sofort da.
Im Motorraum hört man das Geräusch nicht, nur im Innenraum. Daher denke ich nicht das es etwas mit dem Kompressor zu tun hat.
Könnt Ihr mir Tipps geben was es sein kann? Eventuell am Verdampfer, Expansionsventil etwas?
Andi
Bei meinem Tiguan hab ich auch das jaulen des Kompressors, ich bin aber der Meinung das kommt vom Riemen, meiner jault nur wenn es draußen regnet oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
Bei trockenem Wetter ist das jaulen nicht zu hören.
Geräusch nur bei eingeschalteter Klimaanlage?
Habe das gleiche jaulen. Immer nur wenn Klimaanlage läuft und die Temperaturdifferenz von Außentemperatur und gewünschter Klimatemperatur gering ist. Bei hoher Last ist kein jaulen zu hören.
Bisher ging ich von zu wenig kältemittel aus.
Ja, ist wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, wie im Video zu sehen.
bei mir auch die selben Geräusche. Hat jemand eine Idee woher das Geräusch kommt? Klimaanlage wurde neu befüllt.
Die Leistung der Klimaanlage ist bei mir auch bei hohen Temperaturen und entsprechender Last völlig okay. Von daher lass ich sie jaulen, evtl. verschlimmbessere ich nur etwas bei einem Werkstattaufenthalt oder ich gebe Geld aus und das Geräusch ist noch immer vorhanden.
Bei unserem Golf 6 genau dasselbe. Summt teilweise lauter als der Motor. Aber läuft so schon seit 30.000km....
Das Geräusch des Klimakompressors hört sich etwa so an.😁 https://www.youtube.com/watch?v=VdciiPPP6Jo
Alles schön und gut, bei mir kühlt die Klima auch. Aber wenn ich das Radio nicht gerade lauter höre dann nervt das Geräusch extrem. Es muss doch eine Ursache dafür geben. Hmm
Kann der Verdampfer solche Geräusche verursachen? Weiß das jemand
Es sind die Kompressoren/die lastgeregelte Magnetkupplung, nicht der Verdampfer.
Heute habe ich auch die klopfende Geräusche feststellen müssen.
Muss der Kompressor ersetzt werden?
Oder Stand der Technik?
Fahrzeug von 5 Monaten gekauft?
Sachmängelhaftung evtl möglich?
