Klackern und Rasseln (35 TFSI)
Audi A3 8V
Hallo Leute,
nachdem ich letztens bereits nach dem Klopfen hinten Rechts geschrieben habe, habe ich nun weitere Probleme....
Mein Auto:
Audi A3 35Tfsi Sportback mit 21.500km ca drauf. (2019 Zulassung)
Ich weiss nicht, des längeren habe ich ein rasseln, dann wenn ich leicht Gas gebe und die Geschwindigkeit zu halten ( egal ob 30, 50 oder 80kmh). Sobald ich „beschleunige“ also das Gaspedal über diese Schwelle trete ist es weg.
Dazu kommt jz noch, das wenn ich vom Gas runter gehe und ihn ausrollen lasse nach 2-3sek ein knacken kommt.
(Kann euch gerne mal ein Video von YouTube zeigen von nem Passat der das hat)
Außerdem ist mir aufgefallen, das wenn ich das Auto rollen lasse, also Fuß von der Bremse sporadisch ein knacken dazu kommt. (Nicht abhängig auf Fahrbahneigenschaft). Einbildung war das es im R-Gang mehr hörbar ist als normal in D....
Ich habe bereits einen Termin in der Werkstatt... aber vlt hat einer auch diese o.g. „Probleme“.
Bin überhaupt nicht fit in thema Motor etc., für mich kommt es so rüber als wüsste das Steuergerät nicht, was es bei Geschwindigkeit halten, machen soll...
Bei den andere Ursachen habe ich kein Plan.
Weiss nicht ob das schon ein Getriebeschaden sein könnte.
Habe das S-Tronic 7Gang Automatik.
52 Antworten
Nein die Abschaltung ist immer. Egal welchen Modus man gewählt hat. Sinn würde es ergeben da bin ich bei dir aber ist leider nicht so
Gibt es schon ne Lösung für das wastegate rasseln? Neue Klammer, neue Stange o. ä.
Habe auch den 35 tfsi, Motorcode DADA
20230620
Gibt es, ja.
Würden Sie diese auch preisgeben? 😁
Ich habe genau das selbe Problem. Das Rasseln nervt und möchte ich beheben lassen.
Hierzu habe ich jedoch noch eine Frage an euch, bewegt, oder verstellt sich die Stange beim starten bei euch ?
Teilenummer für den Repsatz ist 05e198701a
@argus77 danke.
Ich habe noch eine kurze Frage zu der Stange. Sollte diese sich beim starten des Motors nach links oder rechts bewegen? Bei mir passiert nichts, die Stange bleibt beim starten in der selben Position wie beim ausgeschaltetem Motor. Ist das normal ? Habe einen Audi a3 35 tfsi Baujahr 2019. über Hilfe wäre ich dankbar.
Ist die vtg Verstellung. Die bewegt sich auch. Nur achte ich darauf nicht wirklich. Im Stand wird die sich nicht wirklich bewegen.
@argus77 merkwürdig… ein Bekannter hat den selben Motor jedoch Baujahr 2021/22 und dort hat sich die Stange beim starten des Motors nach rechts verschoben und war danach stramm. Beim ausschalten des Motors ist die wieder nach links in die alte Position zurückgekommen.
Müsste ich mal drauf achten
@argus77 was für ein Baujahr hat dein Audi ?
2019 dada Motor
@argus77 wo kann ich meine Motor Kennzeichnung einsehen ?
Motorcode steht in Zulassung unter 8v.
Bei mir SDADAF1
@argus77 bei mir steht LDADAF1
Sind dann wohl zwei unterschiedliche.
Hast du das rasseln durch die Klammer wegbekommen?
