Klimaanlage bläst zu kalt
mein Golf 6 hat schon seit geraumer Zeit das Problem, dass die Climatronic zu kalt bläst. VW sagte mir, dass sie keinen Fehler finden können. Nun habe ich mir selbst VCDS besorgt und ein wenig herumgespielt.
Dabei habe ich folgendes gefunden, was mir komisch vorkommt.
Die 4 Ausströmtemperaturen wurden angezeigt. Eine Davon (Fußraum links MUX) lag bei 84,7°C. Meine Vermutung ist, dass der Sensor selbst noch funktioniert aber falsche Werte ausgibt und deshalb kein Fehler im Fehlerspeicher zu finden ist. Durch die viel zu hohe Temperatur denkt die Climatronic aber permanent, dass sie kühlen muss.
Ist das plausibel? Und habt Ihr eine Idee wo ich diesen Sensor finden kann bzw. ob ich den einfach alleine tauschen kann?
Viele Grüße,
Moritz
3 Antworten
Um an den Geber zu kommen muß der Knieairbag
ausgebaut werden.
Diese Arbeit darf nur von geschultem Fachpersonal
durchgeführt werden.
@Arnimon schrieb am 5. August 2025 um 03:43:20 Uhr:
ausgebaut werden.
gleich macht der Mod. den Thread zu 😬
Also Ursache Wirkung wurde hier passen. Glaub der sensor muss neu
Edith: es könnte sich auch um den Sensor hinterm Wärmetauscher handeln, das würde ja korrekt sein solange der nicht über die Heizung bläst
Kannst du mal ne Grundeinstellung machen? Eventuell hängt eher eine Klappe
