klappert beim kaltstart
Ist ein nagelndes Geräusch bei kaltem Benzinmotor normal? Bei warmen Motor ist es weg. Was kann es golf4
19 Antworten
Normal ist das nicht !
Könnte von den Hydrostösseln kommen , wann hast Du das letzte mal das Öl gewechselt , was für eins ist drin ?
Von welchem Motor sprechen wir? Wie lange dauert das Klappern nach dem Anlassen?
Das klappern dauert so eine gute Minute ,Und komt oberhalb des Motors 1,6 AKL 100PS. Danke für Eure Tipps.
Da tipp ich auch auf die Hydros.. Unser AKL ist ab Anlassen bei jeder Temperatur ruhig im Gegesatz zu meinem FSI der für ca. 1-2 sec. klappert.
Paar Sekunden Klappern ist normal und unbedenklich, eine Minute ist deutlich zu lange.
Vergleich mal das Geräusch (Youtube), dann kannst du relativ schnell feststellen ob es die Hydros sind.
Kann mich mal jemand aufklären:
also wenn es eine Minute statt 3 Sekunden klappert "könnten" es die Hydrostößel sein.
Was ist denn in dem Fall mit den Hydrostößeln? Kann das mal jemand im Detail mechanisch anhand des Bauteils beschreiben?
Mein 2.3 V5 klappert nach Start auch ca 10 Sekunden. Sonst läuft alles gut.
http://www.carpassion.com/.../29458-klappern-hydrostoessel.html
kontroliier mal den ölstand und füll dann solange auf bis du bei max. angekommen bist .. da wird das klackern weg sein 🙂
@HermannBarth schrieb am 20. Februar 2015 um 12:00:42 Uhr:
siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrost%C3%B6%C3%9FelHallo Leute, mir ist noch eingefallen, das ich vor 3 Wochen Kühlerdicht eingefüllt habe. Ob es daran liegen könnte? Wenn es sich absetzt und die Wasserpumpe es nicht schaft, wen der Motor kalt ist.
