Klimaanlage kühlt nicht richtig
Hallo Saabgemeinde!
Habe mal wieder eine Frage, diesmal an die Klimaprofis.
Woran kann es liegen das der druck in der Nieder und Hochdruckseite der Klimaanlage gleich hoch ist? Dies haben wir Heute leider bei mir feststellen müssen als ich die Anlage überprüft und neu befüllt habe. Sobald die Anlage mit voller Kraft läuft habe ich ca 13 bar in der Anlage. Sowohl in der Nieder wie in der Hochdruckseite wohlgemerkt! Kann es sein das der Kompressor ein ding weg hat?
Das irgendetwas nicht stimmt merkte ich daran das die Luft nicht mehr so kalt aus den Düsen strömte wie sonst und das das Gebläse bei großer Hitze ständig auf der höchsten STufe läuft, und selbst bei 25 grad ewig braucht um den innenraum runter zu kühlen.
Besten Dank im voraus für eure Hilfe!
Gruß Floppe
25 Antworten
@Floppe
Ich grüsse Dich!🙂
DU hast eine Befüllstation zu Hause im Schuppen???
Gut zu wissen, wenn jemand gutes Material zur Verfügung hat...😁
Scherz beiseite!
Entweder taugt Dein Kompressor wirklich nix mehr...oder das Expansionsventil hat ne Macke.
Modelljahr und so weiter wäre von Vorteil...🙂
Älteres Modell, vor 1990, umgerüstet auf R134a?
Würde ich auch pauschal auf den Kompressor tippen...🙁
Hallo Kater!
Ja, habe ein Klimawartungsgerät zur verfügung auf Arbeit 🙂
Habe einen 89´er Modell 90. Und ja, die Anlage wurde auf 134a umgerüstet.
Am Kompressor selbst ist auch eine minimale Blasenbildung zu sehen. Vermutlich verliert die Anlage hier etwas von dem Gas. Hatte die ANlage bereits vor 6 Wochen befüllt, und gestern als ich nochmals kontrolliert habe fehlten wieder ca 90 gramm Gas.
Hmm. wo bekomme ich einen bezahlbaren Kompressor her? Es hat nicht zufällig noch jemand einen rum zu liegen??
Gruß Floppe
@Saabfahrer
Das wäre ja Klasse!
Hier alle Nummern die ich auf dem Kompressor Ablesen konnte:
SD - 709 Model: 7409
Seriennummer: 014505030
von der Firma SANDEN
Könnten auch ein Dichtungssatz hier was Helfen?
Bei Saabersatzteile.de gesehen:
DICHTUNGSSATZ
SD709 Kompressor
EUR 22.00
SAAB NR: 96 29 494
Gruß Floppe
Müßte der richtige sein, schaue heute abend mal nach...
Das mit dem Dichtsatz kann ich Dir nicht sagen. Billiger als ein Kopressor ist es definitiv und evtl. einen Versuch wert.
Wenn meiner paßt schick ich Dir eine PN
@Kater
Kann man eventuell mein Problem mit dem Kompressor eventuell auch mit dem weiter oben erwähnten Dichtungssatz beheben???
Einen neuen Kompressor für 360 oder mehr € wollte ich möglichst nicht kaufen müssen, schon garnicht da ich nicht 100% sicher bin das es am Kompressor liegt!
Floppe
Original geschrieben von Floppe
@Kater
Floppe
Ich grüsse Dich!
Die Undichtigkeit wirst Du damit beheben können, aber nicht die mangelhafte Kühlleistung.
Entweder ist der Kompressor verschlissen...nach 230000km und Umrüstung auf R134a...ist immer ein Problem, Öltechnisch...🙁
Oder das Expansionsventil ist nicht in Ordnung!
Die Druckverhältnisse, die Du gemessen hast, lassen Beides zu.
Wobei ich eher zum Kompressor hin tendiere...🙂
Aber per Ferndiagnose garantiere ich für nix!!!...😁
@Kater
Ok, ich danke dir für deine Einschätzung. Expansionsventil, Trockner, Kompressoröl und neuen Innenraumfilter habe ich bereits bestellt. Mal Sehen wo ich noch günstig eienen Kompressor herbekomme!
@saabfahrer
Hast du bereits nachgeschaut?
Gruß Floppe
@saabfahrer
Gruß Floppe
Ja,
ist der richtige.
Habe jedoch einen, der die komplette Klimaanlage mit allen komponenten abnehmen will, werde das noch klären dun Dir dann Bescheid geben. Wenn ich von der anderen Seite bis Mitte nächster Woche keine Nachricht habe, kannst Du den Kompressor haben.
Na dann drücke ich mal die Daumen das er sich nicht Meldet 😁
Hätte sonst noch jemand den passenden Kompressor rum zu liegen?? Oder einen Tipp wo ich den günstig erwerben kann?
Gruß Floppe
Gruß Floppe
Ich grüsse Dich!
www.skandix.de
Die haben Kompressoren im Austausch...die Hälfte vom Saab-Preis...🙂
Mit Garantie!!!...😁
Hallo Leute!
Habe Heute das Expansionsventil und den Trockner erneuert. Anlage auf dichtheit geprüft und neu befüllt.
Die Anlage kühlt auch wieder etwas besser aber die Drücke sind immernoch gleich hoch auf der nieder und hochdruck Seite!
Gibt es vielleicht jemand der Unterlagen für die Klimaanlage hat und mir sagen kann wie die Drücke sein müssen? Meines wissens sollte der Druck in der niederdruckanlage etwa 2 bar betragen!?
Bin für jeden tipp Dankbar!
Hat eventuell noch jemand einen Sanden SD 709 Klimakompressor über?!
THX Floppe
Hallo Leute!
THX Floppe
Ich grüsse Dich!🙂
Pauschal muss der Druck auf der Niederdruckseite 1-3bar betragen. Auf der Hochdruckseite sollte der Druck bei 20°C aussentemperatur und einer Motordrehzahl von ca. 2000rpm
zwischen 15 und 20 bar liegen.
Da Du das Expansionsventil schon erneuert hast...bleibt wirklich nurnoch der Kompressor über.🙁
