kFkA-Kurze Frage kurze Antwort
Da es hier noch keinen Thread für "die kurze Frage" gibt, wollte ich den mal hiermit beginnen!
Ist ja besser wenn nicht jeder gleich nen neuen Thread aufmacht.
Also ab gehts ;-)
Wie kriegt man die "Türverkleidungshalter (seitlich die weissen und unten die schwarzen) weg?
mfg!
aha, das ist also "Kurze Frage kurze Antwort"
5656 Antworten
mein Scheibenwischer auf der Beifahrerseite läuft nicht mehr mit. Die Schraube ist komplett angezogen aber die Verzahnung zwischen Wischerwelle und Wischerarm greift nicht mehr. Hat jemand eine idee wie ich das lösen kann ohne alles neu zu kaufen?
Wenn die Verzahnung am Wischergestänge defekt ist, wirst du wohl für 20€ ein neues brauchen. Wenn das vom Wischerarm defekt ist, dann ebenfalls 20€ für einen neuen. Will dich nicht blöd anmachen, aber nichtmal 40€ für beides 1 mal neu investieren is nicht drin?
Ok, da hat die Suchmaschine mich vorhin wohl veralbert. Habe danach gesucht und als ich jetzt genauer hingesehen habe, war es ein Gestänge vom Golf 4. Sorry. Bei der Suche vom rechten Wischerarm, hab ich den vom Hersteller Metzger für 23€ in NEU gefunden.
Schau am Abend doch mal nach. Dann haste Gewissheit und siehst, ob du beides brauchst oder nur den Arm.
Der Wischerarm alleine sollte wohl reichen, da wesentlich weicher als die Wischerwellen.
Aufpassen, es gibt allein für Linkslenker mindestens vier verschiedene Wischerarme pro Seite (!).
Konnte man bei einem 86er CL die Chromkedern am Armaturenbrett und an den Stoßstangen als Sonderausstattung mitbestellen?
Soweit mir bekannt, war das nur bei den GL Modellen verbaut und auch nicht als SA bestellbar. Wenn nur nachgerüstet.
Haben die Vorfacelift-CL nicht immer Chromkeder an den Stoßstangen gehabt?
Und das Hartplastikarmaturenbrett (Golf NIX, C, CL) gab es IIRC auch teilweise mit einem Chromstreifen-
Ich würsste nur nicht, dass das alles als Sonderausstattung zu bestellen war. Das war halt je nach Modell und Modelljahr einfach da.
Wenn ich in das entsprechende Prospekt schaue, dann hatten die CL grundsätzlich Chromkeder an den Stoßstangen. Die Hartplastikamaturenbretter (ab CL) hatten Chromkeder.
Die Frage ob die zusätzlich bestellbar waren macht also kein Sinn, da nur der Golf C keine hatte
Gut, dann ist der CL von 86 den ich mir angeschaut habe mit Chrom an Stoßstange und Armaturenbrett ja doch original 🙂
