Klarglas Frontscheinwerfer
Opel Astra F
Hab mir letzt paar Klarglasscheinwerfer gekauft. jetzt folgendes problem. die Schraube die unten am Originalscheinwerfer ist kann ich bei den Klarglasscheinwerfern nicht festmachen.
Benutzt man da nur die zwei schrauben von oben? oder wird des irgenwo anders noch festgemacht?
30 Antworten
ist da den noch was anderes zum festmachen bei?? muss doch ne montageanleitung bei sein...?!
man benutzt nur die 2 oben.
ist eines der nachteile der klargklasscheinis.
Nein keine Montageanleitung dabei.
nur die zwei schrauben ist mir zu wackelig. mach mir in der Firma ein Blech mit dem ich des dann montieren kann, so das es unten auch noch geht. eine Befestigung für die untere schraube ist ja da, bloß nicht da wo die Originalschraube sitzt.
hast Du diese FK Dinger,oder wie?
Nein sind angeblich von raid hp. aber auf den scheinwerfern selbst steht SONAR drauf. Nicht die von FK (will ja kein Aquarium rumfahren)
Wieso fragst du?
@pornflake
was für nachteile siehst du/gibt es noch an den scheinwerfern?
Diese komischen Angel Eyes,gelle?
Irgendwie mag ich die nicht 🙁
kann Hella nicht mal stinknomale Klarglas auf den Markt bringen für den F??*grrr*
so im Astra G style,beim Golf haben die das ja auch gemacht,wer kennt nicht die G4 Look's
@pornflake:
Hast Du etwa welche verbaut 😁
Wie siehts mit der dichtigkeit aus?
Will mir schwarze holen...hat die vielleicht schon jemand und kann ein Bild reinstellen?
Hab gelesen, dass man unten irgendeine Möglichkeit haben soll, womit man die ganz gut mit Kabelbinder fest bekommt. Hab die aber noch nie selbst in der Hand gehabt, schau sie dir mal genau an, wird sich schon eine Möglichkeit finden.
Hergestellt werden die von der Firma Sonar, angeboten unter dem Namen Raid.
ja diese Lasche hab ich schon gesehen, sieht eher nach nem mißglücktem Versuch für ein (Lang) Loch für ne schraube aus. ich schau mal ob da net ein blech geht. Kabelbinder schön und gut aber net das ich da wenn ich den richtig zuziehe, (so das da sich nix mehr bewegt) irgendwelche Spannungen aufbaue die dann den scheinwerfer ein bischen demolieren.
@Jan 72
ja genau die meine ich. du musst ja nicht die angel eyes anschließen als standlicht. oben zwischen den zwei Reflektoren ist noch ein Loch für die normale W5W Lampe die Original beim Astra drin ist. und des passt sogar einwandfrei. mach morgen mal ein Bild und stell es rein
ich will meine wieder verkaufen....1.passgenauigkeit mehr als miserabel....2.sind meine undicht ohne ende...nach jedem autowaschen habe ich ein aquarium....ich versuche die am montag den verkäufer(händler)zurückzugeben....läuft ja unter Garantie....ich kann sie auf keinen fall empfehlen....meine sind auch von sonar......das ist die grösste sch****die es gibt!!!!!
ich werde die erfahrung noch machen, oder auch nicht. wofür gibt es denn silikon!
also hier mal ein Bild mit eingebauter W5W Birne
Hmmm und die Leuchtmittel dadrin,H7 oder H1?
H1
