Klima geht nicht mehr ...
Hallo zusammen!
Leider geht meine Klima nicht mehr.
Da ich den Wagen erst vor 1 Monat gekauft habe und es nicht besonders warm war, weiß ich nicht so recht ob es vorher schon ein Problem gegeben hat.
Noch dazu habe ich vor 2Wochen das ganze Armaturenbrett getauscht weil ich auf Navi CiC umgebaut habe.
Umbau war ohne Problem und alles funktioniert nur eben die Klima nicht.
Der Kompressor schaltet sich nicht ein.
Er bekommt keinen Strom.
Mit Strom läuft er!
Kältemittel habe ich neu befüllen lassen.
Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Danke für euren Tipp!!
Problem gelöst! !!!! ??????????????????????
Die Fehlermeldung habe ich mich so ernst genommen
Fond Schichtungsklappenpoti, weil wenn man es hinter abstecken geht die Klima normalerweise auch.
Der Fehler hat sich nicht löschen lassen.
Das Poti hat aber LEIDER in der Diagnose sich ansteuern lassen.
Somit dachte ich nicht an ein defekt. Und auch nicht, dass es mit der Klima zusammen hängt.
Ich habe dann den Kabelstrang vom Schichtungsklappen zu der JBOX kontrolliert.
Es War ein minimaler Kabelbruch vom Poti zur Jbox. Es ist an der Karosserie angestammten und hat einen kurzen gemacht.
Dadurch ist beim Weißen Kabel vom der Jbox zum Kompressor Massen gewesen.
Jetzt wies sein soll.
Fehler behoben.
Weiß +
Braun -
Alles läuft und kühlt ????
Danke für Tipp und Hilfe!!!!
37 Antworten
Fehler behoben.
Weiß +
Braun -
Ich möchte, dass Sie wissen, wie dankbar ich bin, denn niemand konnte dieses Problem mit der A / C seit einem Jahr lösen !!!
Tausend Dank aus Argentinien!
Hallo hoffe bekomme noch eine Antwort habe die selbe Fehler was ist denn der Fond Schichtungklappenpoti
Würde mich auf eine Antwort freuen
Ist hinten hinten zwischen den Luftauslässen unterhalb der Mittelarmlehne (so wie vorne im Armaturenbrett)
Okay danke was genau soll da aber sein.
Also hab es abgemacht eben und nicht s gefunden leider.
Zwischen den Luftauslässen sind doch die Drehregler.
Und da ist von hinten ein Kabel dran. Das ist es worüber Multimeter geschrieben hat.
Hier ab 2:30 zu sehen (oberes Kabel).
Danke habe es gelöst
