Klimaanlage funktioniert nur manchmal ?
Guten Abend an alle, folgendes Problem: Meine Klimaanlage funktioniert nur manchmal. Hört sich jetzt total dumm an, weiß ich selbst. Das Problem habe ich schon seit dem ich das Auto besitze (2017), hat mich bis jetzt nicht wirklich gestört, da ich einfach die Fenster runter habe, aber da ich bei den Temperaturen heute fast am Steuer vollendet wäre, würde ich trotzdem mal gerne wissen woran es liegen könnte.
Überprüft habe ich noch gar nichts weil ich nicht wirklich weiß wo ich da anfangen könnte aber ich bin gerne für Tipps und Hilfe bereit.
Also wie oben gesagt, die Klimaanlage funktioniert nur manchmal, sprich vielleicht 1/100 Fällen macht man das Fahrzeug an und es kommt luft aus dem Gebläse. Wenn ich das Gebläse einschalte höre ich zwar die Elektronik arbeiten und das sich da was tut unter dem Armaturenbrett aber es kommt einfach keine Luft, egal welche Einstellung es passiert nichts. Aber was mich ziemlich fertig macht, warum funktioniert Sie manchmal? Kann bei einer Klimaanlage denn irgendwo ein Wackelkontakt sein?
Ich freue mich schon auf eure Antworten und vielen Dank an jeden, der hilft!
36 Antworten
Da ich nicht nur I.... sondern auch andere Programme auf dem gleichen Rechner für das gleiche Fahrzeug laufen lasse habe ich mich für XP entschieden. Wird nur I.... verwendet spricht nichts gegen Windows 7, jedoch sollte es ein reines 32 Bit System sein. Vielleicht kamen aber nun auch neue Treiber raus mit denen I... auch in der 64 Bit Version nun problemlos läuft, das weiß ich aber nicht.
Da es hier aber um Steuergeräte geht würde ich mich auf einen "Versuch" nicht einlassen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
@Wildhase86 schrieb am 2. August 2020 um 09:34:07 Uhr:
@spowling schrieb am 2. August 2020 um 09:32:15 Uhr:
Ich hätte auch Interesse. 🙂
Hast auch gleich eine PN:-)
Schließe mich da gleich mal an. 😉
Für meinen F11 habe ich alles da. Aber fürs Cabrio noch nicht.
@Wildhase86 schrieb am 2. August 2020 um 11:13:26 Uhr:
Da ich nicht nur I.... sondern auch andere Programme auf dem gleichen Rechner für das gleiche Fahrzeug laufen lasse habe ich mich für XP entschieden. Wird nur I.... verwendet spricht nichts gegen Windows 7, jedoch sollte es ein reines 32 Bit System sein. Vielleicht kamen aber nun auch neue Treiber raus mit denen I... auch in der 64 Bit Version nun problemlos läuft, das weiß ich aber nicht.Da es hier aber um Steuergeräte geht würde ich mich auf einen "Versuch" nicht einlassen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Guten Abend,
bei mir läuft das Programm auf Windows 7 Enterprise 64 Bit ohne Probleme.
Dietmar
@manu2k1 schrieb am 02. Aug. 2020 um 15:6:36 Uhr:
Das Programm kannst du auch fürs Cabrio nehmen. Brauchst nur einen anderen OBD-Adapter.
@Wildhase86 schrieb am 02. Aug. 2020 um 11:13:26 Uhr:
Hat mit Treibern nichts zu tun. Das macht der Kompatibilitätsmodus.
Dann Probier mal den bmw Scanner auf 64 Bit ohne Treiber laufen zu lassen... geht nicht, Treiber brauchst du für die Hardware
Ich habe lediglich meine Erfahrungen gepostet, diese müssen sich nicht mit den Erfahrungen anderer decken. Seitdem aber alles unter Xp läuft, habe ich den Eindruck das ich eine stabile und solide Software habe, gutes Werkzeug eben das man für vieles brauchen kann.
Zudem läuft auf meinem Laptop nicht nur ein Programm sondern mehrere, such deswegen wollte ich eine Umgebung haben in dem sich alle Programme wohlfühlen
@Heizölheizer schrieb am 3. August 2020 um 17:29:25 Uhr:
Ich wollte nur nicht mehr an der Rheingold-Installation rumspielen, weil ich ewig gebraucht habe mit Netzwerk-Einstellungen und Konfigurations-Dateien bis ich endlich mit dem F11 verbinden konnte. 😰
Aber gut, könnte ja einfach mal einen OBD-Adapter bestellen und es ausprobieren. 🙂
