Klimaanlage kühlt nicht, merkwürdige Fehlercodes
Audi A6 C7/4G
Hi, habe leider ein Problem mit der hinteren Klima. Das Gebläse läuft nur noch minimal und der Gebläseknopf funktioniert/ reagiert überhaupt nicht. Ebenfalls die Anzeige nicht. Die Knöpfe für Auto und An/Aus leuchten und funktionieren noch. Im Fehlerspeicher zeigt er folgendes: U101100 Aktiv /Statisch -Versorgungsspannung zu niedrig und U140000 Passiv/
Abiogenese -Funktionseinschränkung aufgrund unzureichender Spannung. Die Sicherungen der Klima
sehen Alle gut aus. Eine eigene Sicherung für den Fond habe ich nicht gefunden.
Habe leider keine Lösung finden können bzw. einen gleichen Eintrag / Problem.
Eventuell kann mir jemand weiterhelfen bzw. hat eine Idee. Tausend Dank schon mal.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima hinten - im Fond defekt' überführt.]
61 Antworten
Guten Morgen, ich zeig mal das Bild!
Das Bild sagt einem nichts!
Dein Prog. zum auslesen taugt nichts.
Mit VCDS oder Odis auslesen würde da ganz was anderes stehen!
Noch einmal!
Ob defekt oder Klimaanlage leer ist die gleiche Meldung.
Zuerst die Kältemittelmenge in der Anlage überprüfen lassen die kann auch genau so gut leer sein.
Wenn i.O. den Druckgeber erneuern.(Original bei Audi kaufen)
