  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Keyless Accesss MIT Safe-Lock-Funktion ist nur noch mit Diebstahlwarnanlage Plus bestellbar?
VW Golf 7 (AU/5G)
weiß jemand warum es Keyless Access MIT SAFE-Lock-Funktion nur noch in Verbindung mit der "Pflichtausstattung" Diebstahlwarnlage Plus zu konfigurieren gibt?
In der aktuellen Preisliste Golf 7 (Oktober 2012) gibt es Keyless Access für 370 EUR und gut (ob mit Safe oder ohne steht jedoch hier nicht dabei)
Im Konfigurator gibt es dann plötzliche diese ZWEI Versionen des Keyless Access:
1.) ...mit SAFE -> hat leider zur Folge das man die DWA Plus dazu nehmen muss
2.) ...ohne SAFE -> damit hat man jedoch keine SAFE-Funktion mehr (angeblich?)
Möchte man 1.) mit SAFE haben, MUSS man zwangsweise die DWA Plus dazunehmen. Was macht denn das für einen Sinn?
Ich will zwar die SAFE-Funktion aber keine DWA Plus!
Der Golf hat doch seit Jahren bei der normalen Funk-Zentralverriegelung schon die SAFE-Funktion (1x Knopf am Funkschlüssel drücken und "SAFE" ist aktiv; 2x Knopf am Funkschlüssel drücken und SAFE ist für diesen Schließvorgang temporär dann nicht aktiv (Kinder im Auto z.B.).
Könnte man sich die SA 2.) Keyless Access ohne SAFE bestellen -> und sich dann vom VW-Händler die SAFE-Funktion dennoch aktivieren lassen?
Dann müsste man die m.E.n. sinnlose DWA Plus nicht mitbestellen.
Oder ist ist das gar keine "Codiersache" weil bei 1.)...mit SAFE eine andere Türmechanik verbaut wird und man muss Kessy MIT SAFE und die DWA Plus nehmen und dann die DWA-Plus per Codierung stilllegen?
Wer weiß hier präzise Bescheid?
Danke!!
10 Antworten
also mit safe ist an dwa gebunden, ohne safe geht ohne dwa...macht ja sinn...
Danke aber diese Kombinationslogik verstehe ich dennoch nicht so recht.
Wenn ich Keyless Access für 370 EUR haben will - jedoch KEINE DWA Plus - dann muss ich zwangsweise auf die SAFE-Funktion (die ja jeder Golf 6 ohne Keyless Access mit ganz normalem Funkschlüssel hat!) verzichten? Öhhhh...wie? Nur weil ich "schlüssellosen Zugang und Starten" haben möchte gibt es keine SAFE-Funktion mehr?
Audi hat die beiden SA-Positionen z.B. getrennt beim A3 - Komfortschlüssel und DWA sind unabhängig voneinander bestellbar. Das ist doch bestimmt das identische System aus dem Konzern?
Und Audi hat stets die SAFE-Funktion - auch beim Komfortschlüssel!
Ändern die das beim neuen Sportback dann auch a la Golf 7?
Warum ist das im VW-Online-Konfigurator und in der Preisliste dann unterschiedlich? In der Preisliste steht ja NICHT beim Text zur SA Keyless Access "...nur in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage Plus bestellbar"
Wie ist das dann mit Keyless Access und DWA Plus:
Wird die DWA Plus Ultraschall-Innenraumüberwachung ausgeschaltet wenn ich die SAFE-Funktion deaktiviere (also 2x hintereinander auf den Schliessen-Knopf am Funkschlüssel drücken) wenn z.B. Kinder im Auto wären?
Und wenn ich 1x auf den Schliessen-Knopf des Funkschlüssels(!) drücke dann ist ganz normal die SAFE-Funktion mitsamt der DWA Plus aktiviert?
Wier verhält es sich dann beim Bedienen via Sensor an der Türe?
VG
Also bei meinem Golf6 mit KESSY erscheint nach Ausschalten der Zündung (durch Drücken des Start/Stop-Knopfes) in der MFA der Hinweis daß die SAFE-Sicherung aktiviert wird.
Zum Verschliessen des Autos berühre ich dann ja den Sensor am Türggriff. Berühre ich diesen 2x, so ist die Safe-Sicherung inaktiv. Also wie mit dem Funkschlüssel auch.
VG
Schau mal in der Aufliistung zu den Änderungen ab KW45 rein. Safe-Sicherung ohne DWA fällt weg bis "hoch" zum Touareg. Anscheinend sind die Menschen damit überfordert...
http://www.motor-talk.de/forum/modellpflege-vw-kw45-2013-t4702464.html
Also: wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ab KW22/13 die Safe-Sicherung entfallen.
Jeder Golf hat erstmal KEINE Safe-Sicherung. Möchte man diese haben, muss man die DWA bestellen, unabhängig von Kessy.
Kessy gibt es also ebenfalls mit bzw. ohne Safe-Sicherung.
Man kann, wie schon oben erwähnt wurde, die Safe-Sicherung nicht nachcodieren, da andere Türschlösser verbaut sind.
Ergo:
1. ZV ohne DWA --> keine Safe-Sicherung
2. ZV mit DWA --> Safe-Sicherung
3. Kessy ohne DWA --> keine Safe-Sicherung
4. Kessy mit DWA --> Safe-Sicherung
Was genau ist denn eine Safe-Sicherung?
Da bekommt man nach den verschließen des Fahrzeuges die Türen nicht mehr durch betätigen des Türöffners von Innen geöffnet.
Wenn man die Safesicherung deaktivieren möchte, dann muss man beim Verschließen zwei mal hintereinander auf Schließen drücken.
Kessy ohne DWA --> ohne Safe-Sicherung !
Ist nicht ganz richtig ich hab Kessy ohne DWA --> mit Safe-Sicherung !
Wurde aber noch ein extra Aufgezwungen !
Ich hatte die Safesicherung im Mai bei meinen GTI Nicht mitbestellt und habe die nun trotzdem drin 😁 ( war übrigens auch so von mir geplant )
Ich hatte meinen GTI mit Parkkomfort-Paket bestellt wo das Kessy OHNE Safesicherung mit enthalten ist und dann noch das Fahrerassistenz-Paket dazu bestellt in dem die DWA MIT Safesicherung enthalten ist!
Trotz allem war laut Bestellsystem noch ganz unten der Punkt " Kessy mit Safesicherung " für ca. 375€ offen.
Da Ich nicht bereit war dafür nochmals 375€ zu Zahlen habe Ich diese weg gelassen da Ich mir gedacht habe, dass Ich ja die DWA Plus MIT Safesicherung im Paket drin habe und das dann logischerweise das Kessy MIT Safesicherung ( was ja nur eine Art der Bedienung für die Zentralverriegelung ist ) verbaut sein muss. Der Verkäufer meinte ganz klar, dass die dann nicht verbaut sein würde.
Ich habe es drauf angelegt und als Ich mein Wagen in WOB abgeholt habe und an der Tankstelle " Aus " gemacht habe stand da im Display " Safesicherung Beachten " 🙂
Also ist diese doch enthalten da Ich im Paket ja die DWA Plus habe. War zu dieser Zeit ein klarer Fehler im Konfigurator.
