Klimaanlage ohne Funktion
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute,
ich habe seit Heute ein Problem mit meiner Klimaanlage.
Das Bedienelement geht an und alle Knöpfe funktionieren jedoch kann ich sie auf die stärkste Stufe stellen und es bläst keine Luft raus. Wenn ich A/C anmache geht garnichts, wenn ichs ausmache kommt luft raus aber auch nur beim schnelle fahren.
Hatte jemand schon solche Probleme und könnte mir weiterhelfen?
LG
5 Antworten
das Innenraumgebläse hat relativ viel Leistung und deshalb eine gesonderte Sicherung.
Bei Details zu Elektrik hilft die Angabe der FIN (Fahrgestellnummer)
Pendlerrad
Hallo und Danke,
glaubst du es könnte einfach nur eine Sicherung sein? Ich bin Heute ca 6 Std gefahren ohne Probleme und aufeinmal ging garnichts mehr.
LG
Ja oder das Gebläse steht und dreht nicht mehr, geh mal über den Motorraum an das Gebläse und schubse es mal mit einem Stab an sollte die Sicherung in Ordnung sein. Der Tausch vom Gebläsemotor muss allerdings über dem Beifahrer-Fußraum erfolgen.
https://www.motor-talk.de/forum/innenraum-geblaese-funktioniert-nicht-mehr-sicherungen-sind-ok-t7175342.html?highlight=gebl%C3%A4semotor&page=2#post70421202
Glaube hilft nach meiner Erfahrung nicht viel bei einer Fehlersuche.
Besser ist es, systematisch vorzugehen und dabei möglichst von einfach / preiswert zu aufwändiger / teuerer Fehlermöglichkeiten oder Ausfallideen aufzustellen und jede Idee dann einzeln mit geeigneten Mitteln am Fahrzeug zu überprüfen.
Selbstverständlich steht es Dir frei, eine Diskussion führen zu wollen.
Aus meiner Sicht wäre es aber zielführender, Du gibst Deine FIN an und erhältst detaillierte Informationen, die möglichst genau zu Deinem Fahrzeug passen. (z. B. die Nummer der Sicherung für das Innenraumgebläse, falls es die gibt)
Vielen Dank, ich bin hier im Forum auch über ein Thread gestolpert bei dem jmd genau dasselbe Problem hatte, da hab ich auch was von wegen Gebläsemotor gelesen habe es versucht im ausgemachten Zustand zu drehen dann angemacht, hat sich nichts getan. Habe dann mit angemachter Klimaanlage es etwas angestupst und siehe da es geht wieder, ist laut Forum entweder einfach mal kurz stecken geblieben oder die Kohlebürsten sind hinüber. Jedenfalls viele Dank für eure Hilfe hoffe es hilft jmd in Zukunft weiter!
