Klimaanlage ohne Funktion
Meine Klimaanlage geht seit gestern nicht mehr. sie ist manuell.
Wenn ich den schalter dafür betätige passiert nichts. sonst hat man gehört wenn der kompressor anging und sich die drehzahl veränderte.
Sicherung ist heile. woran kann es noch liegen???
Der häufigste Fehler bei einer nicht funktionierenden Klima(manuelle oder Climatronic), ist zu wenig Kältemittel im System. Dies wird durch Undichtigkeiten im System verursacht.
Ob das Kältemittel komplett weg ist kann man ganz einfach prüfen. Man nimmt einen dünnen Schraubendreher und betätigt das Befüllventil(am rechten Dom). Wenn dort noch voller Druck drauf ist, dann reicht das Kältemittel meist noch. Aber zur genauen Prüfung sollte das Kältemittel abgesaugt werden. Dabei kann man feststellen wieviel Kältemittel fehlt. Wenn etwas fehlt, dann Kältemittel auffüllen lassen und gleich Kontrastmittel mit dazu geben. Wenn die Klimaanlage dann wieder leer ist, dann kann man mit Hilfe einer UV-Lampe den Austritt des Kontrastmittels erkennen und somit die undichte Stelle lokalisieren.
Bei der Climatronic hat man ausserdem die Möglichkeit der Eigendiagnose. Wenn das Display der Climatronic blinkt, dann deutet das auf einen Fehler im System hin. Wie man die Climatronic ausliest, Messwerte auswerten kann und Fehler löscht, hab ich mal als datei zum ausdrucken angehangen(mein Dank geht hier an Aixcessive, der mir die Datei geschickt hat 😉).
Egal ob man eine manuelle Klima oder eine Climatronic hat, bei beiden Systemen sollten(bei Motor an und Klima an) an der Steckverbindung am Klimakompressor 12V anliegen. Wenn das nicht der Fall ist, dann deutet das auf eine leere Klimaanlage hin.
Liegen die 12V an, dann sollte beim einschalten das typische "Klack" zu hören sein. Hört man es nicht, dann deutet das auf eine defekte Magnetkupplung hin.
Wenn die Magnetkupplung in Ordnung ist, bleibt nur noch der Kompressor als Übeltäter übrig.
An der Magnetkupplung ist an der Seite eine Sechskantmutter zu sehen. Bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima sollte sich die Mutter drehen. Wenn sie das nicht tut, dann ist meist auch ein neuer Kompressor fällig, weil dann die Kompressorwelle defekt ist.
Fehlerauslese Climatronic mit OFF-Taste
- Zündung einschalten
- CT einschalten
- Automatik der CT einschalten (Auto-Taste drücken)
- Taste OFF und Temp. "+" gleichzeitig mindestens 3sec. Drücken
- Es erscheint links der 4 stellige Fehlercode und rechts ein 2 stelliger Funktionscode (00 = Fehlerspeicher abfragen)
- Den 4 stelligen Fehlercode notieren und erneut Temp "+" drücken , es erscheint der nächste Fehlercode oder 0000
- Solange die Fehlercodes notieren , bis 0000 erscheint
- Erscheint 0000 , ist kein weiterer Fehler gespeichert
- Taste OFF langer als 3 sec. Gedrückt halten um den Fehlerspeicher zu löschen
- Es erscheint 4444 , danach kurz Taste OFF drücken , es erscheint das normale Display
Fehlercodes Climatronic (CT)
0000 Ausgabe beendet
1111 Steuergerät der CT defekt
2312 Geber für Kühlmitteltemp.
3133 Außentemperaturfühler
3211 Temperaturfühler Cockpit Links neben Radio
3213 Temperaturfühler Ansaugluftkanal
3223 Temperaturschalter für Verdampfer
3224 Druckschalter Eventuell zuwenig Kühlmittel
3234 Gebläse für 3211
3241 Fotosensor für Sonneneinstrahlung Am linken Lautsprecher
4122 Stellmotor Temperaturklappe
4123 Stellmotor Zentralklappe
4124 Frischluftgebläse Relais 106 oder 107
4131 Stellmotor Staudruckklappe
4444 Keine Fehler vorhanden
107 Antworten
Wenn du den Aussentemperaturschalter brückst, dann sollten am Druckschalter (Pin2 grün/gelbes Kabel) 12V ankommen. Dann prüfst du nochmal ob die 12V auch aus dem Druckschalter auch rauskommen, also 12V am Pin1 grünes Kabel anliegen.
Wird morgen erledigt.Wenn das soweit alles i.o. ist, kann man denn falls es das Lüftersteuergerät ist, das auch irgenwie brücken?
Nein kannst du nicht. Das LSG steuert die Elektrolüfter in abhängigkeit der Motortemperatur. Wenn du das brückst, damit die Klima läuft, könntest du riskieren das der Motor überhitzt. Zur Not holst du dir eins bei Ebay. Ich denke mal nicht dass das LSG defekt ist. Schau morgen nach dem Druckschalter und dann gehts weiter.
Na das wollen wir ja nicht riskieren.
Alles klar,melde mich wenn ich neuigkeiten habe...
So habe alles überprüft.
Habe den Temperaturschalter überbrückt und am Druckschalter gemessen.
An PIN 2 kommen 12 V an,aber an PIN 1 kommt nix raus.
Habe denn mal auf PIN 1 direkt von der Batterie strom raufgegeben und die Klimaanlage sprang an.Denn ist wohl der Druckschalter im eimer,oder?
Die wurde je erst aufgefüllt und soll Dicht sein.
Aber wo sie heute lief kam auch keine kalte luft.oder muss sie erst ne weile an sein bis kältere luft kommt?
Naja 2 min, dann sollte da aber kalt kommen! Dann ist dein System wohl doch nicht dicht! Wenn noch ca 50% Kältemittel drin sind, ist so die Grenze erreicht, wo die Klima noch anspringt! Und das Testen mit dem zischen, wenn man das Ventil drückt, funzt dann auch noch! Lass mal die Füllung überprüfen, und wenn zuwenig drin war, mit Kontrastmittel füllen! Dann kann man auch das Leck besser finden!
Wieder so ein Leichenschänder!
Aber wirklich wissen tut man jetzt auch nicht, was beim TE wirklich die Ursache damals war!🙁
