Klimaanlage nur gelegentlich defekt?!
ich habe vor einiger Zeit bereits festgestellt, dass meine Klimaanlage nach einer gewissen Zeit keine Leistung mehr bringt.
Heißt also - sie läuft, das Gebläse läuft auch einwandfrei und nach einer gewissen Zeit kommt dann aus den Lüftungsschächten auch im Maximalmodus keine Leistung mehr raus.
Schalte ich sie aus, lasse sie einen Moment aus und schalte dann wieder an, läuft wieder alles ganz normal weiter... nach einer gewissen Zeit dann wieder das gleiche Problem.
Nun habe ich schon beim Freundlichen angerufen und der meinte, dass man so einen Fehler wohl nicht auslesen könnte sondern man müsse alles abbauen bis man dann den Fehler evtl gefunden hätte.
Kosten ca. 150 Euro!
Ist das so richtig?
Kennt ihr das Problem evtl?
Bin um jede Antwort dankbar...
Daniel
54 Antworten
Dann kann es doch net am Motor oder sowas liegen oder?
Wie gesagt, Klima und Gebläse läuft einwandfrei und auf einmal schmeißt es keine Luft mehr raus, wenn AC gedrückt ist. Drücke ich dann erneut AC und schalte es somit aus kommt auch wieder nen sehr ordentlicher Wind aus den Schächten...
Nur eben mit AC aktiviert nach einer gewissen Zeit nicht mehr...
Hoffe, ist für jeden verständlich! 🙂
Keiner ne Meinung aufm heiligen Sonntag? Habe Morgen den Termin wegen Klimaservice, würde gerne wissen, ob es Sinn macht 🙂
Nabend,
es klingt so ob du ein VCDS zur Verfügung hast?
Wenn ja ließ mal die TN und den Softwarestand, deines Klimasteuergerätes aus.
Denn bei bestimmten Situationen kommt es zu einer Überspannung des Bordnetzes wo verschiedene Aktoren/Funktionen der Klima vom Klimasteuergerät abgeschaltet werden.
Dieses soll mit ein Software Update behoben werden.
Gruß MOEDDA
@TimmeringsJan Wenn ein Temperatursensor ausfällt muss dieser nicht zwangsweise sofort "Schrott" sein.
Wenn zum Beispiel der Vereisungssensor 10°C zu hoch ist friert der Verdampfer in einer Tour zu. 😉
Naja, aber es kann doch nichts eingefroren sein, wenn es sofort wieder geht, wenn ich AC ausschalte, oder?
Würde man denn was sehen am Verdampfer ob der schon mal eingefroren ist?
Also haltet ihr denn Klimaservice für Unsinn? Das Auto ist nun 5 Jahre alt und dieser Service wurde noch nie gemacht.
Nabend,
nach 5 Jahren, kann man durchaus mal einen Klimaservice machen. Es wird sich mit Sicherheit, etwas Kältemittel verflüchtigt haben. Auch wenn die Anlage dicht ist.
Gruß MOEDDA
Ok, evtl sieht er dann ja schon was Auffälliges oder so... Oder evtl läuft sie ja dann auch wieder...
So, der Freundliche hat nun ca. 200g Kältemittel nachgefüllt. Dicht wäre die Anlage und mechanisch auch voll in Ordnung. Alles in allem hat mich der Spaß 70 Taler gekostet.
Weiterhin meinte er, dass es evtl am Bedienteil liegen könnte?!
Hat da jemand eine Meinung zu?
