Klackern beim Motor starten
moin,
versuche nun mein glück hier mal...: )
habe da ein problem mit meinem 318i...165tkm gelaufen..
seit januar macht er es, aber nur beim starten.
ein sehr lautes klackern so ca. 30sec bis 2 min. fragt mich nicht was es sein könnte...
hydros sind es nicht,wie fast jeder gesagt hat,sind seit einem monat neu...
öl und druck auch alles da..
das seltsame ist,es kommt und geht.. mal ist es tage verschwunden und dann wieder bei jedem starten..
ob kalt oder warm...
werkstatt.? ja war ich auch schon.. konnten mir auch nicht helfen..
jetzt eine bitte an euch, vieleicht hat ja jemand das selbe problem...
komm echt nicht weiter...
ach so.. hört sich echt an,als wenn da jemand mit einem hammer gegen ein stück metall haut.
hoffe ich werde erhört hier...: )
28 Antworten
Moin Moin wie ist es mit dem Kettenspanner von der Steuerkette das Hört sich auch so an habe dieses Problem bei meinem 325 gehabt und bei ihm war es der Oilstand allso habe ich 10W40 drauf und schon war es weg.Aber das beste ist du Horchst mal genau hin wo es her kommt ich Tipe mal auf Steuerkette.
hey..
erstmal danke und sorry das ich erst jetzt mal on bin...
zu viel um die ohren...
steuerkette?..
dachte ich auch schon mal dran...soll ja vorkommen..
habe aber das gefühl,na ja, hört sich so an als wenn es unter der ansaugbrücke wäre und neben dem fahrzeug am krümmer..
total verrückt.. die suche nimmt kein ende..
auf jeden fall,normal ist es nicht....
wie könnte man es feststellen,das es die steuerkette sein könnte??
kannst ja nicht alles auseinander bauen und laufen lassen...
ist ja echt ein super auto aber dieses geklopfe.. irre...
werde morgen nochmal zu bmw fahren und sollte da was bei raus kommen,werde ich euch sofort informieren.. kann ja immer mal helfen hier...
Evtl. DISA ?
Hier, die Nr. 6
Original geschrieben von Jazzbluegolf
Evtl. DISA ?Hier, die Nr. 6
ja,gute frage...??
soll auch vor kommen,das die welle ausgeschlagen sein soll...
das sind jetzt vier bis fünf sachen... die sein könnten..
alles neu machen oder erst mal sehen was kommt..
wie gesagt,fahre morgen nochmal zu bmw und schau mal...
wenn was raus kommen sollte sage ich bescheid...
da bin ich echt mal neugierig drauf, was es sein könnte...
Wenns richtig laut ist, it es wohl nicht die Disa. Die tickert/rasselt eher
Was it denn wenn du leicht Gas gibst und wieder loslässt? Wird das Geräusch einfach schneller oder schlägt es vll. zwischendurch, besonders beim Gas wegnehmen?
Original geschrieben von darioesp
Wenns richtig laut ist, it es wohl nicht die Disa. Die tickert/rasselt eherWas it denn wenn du leicht Gas gibst und wieder loslässt? Wird das Geräusch einfach schneller oder schlägt es vll. zwischendurch, besonders beim Gas wegnehmen?
es läuft mit der drehzahl weiter...
allso langsam und schneller.. wie man gas gibt,,
war bei bmw.. die sagten... das sieb an der öl pumpe wäre nicht sauber und so kommt kein druck nach oben...
deswegen das klackern... ?????????????
ja oder nein.. ..
Kann sein.
Ist die Öldrucklampe an? Lass den Öldruck messen
Ist es laut? Kannst du es auf Video aufnehmen?
Kann sein.Ist die Öldrucklampe an? Lass den Öldruck messen
war bei bmw und habe mal öldruck messen lassen..
1 bar zu wenig...
sie meinten,das das sieb vor der öl-pumpe verdreckt ist...evtl..?
so... nun muss dann wohl erstmal die öl-wanne ab...
und selber machen ist etwas schlecht ohne bühne..: (
Auf jeden Fall nicht mehr mit fahren!Geht schon ohne Bühne, ist aber eine Scheix.arbeit
hast du deinen wagen aufgehangen.....grins
da hast du recht,ist nicht gerade das beste zum arbeiten...
da ich schon mal meinen motor ausgebaut hatte,habe ich noch die vorichtung an der decke in der garage...
soll ihn wohl etwas anheben so das man mehr platz hat an der achse zum schrauben...
fahre schon seit januar damit rum... mal ist es da mal tage lang verschwunden das klackern...
da mache ich mir gedanken drüber... ist doch schon seltsam.oder?
