KFZ Onboard Kamera -> Erfahrungen?
Hallo zusammen.
In mancher Situation wäre es wünschenswert den Hergang bzw. die Fahrsituation auf Video zu haben, nicht nur bei Parkvergehen. 😉
Ich hab mal im Netz ein wenig gesucht und man findet Lösungen von knapp unter 100 Euro bis zu mehreren Tausenden für Lösungen aus dem professionellem Motorsport. ( CarCam / FlyCam / Hero 5 / 2M Cam / etc )
Hat zufällig jemand hier Erfahrungen mit solchen Onboard Systemen oder nutzt gar ein solches?
Phil.
Original geschrieben von Phil_K
Hallo zusammen.In mancher Situation wäre es wünschenswert den Hergang bzw. die Fahrsituation auf Video zu haben, nicht nur bei Parkvergehen. 😉
Phil.
Hier wird Dir geholfen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Paranoia
Wenn Du die Fahrt auf Rennstrecken dokumentieren wolltest, so hätte ich Dein Ansinnen verstanden.
Eine Kamera zur Denunzierung anderer Verkehrsteilnehmer zu nutzen, dass ist unter aller Kanone.
Hoffentlich begegnet keiner von uns Deinem Pseudo-Polizeiauto...
115 Antworten
ich hab mir die DR400G-HD bei eBay aus Korea geholt.
Pitasoft hat mit der 1.38 ein Lock eingebaut, so das man nicht mehr von koreanisch auf englisch wechseln kann.
Die Lösung dafür ist ein Downgrade auf die 1.37 koreanisch, dann Wechsel zu 1.37 englisch oder russisch oder italienisch ...
Und dann zu 1.40 englisch.
(die enspr. Versionen findet man bei unseren russischen Freunden, zur Suche eignet sich
"DR400G-HD_v1.037" )
Bei mir war die Optik nicht auf unendlich scharfgestellt. Äste in einiger Entfernung waren verwaschen.
Daher hab ich die Optik neu eingerichtet:
- die 4 Gummistöpsel rausziehen
- die 4 darunterliegenden Kreuzschlitzschrauben lösen
- beide Gehäusehalbschalen mit dem Fingernagel auseinanderdrücken
- nun hat man die 3 Leiterplatten
- den Sekundenkleber am Gewinde der Optik auf der LP Seite mit einem spitzen Messer o.ä. wegkratzen bis sich der gesamte Optikteil drehen läßt.
- nun mit Spannung versorgen und Kontrollmonitor anstecken
- auf Bäume o.ä. in einiger Entfernung halten und scharfstellen ...
- Gewinde mit Nagellack oder Sekundenkleber wieder fixieren
- zusammenbauen
Erste Erfahrungen:
Ohne schnelle Bewegung sehr gute Bilder. Ist viel Bildinhalt vorhanden der sich ändert gibt es Klötzchenbildung da die Datenrate nicht mehr ausreicht. (also Bäume, Gras am Straßenrand)
Ich muß noch außprobieren wie es mit 15Bps oder 1280'er Auflösung aussieht.
howi
wo in Korea hast du denn bestellt?
Versender in
Englandwollen dafür 310€ haben.
dopero
Ich bin mit unter 200€ dabei gewesen.
Der Preis schwankt aber...
Nachtrag:
Nach nun mehreren Testfahrten hab ich für mich die 1280'er Auflösung bei 30fps als bester Kompromiss gefunden.
Die 15fps Varianten sind von der Bildqualität beim Fahren schlechter. Da hat sich der Bildinhalt von Bild zu Bild zusehr verändert, so das die Bitrate dann nicht reicht.
Straßenaufnahmen mit hohen Häusern (zBsp Berlin) sehen toll aus.
Beim Fahren im Wald/Wiesen gibt es immer wieder Kompressionsartefrakte, hier reicht einfach die Bitrate nicht aus.
Den ersten (nichtausgelösten) Blitzer hatte ich auch schon auf der Autobahn. War abends interresant den ganzen Aufbau nochmal in Ruhe zu untersuchen. (Lichtschranke von rechts gegen mit Silberpapier{o.ä.} beklebte Mittelleitplanke)
Bei einer Fahrt in ein Gewitter hatte ich schöne "Echt-" Blitzerbilder.
