Klimaanlage kühlt schwach
Audi A6 C5/4B
Hallo!
Ich glaube das mit meiner Klimaanlage etwas nicht stimmt.
Habe ein A6 2,4 Bj 1998. Habe dieses Jahr im April ein Klimaservice gemacht und nachgefüllt.
Jetzt hab ich das Gefühl das er nicht so kühlt wie er sollte. Wie er letzten Sommer gekühlt hat kann ich nicht sagen weil ich ihn im Oktober gaekauft habe.
Davor hab ich einen A4 gehabt.... bei dem war es Eiskalt wenn ich die klimaanlage eingeschalten habe. Bei meinem jetzigen, kommt zwar eine kühle Brise raus aber an die Leistung des A4 kommt er gar nicht ran, auch wenn ich auf LO stelle.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen und mir einige Tipps geben was das sein könnte.
Danke euch schon mal im vorraus
31 Antworten
Mahlzeit.
Vielleicht ist die Anlage ja undicht und verliert stetig an Kältemittel. Wenn die Anlage nicht mehr optimalen Kältemittelstand hat, würde das zumindest die abfallende Klimaleistung erklären.
Gruß TJay
hi.
Kannst du mir noch sagen wie ich das überprüfen kann ob ich kühlmittel verliere?
Danke
Original geschrieben von A6_2,4_
hi.
Danke
Die Kühlleistung lässt nach 😁
(Ja ok der war nich gut... )
Fahr einfach nochmal dort hin wo du den letzte Check hast machen lassen. Das Prüfen alleine kostet ja kaum was.
Nachlassende Kühlleistung ist ein starkes Indiz für fehlendes Kältemittel!
Normal wird beim Klimacheck die Anlage auf dichtheit geprüft und neu befüllt. Hab letztens im TV gesehn das oft aber nur eine Sichtkontrolle gemacht wird... 🙄. Teilweise wurde fehlendes Kältemittel überhaupt nicht ersetzt. Also am besten noch mal hinfahren und aufpassen das die das Klima-Gerät auch anschliessen..
PS: Ich bleib bei unvermeidlichen Werkstattaufenthalten IMMER daneben stehen und kuck denen auf die Finger!
Hallo!
Hallo!
schaue mal nach, ob sich der Elektrolüfter dreht, wenn Du die Klimaanlage eingeschaltet hast. Wenn der defekt ist oder der Temperaturgeber, dann kommt es auch zu deinen genannten aussetzern der Klima. mfG Stefan
Habe gleiches Problem ... sogar noch schlimmer ... er kühlt gar nicht mehr ... ist es die Füllung? der Kompressor ? wie soll ich prüfen? wo anfangen? ... der A6 ist jetzt 7 Jahre alt ... es ging los mit ca. 2-3 min Anlaufphase bis erst mal ei´n kühles Lüftchen kam, dann mitten drin ein Aussetzer ....nur noch warmer Dampf ... dann wieder voll kalt ... und jetzt kühlt er gar nicht mehr ...
kann mir jemand sagen was es sein könnte?
war bei meinem A6 auch so
haben erst mal die Klima ganz nach unten gestellt
dann muss der 2.Lüfter laufen,wenn nicht ist dieser kaputt
oder das Relais im Sicherungskasten ist defekt,welches den Klimalüfter steuert
mfg olli
Original geschrieben von Olli361
mfg olli
...oder die Sicherung die hinter der Verkleidung Fahrerfussraum sitzt
N'Abend.
Klima kühlt schwach kommt mir bekannt vor, da ich das Problem auch derzeit habe (Anlage wurde im April erst befüllt). Ich würde an deiner Stelle mal einen Flureszenztest machen lassen. Dabei wird die Anlage zunächst entleert und mit Klimaflüssigkeit neu befüllt und ein Flureszenzmittel zugegeben. Nachlassende Leistung ist aber häufig ein Indiz für fehlende Klimaflüssigkeit und wenn die erst befüllt wurde, scheint die Anlage ja undicht zu sein. Das mit den Lüftern ist auch ein guter Tipp, also ob die anspringen. Undichtigkeiten können übrigens an vielen Stellen sein, beispielsweise durch Steinschlag am Kondensator oder irgendwelche Dichtungen die hinüber sind.
Den Flureszenztest werde ich demnächst auch machen lassen. Mal eben auf gut Glück den Kompressor tauschen ist ja doch etwas zu kostspielig. Ich hoffe die können mir danach sagen, wo die Flüssigkeit entweicht.
Gruß TJay
Original geschrieben von TJay
N'Abend.
Gruß TJay
Hallo bei mir ist alles dicht ... es wurden beim Evakuieren 900g Kühlmittel zurückgewonnen ... und die Füllung stand unter ca. 6,5 Bar ... heute ist mal für ca. 10sec die Kühlung gegangen ... wo verlaufen beim A6 die Steuerleutungen zum Kompressor ... ich tippe momentan auf einen Kabelbruch ... aber wo suchen anfangen???
Hallo bei mir ist alles dicht ... es wurden beim Evakuieren 900g Kühlmittel zurückgewonnen ... und die Füllung stand unter ca. 6,5 Bar ... heute ist mal für ca. 10sec die Kühlung gegangen ... wo verlaufen beim A6 die Steuerleutungen zum Kompressor ... ich tippe momentan auf einen Kabelbruch ... aber wo suchen anfangen???Beim Lüfter, der muss laufen...
Original geschrieben von paddy7809
[/quote
[/quote
Der Lüfter läuft .. wenn man auf ECO drückt und dann wieder auf Auto ... zuckt leicht der Drehzahlmesser und der Lüfter fängt an zu laufen ...
mfg olli
Welche Sicherung??? Welchses Relais???? Hat jemand ein Bild?
Dachte die sicherung ist im Sicherungskasten?... Könnte es auch mit der Standlüftungssteuerung der WEBASTO Standheizung zusammenhängen, dass der Kompressor nicht mehr einschalten will ??
