Kleine Klappe Verdeck Hutablage Ersatz
Mercedes SL R230
Ich habe seit längerem rumgetüftelt um eine Lösung für die verloren gegangenen kleinen Klappen zu finden. Nun habe ich eine kleine Serie aus Aluminium hergestellt um zu sehen, ob das an das Fahrzeug passt. Aufgrund der mehrfach verbauten silberfarbenen Teile entschied ich mich diese Teile ebenfalls silbern zu belassen, zu schleifen und anschließend leicht zu satinieren, passt zu den sonst verbauten silbernen Applikationen am besten.
Anschließend wird die Oberfläche mit einem Mipa Klarlack für NE-Metalle lackiert. Ein entsprechendes haltbares Scharniersystem aus schwarz lackiertem Messing ist natürlich auch inklusive.
Bin gespannt was ihr dazu sagt.....
PS... der Schatten auf der Alu-Klappe kommt vom Fotografieren.
Der Beitrag richtet sich eigentlich nur an die Leute, die eine ihrer Klappen verloren haben und bei z.B. Leder fast 1000€ für den Ersatz bezahlen sollen. Wer hier Hilfe braucht, bitte PN an mich.
Gruß Andi
Ansicht-oben-rechts-web
Klappe-verbaut-web
Ges-ansicht-oben1
Gruß Andi
Klappe-verbaut-web
Ges-ansicht-oben1
141 weitere Antworten
141 Antworten
Hallo Andi,
ich hätte auch Interesse an deiner Lösung. Kannst du mir diesbezüglich Infos und Preise senden.
Viele Dank!
hallo Andi,
auch bei mir hat sich die rechte klappe verabschiedet. könntest du mir auch den preis für deine silberne lösung per pn schicken, die sehen aber auch absolut geil aus...
vielen dank im voraus...
VG. siggi
Hallo, hab’s gleiche Problem. Klappe Fahrerseite Ersatz will Mercedes tatsächlich 1500 eu ohne Einbau haben, Wahnsinn. Die Maßnahme von andi sieht super aus iund wär ne tolle Alternative für beide klappen. Wäre nett wenn ich da auch ne Info hinsichtlich Preis bekommen würde.
Danke für die Mühe
M. Goelitz
Habe alles gelesen. Haette gerne den Link oder so. Bei mir sind seit geraumer zeit beide Klappen weg.
Ich habe heute beide Abdeckungen „repariert“ von Andi retour bekommen. Und es ist einfach eine perfekte Arbeit! Besser geht es nicht, da könnte sich MB was abschauen!
Jeder der das selbe Problem mit den kleinen Klappen hat - an Andi wenden!!!
Schönen Cabrio Sommer!
Hallo zusammen, hatte auch diese klappen Problem beim sl 350. mit Andy Kontakt aufgenommen, die Klappen lt. Andys Anleitung trotz nicht vorhandenem technischen Geschick ausgebaut und die Teile der Hutablage an Andy geschickt. Vorige Woche zurück bekomme n, eine Klappe in schwarz ersetzt und die zweite modifiziert mit den Scharnieren. Eingebaut hab’s ich’s auch bekommen, perfekte Arbeit von Andy, wie Original.
Sollte Ma sich ein Beispiel dran nehmen.
Also Fazit: absolut empfehlenswert.
Matthias
Hallo aus Hattingen,
auch ich hätte an Deiner Lösung Interesse, inkl. Montageanleitung,
da das Fahrzeug sich nicht in D befindet.
1 Klappe ist bereits weg , was auch sonst.
Bekommt das ein Laie auch selbst hin ?
Gruß Stephan
vielleicht kann das jemand gebrauchen.
Hallo Andi
Habe das gleiche Problem bei meinem SL55 . Sieht klasse aus !
Kann ich ein paar bei dir bestellen ?
Gruß Michael
Hallo Michael
Grundsätzlich kann ich die abgebrochenen originalen Klappen wieder befestigen oder sie durch Aluklappen ersetzen. Ich schick dir mal ne PN.
Viele Grüße, Andi
Hallo zusammen. Die Klappen sind noch okay. Nichts abgebrochen, nur an der Halterung sind zwei Nase auf beiden Seiten abgebrochen...Jemand eine Idee zur Reparatur? Vielen Dank!
Hallo PT880
Wenn bereits zwei von drei der kleinen Ösen gebrochen sind, dann halten die Klappen praktisch nur noch am seidenen Faden. Wenn du das Dach schließt und die Halterungen vollends brechen, können die Klappen nicht nur verloren gehen, sie können sich auch im Ablageteil verkeilen wenn die C-Säulenmechanik sie hineindrückt. Dabei kann die Oberfläche der kleinen Klappe beschädigt werden und manchmal auch die Oberfläche der Ablage, was dann einen irreparablen Schaden zur Folge hat.
Gruß Andi
Hallo Andi! So sehe ich das auch. Muss dringend was machen. Hätte Interesse ab Deiner Lösung.
Gruß Peter
Hallo Peter
Kein Problem, ich habe dir was geschrieben.
Viele Grüße, Andi
Ich habe Andis Hilfe in Anspruch genommen und mir 2 neue Klappen machen lassen. Das Ergebnis ist perfekt. Zudem gefällt mir das Alu an dieser Stelle sehr gut.
VG Ortler
