KI spinnt!
( C Klasse C204 Bj. 2011 km 117000 )
Hab da ein merkwürdiges Phänomen. Heute morgen eingestiegen, seh ich dass die mittlere Anzeige auf dem Kopf steht, bzw. gespiegelt wird(siehe Fotos). Egal zu welcher Anzeige ich wechsle, überall dasselbe. Betrifft nur die mittlere Anzeige, Uhrzeit
unten normal. Hatte das schon jemand?
Für jede Info Danke im voraus.
45 Antworten
@fotom schrieb am 17. September 2023 um 19:52:11 Uhr:
Ich habe einen solchen Fehler bisher noch nicht erlebt und könnte mir vorstellen, dass sich die Software "verschluckt hat. Alle auch im normalen Betrieb angezeigten Informationen sind ja scheinbar vorhanden, Aussetzer oder die "typischen" Störungen (dropped lines) sind hier nicht erkennbar. Dass die Anzeige teilweise Kopf steht ist aussergewöhnlich. Ein Auslesen könnte einen Hinweis auf die Software liefern, das würde ich mal machen (lassen). Im Geheimmenü des NTG4 oder 4.5 sollte auch ein Selbsttest abgelegt sein. Vielleicht da auch einmal reinschauen.Eine Unterspannung erzeugt einen solchen Fehler eher nicht. Dann wäre das IC vollständig abgeschaltet. Dann sollte allerdings auch vorher das Comand/ Audio20 abschalten.
Wie gesagt, alle anderen Anzeigen funktionieren einwandfrei. Auch das Audio 20. Es spinnt nur die mittlere Anzeige.
@Alexander.K schrieb am 17. September 2023 um 18:38:55 Uhr:
@freespace49 schrieb am 17. September 2023 um 18:23:14 Uhr:
Es wird ziemlich sicher die Platine des Tachos sein... bzw. um genau zu sein ein Bauteil auf der Platine. ;-)Ja würde ich auch sagen. Vielleicht auch Software korrupt.
Ich habe sowas bei anderen Displays gesehen, da waren die Vias auf der Platine schuld. Also Unterbrechung zwischen Display und Controller.
Update:
War bei meiner MB-Niederlassung, KI ist ko!
Blick in Preisliste, 1045 €, ohne Arbeitslohn.
Hab mir bei einem Teilehändler über Ebay ein gebrauchtes Teil mit der gleichen Teilenummer(z. Glück) geholt.
Ausbau/Einbau problemlos ca. 1Std. auf Parkplatz. (Plastikkeil, Torx T20, 2 Ausziehhaken)
Funktioniert alles.
Jetzt muss nur noch der KM-Stand nach oben korrigiert werden, da das jetzige KI einen niedrigeren KM-Stand hat.
Na das ist doch mal was Gutes. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Das hätte ein guter KFZ-Elektroniker aber auch können müssen. Ich meine das Reparieren des Bauteils ohne Tausch. Mach doch mal einen Reparaturversuch. Ist ja kein Risiko mehr, da das jetzt wieder läuft. Wenn es nicht klappt, würde ich mich an einen guten KFZ-Elektriker wenden. Wenn das Teil repariert ist kannst du es wieder einbauen oder verkaufen.
@fotom schrieb am 1. Oktober 2023 um 15:22:03 Uhr:
Den höheren Kilometerstand übernimmt das KI normalerweise nach etwa 250 km nach Einbau vom ZGW/MSG.Ist das sicher?
Du meinst da muß ich gar nichts machen?
Zu 99%. Der höhere Kilometerstand wird im Ring zwischen KI, ZGW und MSG abgeglichen und voneinander übernommen. Die Übernahme bzw. der Abgleich erfolgt in Intervallen, das ist definierbar, max 500km. Standard sollte 250 sein. Der jeweils höhere Wert zählt.
@fotom schrieb am 1. Oktober 2023 um 23:02:02 Uhr:
Zu 99%. Der höhere Kilometerstand wird im Ring zwischen KI, ZGW und MSG abgeglichen und voneinander übernommen. Die Übernahme bzw. der Abgleich erfolgt in Intervallen, das ist definierbar, max 500km. Standard sollte 250 sein. Der jeweils höhere Wert zählt.Ok, Danke. Dann wart ich mal ab.
Das KI dass ich jetzt eingebaut habe, hat ca. 22000 km weniger als der Original Zustand.
Falls es sich nicht selber angleicht, kann ich immer noch zum Codierer.
So, KM-Stand wurde mit den anderen Steuergeräten angepasst.
Bei der Gelegenheit würde auch gleich das AMG-Menü drauf gespielt.
PS: Der KM-Stand hat sich leider nicht von selbst angepasst. Nach 2 mal starten waren beim Kilometerzähler nur noch Striche.
Sehr cool, danke für die Rückmeldung.
Aus Interesse: War das eine deutsche KI oder eine aus einem Rechtslenker der in Meilen gezählt hat?
@fotom schrieb am 10. Oktober 2023 um 18:04:43 Uhr:
Sehr cool, danke für die Rückmeldung.Aus Interesse: War das eine deutsche KI oder eine aus einem Rechtslenker der in Meilen gezählt hat?
Deutsches KI. Linkslenker.
Teilenummer: A2049003508
Kannst du mir sagen, wieviel Zeit es in Anspruch genommen hat das AMG Menü zu codieren?
LG
Drehmo
@tony_lee schrieb am 10. Oktober 2023 um 16:42:31 Uhr:
Bei der Gelegenheit würde auch gleich das AMG-Menü drauf gespielt.PS: Der KM-Stand hat sich leider nicht von selbst angepasst. Nach 2 mal starten waren beim Kilometerzähler nur noch Striche.
