kFkA-Kurze Frage kurze Antwort
Da es hier noch keinen Thread für "die kurze Frage" gibt, wollte ich den mal hiermit beginnen!
Ist ja besser wenn nicht jeder gleich nen neuen Thread aufmacht.
Also ab gehts ;-)
Wie kriegt man die "Türverkleidungshalter (seitlich die weissen und unten die schwarzen) weg?
mfg!
aha, das ist also "Kurze Frage kurze Antwort"
5656 Antworten
Original geschrieben von Magixx
Hi Männers, hab wieder mal "wie mache ich's richtig" Zusammenbaustress !
Wer hat gerade mal die Heckklappe auf oder kann mal kurz vor's Haus gucken gehen - ich find nirgends, welche Heckklappenpämpferkugel (also das am Auto montierte Gegenstück zur Heckdämpfer"pfanne"😉 wohin gehört.
Konkret: Es gibt zwei Versionen, ne längere massivere (19mm Gewinde) mit und eine etwas kürzere (12mm Gewinde) zierlichere Version. Die "zierlichere" Version ist auch an der 13mm Schlüsselweite etwas dünnerWelche kommt wo hin ? die mit den zwei Scheiben an die Karosserie und die mit einer Scheibe an die Heckklapp' ?
Anhang Bild
büddddee büdddee, geh mal einer raus gucken, kommt lasst mich nicht hängen. -hab gedacht hierauf hätt' ich binnen weniger Minuten ne Antwort😉
Dank euch !
ich muss so oder so in die Werke, und guck gleich mal wegen den Eumeln da 😉 . Bekommst in 15min Info...,
Edit: Ja, das kann ich nu auch bestätigen ^^ . Die kurzen sitzen in der Heckklappe.
ich liebe euch, ihr seid spitze! Danke ! Great ! Abend ist gerettet, dann kann ich die noch einbauen. Sonst hätt ich nicht schlafen können🙂
..kriegste morgen net die Klappe auf ,wenn du im Auto pennst....😁
kurze ftage:
lassen sich mont erte antriebswellen mit der hand wenn das getriebe kein öl hat?
habe den effektt.dass sie sich nur 2-3 cm vor und zurueck drehen lassen
Original geschrieben von Dextor
kurze ftage:
wer hat den da ein paar Buchstaben & Wörter verschluckt ?? da fehlt ein "i" und "drehen" Oder?
Frage; Hast du mal probiert den Gang rauszunehmen - wie die AW sich dann drehen lässt? Alles ein Frage des Hebels, an der AW drehen geht natürlich schwer bis garnicht. Am montierten Rad drehen sollte vom Kraftaufwand her zu stemmen sein
Getrunken hab ich nichts, vielleicht liegt es ja daran dass die Wörter fehlen 😁
Nein Spaß, smartphone und ubahn.
den Gang sollte man rausnehmen, mist. Den hab ich ja manuell am Getriebe reingemacht um an eine Schraube besser zu kommen.
Eigene Doofheit 😁 Danke Vermutlich hätte ich heute noch 4 Stunden damit verbracht
Habe gestern mal mit einem feinen Draht mal gesucht in der Tachowellen Öffnung. Habe nichts gefunden. Gehe jetzt mal davon aus das die Mutter daneben gefallen ist und im Sand verschwunden ist.Zitat:
Original geschrieben von _Plattfuss_
das mit dem Ölwechsel würde ich sein lassen. Wer weiß, wo du das Ding hinspülst... Such am besten zunächst nochmal das Gehäuse ab. Evtll liegt die Mutter ja irgendwo außen drauf. Ansonsten heißt es wohl angeln... Es gibt auch so flexible Dinger mit nem Magneten vorne dran. Aber da wirst wohl überall im Getriebe mit hängen bleiben 🙁 .
Viel Erfolg 😉
Glaub uns... Wenn nicht wirst du es merken... 😁
Hab den Gang raus und auch die Mutter wieder gefunden, wuuuuuhey 🙂
Die rechte Welle lässt sich ohne große Mühe drehen, die linke hat immer noch das Problem. Es scheint so, als ob es etwas blockiert, das ganze Getriebe "drückt sich dann mit".
Ist das Lager der Welle kaputt oder kann sich an der Welle irgendwas "verbogen" haben?
frage:
wie entferne ich den ansaugtrichter im luftfilterkasten?
hab da jetzt schon ewig dran rumgefummelt und immer angst das das teil abbricht, scheint mir so als wäre der zsm mit dem luftfilterkasten in einem stück gegossen worden sein.
wie geht der ab und ist der danach auch wieder einseztzbar`?
lg und danke
Original geschrieben von daniel1230522
frage:wie entferne ich den ansaugtrichter im luftfilterkasten?
wie geht der ab und ist der danach auch wieder einseztzbar`?lg und danke
???... und zwar von welchem Fahrzeug, Baujahr und Motor(kennbuchstaben) ???😕
Das solltest schon dabeischreiben - oder mach ein Bild vom Motorraum und setz das mit rein - soviel Info sollte schon sein wenn du ne korrekte Antwort brauchst
ja sry hatte ich vergessen.
den luftfilterkasten beim Golf 2 GT 1.8 RP
ich krieg ihn einfach nicht ab ohne das gefühl zu haben ich würd da gleich alles kaputt brechen. der trichter sitzt direkt unter dem luftfilter. hatte mal gehört man erreicht dadurch ein cooles ansaug geräusch und wollte das mal ausprobieren und das ding danach wieder draufbauen.
reichen die infos oder braucht ihr mehr?
Hab den Gang raus und auch die Mutter wieder gefunden, wuuuuuhey 🙂Die rechte Welle lässt sich ohne große Mühe drehen, die linke hat immer noch das Problem. Es scheint so, als ob es etwas blockiert, das ganze Getriebe "drückt sich dann mit".
Du hast aber beide Vorderräder in der Luft und frei hängend, richtig?
ja sry hatte ich vergessen.den luftfilterkasten beim Golf 2 GT 1.8 RP
Den Rest reimen wir uns zusammen. Lass mich raten: Du bist keine 20 Jahre alt, richtig?
Wenn du das Teil rausgebrochen hast, verändert sich zwar das Ansauggeräusch, dafür fährst du ohne BE. Biste noch in der Probezeit? Jackpot!
Die Rennleitung weiß übrigens ganz genau, worauf sie da gucken muss.
Lass den Luftfilterkasten so wie er ist.