Als Befestigungsort hab ich mir die Stelle hinter dem Innenspiegel ausgesucht. Aus Fahrersicht ist es nicht zu sehen und behindert damit auch nicht die Sicht. Ich hab es allerdings nicht an der Frontscheibe befestigt, sondern weiter Innen an einer Verkleidung des Regen-/Abblendlichtsensors.
Dort hängt er nicht so in der Sonne. Die Betriebsspannung hole ich mir von der DBE. Es hängt also kein Kabel irgendwo nach unten.
ich habe mir die DR400G bei der Bucht bestellt und aus Korea geliefert bekommen 14 Tage bei Standartversand.
Das Paket kam dann per DHL, Zollamtlich abgefertigt ohne weitere Kosten.
Firmware war koreanisch. Aufgrund meiner mangelnden Koreanisch Kenntnisse habe ich die Cam auf Englisch umgeflash.
Da bei dem Flashen auf die Version 1.40 E (English) folgende Fehlermeldung kommt: "the version information is different" bitte wie folgt verfahren:
- Firmware 1.4 E herunerladen und auf die SD-Card installieren.
- Ordner BlackVue / Config/version.bin öffnen und die beiden Einträge "English" auf "Korea" ändern
- Speichern der Änderungen
- Speicherkarte in die Kamera, einschalten und es wird die Firmware aktualisiert
- Neustart abwarten - jetzt hat die Cam die Englische Firmware. spricht aber noch Koreanisch.
- Cam abschalten, Karte wieder in den Leser und in der Datei Version.bin wieder die beiden o.a. Einträge zurück auf "english"
- Nach dem Neustart sprich eure Cam English
Viel Erfolg mit eurer Cam - ist ein tolles kleinen Teil.
Tom
die DR400G ist auch am Samstag bei mir angekommen. Komischer Weise ohne Extrakosten (MwSt.). Bin aber noch nicht dazu gekommen, sie auszuprobieren. Danke vorab für die Anleitung. Werde mich am WE mal mit der Cam beschäftigen.
Original geschrieben von NeoNeo28
Zoll ist eine Sache, Einfuhrumsatzsteuer eine andere... 😛
Hier hat keiner was von Zollgebühren geschrieben. Also richtig lesen und dann erst schreiben 😉
ich brauchte keinen Zoll bezahlen, bei SDG unter Warenwert €150,-- zum privaten Gebrauch fällt das fast nie an.
Klar es gibt Ausnahmen wie bei Tabak, Alkohol usw.
Mehrwertsteuer ist auch nicht angefallen. Finde ich zwar komisch, aber ich frage nicht weiter nach.
Tom
Original geschrieben von 3c1996
Hallo,ich brauchte keinen Zoll bezahlen, bei SDG unter Warenwert €150,-- zum privaten Gebrauch fällt das fast nie an.
Mehrwertsteuer ist auch nicht angefallen. Finde ich zwar komisch, aber ich frage nicht weiter nach.Tom
was ist denn SGD? Die günstigste bei ebay kostet 151,50€ 😁
nö, 147,xx Euro. Deswegen hatte ich auch die ganze Zeit gewartet bis der Preis unter 150,- Euro incl. Versand war, um nicht extra noch Zollgebühren zu zahlen.
wie ist denn das bei der Kamera wenn die Speicherkarte voll ist? Nimmt die dann einfach nicht mehr auf, oder fängt die dann an das alte Video zu überschreiben?
Danke für die schnelle Antwort, nur eine Frage hab ich noch :-)
es gibt ja den Parkmodus, d.h. die Kamera hat einen Bewegungsmelder, sobald jemand vorm Auto rumhuscht fängt diese an aufzunehmen. Habt ihr diese Funktion schon getestet? Und wie empfindlich ist das denn? Nicht dass die die ganze Zeit aufnimmt wenn vorm Auto Bäume im Wind wehen.
die Empfindlichkeit kannst du für jeder der 3 Achsen(nicht die am Fzg) und für jede Aufnahmefunktion sep. einstellen.
Tom
