Klappern, klackern von Hinterachse rechts, bei niedriger Geschwindigkeit
VW Golf 4 (1J)
hallo
ich habe folgendes problemchen, zu dem ich mir vorab hier im forum ein paar meinungen, erfahrungen einholen möchte, evtl ist es ja ein bekanntes problem.
mein golf tdi 110.000km (weitere daten stehen in der signatur) klappert, klackert, wenn ich mit niedriger geschwindigkeit, bis ca. 60kmh, über unebenheiten fahre. das geräusch kommt von der rechten (beifahrerseite) hinterachse. es hört sich an, als ob "irgendetwas gegen etwas anderes" schlägt, aber eben nur bei niedrigem tempo, bspw. beim gullideckel-überfahren.
evtl kommt es ja auch aus dem tank? ich tippe aber gefühlsmässig eher auf die achse... rückbank, kofferrauminhalte und reserverad kann ich absolut auschliessen, da ich das schon getestet habe.
tüv und inspektion wurden im september durchgeführt, ohne jegliche beanstandung. das geräusch ist denke ich auch schon länger da und hängt auch nicht mit den im frühjahr eingebauten eibach federn zusammen.
wäre über einige tipps dankbar.
grüsse
habe auch so ein Klackern von der Beifahrerseite her gehabt die letzten Tage.
Ich dachte zuerst auch das das Geräusch vom hinteren Radkasten kommt.
Die Ursache waren schlecht geschmierte Türaufhängungen der Beifahrerseite.
Hätte nie gedacht das die solche Geräusche erzeugen können.
Das Klackern trat hauptsächlich beim beschleunigen und abbremsen auf.
Vielleicht hilft es ja Jemanden weiter.
Frank
100 weitere Antworten
100 Antworten
Original geschrieben von pepperoni7
Jetzt wo ich das so lese, erinnere ich mich dunkel vor ca 4 Jahren dasselbe Problem gehabt zu haben. Mein Golf IV war damals höchstens 1 Jahr alt. Werkstattbesuch verlief erfolglos.
Dachte zuerst es wäre die hintere Türe auf der Beifahrerseite.
Letztendlich war es dann aber -soweit ich das noch richtig weiß- die Befestigung des Plastikeinsatzes vom Tankstutzen. Nachdem ich da mit ordentlich WD40 für "beruhigende Schmierung" gesorgt hatte, war bis heute Ruhe! Ist aber ein ziemlicher Krampf, da ran zu kommen, bis die ganze Verkleidung da hinten ab ist...
hallo,
ich habe auch das Klappern bei meinem Golf IV Variant TDI Bj99 187000km. Bei mir ist kein Sportfahrwerk eingebaut. Beim letzten Besuch bei einer VW-Werkstatt habe ich das Geräusch bemängelt und sie haben etwas am Tankstutzen gemacht...steht so auf der Rechnung... aber das Geräusch ist immer noch da. Ich vermutete das Geräusch in der rechten Ablage wo der Verbandkasten ist, da es etwas Luft hat, aber nachdem ich dort etwas zum Polstern drunter steckte, wurde es auch nicht besser. Wenn es der Tankstutz sein sollte, wie komme ich an die Stelle, wo du das WD40 drangesprüht hast?
Tja, das ist wie gesagt schon ein paar Jährchen her...
Du musst halt im Innerraum Schritt für Schritt die Verkleidungen abmontieren. Angefangen von der rechten Heckablagenstütze, Innenverkleidung, usw. Und wenn Du dann eh schon so ziemlich alles demontiert hast, würde ich versuchen alles was Geräusche machen könnte zu schmieren oder mit Schaumgummi zu unterlegen, etc.
An den Tankstutzen kommt man auch von außen ran! Tankdeckel auf eine Schraube lösen und die Stutzenverkleidung herraus nehmen.
Da ist aber nicht viel was man schmieren kann. Von innen kommt man gar nicht an den Stutzen. Dann ist es also doch etwas anderes....????
... wie auch immer das Ding heißen mag, ich bin von innen rangekommen!
Da hilft nur suchen und ausprobieren und alles Verdächtige unter die Lupe zu nehmen! Es kann ja durchaus bei verschiedenen Fahrzeugen auch unterschiedliche Ursachen haben!
Kann das Klappern auch von dem Stossdämpfer kommen? Sowas wie Domlager gibts bei dem 4er ja nich mehr oder? Ich hab mit nem bekannten bei ca. 120000km die hinteren Dämpfer getauscht (sind nun Gasdruckdämpfer), weil ich vermutete das der Sägezahn von verschlissenen Dämpfern kommt, aber das liegt wohl an der Achse an sich, so wie ich es hier im Forum gelesen habe.
Die Schrauben womit die Dämpfer am Radkasten fest sind, sind fest...kann sich dort innen etwas lösen?
Bei der oberen Schraube ist die Mutter von innen Angeschweißt(Gebuckelt), wenn die sich gelöst hat dann kannst du den Dämpfer nicht mehr anschrauben.
Bei mir klappert das Klappern nach...als wenn man etwas schnipst! is aber nicht immer!
Bei mir werden übermorgen die Hinterachslager erneuert... Ich werde berichten obs geholfen hat...
Gruß Markus
Gruß Markus
Sooo, ich hab heut meinen Golf geholt und auf der Heimfahrt war mal Ruhe im Karton... Jetzt hoff ich mal, dass es das war und dass es so bleibt...
Gewechselt wurden jetzt die Hinterachslager und der Spaß hat in einer freien Werkstatt 190,- € gekostet.
Werd die Tage dann noch berichten ob jetzt wirklich Ruhe ist...
Gruß Markus
Mussten die Hinterachslager raus weil sie kaputt waren oder weil Du vermutet hast, dass sie das Geräusch verursachen?
Sind die eingerissen oder so, wenn sie hinüber sind?
Hab grad mit meinem alten Chef gequatscht(KFZMechaniker). Der meint das es zu 90% am Türschloss liegt.
Er hatte die Woche grade ein Bora in der Werkstatt mit diesem Problem.
Soll wohl auch schon ne "Rückrufaktion" gewesen sein, aber leider nur ab Bj. 2005.
Er meint der Beifahrer soll mal die Türen beim fahren auf machen und hören ob das Klackern weg ist!
Hab grad kein Beifahrer zur Hand. Ich probiere es aber heute noch aus!
Wenn dem so ist, (er meint) entweder Schloss austauschen oder ganz eng stellen.
Bei mir war das Gummi etwas gerissen und die Achse hatte Spiel...
Heut bin ich noch net gefahren... ich werd aber berichten ob es jetzt wirklich gut ist oder net...
Gruß Markus
Frank
Ich habe nun beim Stöbern im Netz eine in Frage kommende Lösung des Klapperns gefunden. Es scheinen die Hülsen von Dämpfern zu sein.
siehe Link
Wenn ich es demnächst schaffen sollte endlich meine Sommerräder zu montieren, werde ich bei mir mal einen Blick drauf werfen. Hoffe das es die Lösung ist.
siehe Link
Danke für den Beitrag, hoffentlich hilft er jemandem.
Bei mir schließe ich das allerdings aus, da an meiner Hinterachse alles neu ist.
Zur Zeit ist das Klappern weg.
Hat jemand eine Ahnung wie sich die besagte Kugel im Tankstutzen verhält wenn man die Tankbelüftung mit volltankt????
Der sritt wird dann überlaufen.
Die Kugel ist nur dafür da wenn das Fahrzeug sich überschlägt das keine Luft in den Tank gelangt und somit ausläuft.
