KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
VW Passat B7/3C
Ich habe die Idee der KFKA aus dem B8-Forum übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss. Außerdem schmökere ich gerne in Themen, die Kleinkram beinhalten.
Daher dieses Thema. Und auch schon die erste Frage von mir:
Betrifft:
VW CC - EZ 03/12
Problem:
Kann ich ein USB-Ladekabel von der Mittelkonsole, Höhe Aschenbecher (12V-Stromanschluss) verdeckt hinter Klimabedieneinheit - Navi bis zur mittleren (linken) Lüftungsdüse "hochziehen", ohne die Lüftungskanäle oder sonstiges zu beschädigen? Hintergrund meiner Frage: Ich möchte eine Brodit-Grundplatte an die mittige Lüftungsdüse (linke Einheit) installieren. Aus der Lüftungsdüse soll dann das USB-Ladekabel rauskommen (angeschlossen eben an 12V-Steckdose Aschenbecher).
Was ist denn das für ein Thread?
Gerade wer es eilig hat findet hier gar nichts, weil unsortiert.
Man könnte es genau so gut "Schwätzchen halten" nennen.
Zu den 3 Kindersitzen auf der Rücksitzbank: KLICK
Edit: Warum wird so ein Thread künstlich an erster Stelle im Forum gehalten?
Edit2: Ah, praktisch wenn man Thredersteller und Admin in einer Person ist.
5259 weitere Antworten
5259 Antworten
Ja, so wie beschrieben. Zwei-drei Posts weiter vorne
@HeXtheone schrieb am 15. August 2017 um 08:05:33 Uhr:
Meines Wissens wurde mal das Plus verbaut weil das Premium nicht lieferbar war, diejenigen hatten dann eine kleine Entschädigung erhalten.
Korrekt! Lieferengpässe aus Japan im Nachgang der Fukushima Katastrophe waren damals der Grund. Es gab 2011 monatelang keine Premium-KIs.
Genauso gab es deshalb auch einige Zeit lang keine Rückfahrkamera.
Hallo, wieviel kostet der Wechsel der vorderen Bremsbeläge+Scheiben beim VW-Vertragshändler?
CFGB, 170 PS TDI
Hi, wollte jetzt nicht nen eigenen Thread dafür aufmachen: Hat einer ne Ahnung welche Ursache das Geräusch haben kann? Kam heute ganz plötzlich. Bei Fahrt um die 45 km/h scheints nicht aufzutauchen. Bremsverhalten normal.
https://youtu.be/6txI_fEOiaM
@icould Das hört sich für mich nach dem Radlager an, ist es nur auf einer Seite? Bzw. hört man das Geräusch bei Links-/Rechtskurven?
Andreas
Ja nur auf der linken Seite. Kommt auch in Kurven, Richtung denke ich egal, tendiere zu Rechtskurven nach der Fahrt eben. Kann man damit denn noch (sicher) fahren?
Sicher ist relativ, wenn es erst seit kurzem ist, kannst Du damit noch ein wenig rumfahren, aber ich würde es nicht auf die lange Bank schieben.
Was Du auch noch testen kannst um sicher zu gehen, wenn Du einen Wagenheber zur Verfügung hast, den Wagen an dieser Stelle anheben und das Rad mit der Hand drehen, dann sollte evtl. auch dieses knistern zu hören sein und das Rad mal versuchen zu kippen, vielleicht ist da auch schon etwas spiel.
Andreas
Jetzt ist es weg als wäre nie was gewesen... ich frag ma bein freundlichen ob die sich das anschauen können. Danke für die hilfe!
Hier mal folgende Frage zum Thema regenerieren:
ich bin überwiegend auf der AB unterwegs.
Habe mir vor kurzem die VAG DPF App besorgt.
Erst kürzlich (wie bereits von einigen hier festgestellt) habe ich bemerkt, dass ich zwischen 130 - 145 in die passive Regenration komme.
Gestern habe ich bei folgenden Parametern festgestellt:
Soot Mass Calc. (g) 14,85; Distance Since Last Regen (km) 522
Wie innerhalb von knapp 4-5 Min die Soot Mass Calc. (g) auf 5,32 gesunken ist.
Ich bin dabei konstant 145km/h gefahren.
Wieso hat er dies gemacht? Das max Volumen war doch noch nicht erreicht oder was ist da genau vor sich gegangen? 😉
PS: B7 Variant, 2.0 TDI, 140 HS, CFFB, ohne Update
Er hat sicher die Gunst der Stunde (schnellere Fahrt mit entsprechender Wärme und Drehzahl) genutzt 😁
@loyalgame schrieb am 19. August 2017 um 18:08:25 Uhr:
CFGB, 170 PS TDI
Falls es jemanden interessiert: 536€ :-)
@loyalgame Das ist aber ein ordentlicher Preis, zumindest wenn man es in Relation mit "selber machen" setzt.
Beispielsweise ein kompletter Satz für vorne von Brembo (Bremsscheiben + Klötze) bekommt man für knapp 200€.
oder ATE rundum neu mit Beläge und Scheiben für 290 Euro.
@Attack44 schrieb am 24. August 2017 um 11:43:37 Uhr:
Das ist sicherlich immer das Problem der "Fachwerkstätten", dass die so übertrieben teuer sind. Hängt eben auch immer ein riesiger Wasserkopf dran. Gehe da auch lieber zum kleineren Betrieb, der das wesentlich preiswerter anbietet. Selber machen, hab ich mir von einem befreundeten Mechaniker sagen lassen, der keinerlei finanzielle Interessen dabei hat, ist ggf. nicht die beste Idee, da man da ohne richtiges Werkzeug sehr schnell beim Zurückdrücken der Kolben Schäden an der Bremszange erzeugen kann. Und dann wird es richtig teuer. Aber die kleinen Werkstätten sollen ja auch was zu tun haben 😉
Viele Grüße, Martin
