Klimaanlage kühlt nicht richtig
BMW 3er G21
Hallo Zusammen
Fahre ein 330i G21 ( 2021 ). Heute ist mir aufgefallen dass meine klima nicht soo richtlich kühlt. Aussentemperatur ca . 20 Grad
Klimaautomatik auf 21grad eingestellt. Wenn ich auf low gehe also ganz kalt und die maximale lüfterstuffe wähle wird es nicht wirckli kälter als die vorher eingestellten 21 grad… ist das normal? Hängt dies auch von der aussentemp. aus?
39 Antworten
Oder komplett erneuern ist günstiger?
Wie meinst du komplett erneuern?
Statt nach Leck zu suchen, den Wärmetauscher auf Gewährleistung komplett austauschen.
Ok , aber könnte das gas nicht irgendwo anderst ausweichen? Warum kommst du auf den wärmetauscher?
@audi_a6_05 schrieb am 4. Mai 2022 um 09:29:39 Uhr:
Wenn es einen Steinschlag gibt, wird der Wärmetauscher nicht auf Gewährleistung getauscht. Das Leck kann auch anderswo sein, macht also keinen Sinn ohne das Leck zu finden, die Teilen zu tauschen.
Jukka
Auto ist bereit, sie haben das system 2x unter druck gesetzt keinerlei undichtigkeit… auch beim befüllen 20min kein druckverlust nichts… es wahr def, zu wenig kältemittel drin. Hatten sie auch schon bei einem x3
Klima kühlt wieder wie sie sollte 🙂
Kurz noch ne frage ist es normal das aus den mittleren düsen nicht die gleiche temp. Rauskommt wie z.b im fussraum ( da ist die temp. Wärmer ) alles auf auto gestellt
Bei manuel ist die temp. Gleich
@davide88 schrieb am 4. Mai 2022 um 21:43:34 Uhr:
Ist normal,kommt auf die Temp. außen und die Eingestellte innen darauf an,da die Auto. so schnell wie möglich die eingestellte Temp. erreichen will.
Die Temperatur der Mittenausströmer lässt sich über die Taste „MENU A/C“ einstellen.
Ja, ist normal und kommt darauf an, was gewünscht ist. Im Heizfall wird die Luft am meisten in den Fußraum (und auf die Frontscheibe) geblasen, um schnell das Auto auf Temperatur zu bringen. Im Kühlfall andersrum - die gekühlte Luft wird möglichst nach oben (also Frontscheibe und mittlere Ausströmer) geblasen, damit die Wärme möglichst schnell abtransportiert wird.
