kleines rp prob
also mein prob ist nur bei kalten motor wenn motor nen tag etwa stand er lässt sich sehr schwer starten so das ich ihn eine weile versuchen muss zu starten. zundkerzen sind gewechselt weil ich erst daran dachte aber das wars auch net . woran könntes liegen ist erst seit kurzen
86 Antworten
mmh tempfühler düfte es net sein den hatte ich erst gewechselt naja mal das andere bei gelegenheit nachsauen
erstmal die Sicherung und das Relais angucken🙂
@blachmag....hmmm vielleicht kommt ja da bei dir wieder keine Spannung an😁🙂....
Bei Kaltstartproblemen, wie schon erwähnt, zuerst den blauen Geber und die Kabel/Anschlüsse dorthin checken.
Igel und AnsaugluftVW spielt beim starten keine Rolle.
Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
batterien sind alle beide randvoll
und zündverteiler ist noch net alt dazu ausserdem auch gewechselt
bei batterie würde er kaum angehen und bei verteiler wäre das prob nach anspringen ja immernochalso daran kanns net sein
wenn der wagen wieder mal einen tag gestanden hat und beim dem nächsten starten also diese probleme auftreten sollten mach mal folgendes VORM starten:
vom minuspol der batterie ein starthilfekabel an eine blanke stelle am motor (lima-halter o.ä.).
danach versuch mal zu starten. besser?
Original geschrieben von Himeno
dürfte net anders sein da im auto 2 batterien drin sind und alle beie an der kaosserie hängen
an der karosserie oder am getriebehalter?
