KESSY beim PASSI
Hey,
sag mal kann mir jemand sagen wo sich der Startknopf beim Passat befindet.
Wieso "2 Schlüssel" herumschleppen?
Der Dummy bleibt immer!!! im Fahrzeug
35 Antworten
Moin moin,
es gibt keinen Startknopf. Es wird anstelle des Schlüssels einfach ein Dummy in das Schloss gesteckt der dann gedrückt wird. Zum ausschalten einfach den Dummy wieder drücken und ein Stück rausziehen. Das Schloss ist wie üblich rechts neben der Lenksäule.
Gruß Schulle
Komisch.
Mein Händler sagte mir das es einen seperaten Startknopf gibt...
Hat jemand ein Foto von dem Dummy???
Original geschrieben von ci1tiguan89
Komisch.Mein Händler sagte mir das es einen seperaten Startknopf gibt...
Was hat denn Dein Händler heute morgen geraucht? Es gibt KEINEN seperaten Startknopf.
Der Dummy ist schwarz und steckt man dort drin wo man eigentlich auch ohne Kessy den Fahrzeugschlüssel reinsteckt.
Egal ob Kessy oder nicht hat der Passat einen "Startknopf".
Ohne Kessy ist der Schlüssel der Startknopf
Mit Kessy ist ein Dummy der Startkopf und der Schlüssel kann in der Hose bleiben.
Der Passat hat keinen konventionellen Schlüssel/Schließzylinder mehr.
Da hilft mal wieder die Bilderdatenbank :-)
Kessy Dummy
thxlion
Diese "Dummy" Lösung finde ich eher nicht so toll - ich dachte eigentlich auch, das beim "Kessy System" ein Knopf zum Einsatz kommt; man muss also immer 2 "Schlüssel" mit sich rumschleppen, das relativiert den "Kessy" Vorteil allerdings ganz beträchtlich.
Oder kann man den "Dummy" im Schloß stecken lassen, wenn man das Fahrzeug verlässt?
Richtig, er bleibt immer Stecken!
Hat auch einen nagativen Beigeschmack. Bei uns im Dörfchen z.B. wo mich praktisch jeder 2.kennt, kam letztens einer in mein Geschäft gerannt und meinte: "Herr *****, Sie haben vergessen den Autoschlüssel abzuziehen, der steckt noch..."
Nebenbei: Wie geht das Ding eigentlich wirklich mal raus??
Joachim
hallo
an der Unterseite ist ein kleiner Knopf ? oder wie man das Ding nennen soll. Damit kann man die Verrieglung entriegeln und den Dummy herausziehen.
Für Dummies steht auf dem Dummy auch noch KESSY ;-)
Danke für die Antworten, auch wenn mir der Sinn dieser Lösung irgendwie entgeht; wenn man den "Dummie" stecken lassen, oder nach belieben entfernen kann, warum hat VW dann nicht einfach einen Start / Stop Knopf verbaut?
Ein "Dummie", den man dauerhaft steckenlassen kann, ist doch quasi ein Knopf, oder übersehe ich da was?
BLODSIN
Was soll das denn dann??
Ist das dann so das ich das Fahrzeug nur Starten kann wenn ich den Schlüssel dabei habe denk ich doch, oder ist der dann nur noch zu öffnen da????
natürlich kannst du den Wagen nur Starten, wenn der richtige Schlüssel dabei ist.
Nun gut, das mit dem KESSY-Dummy hätte man auch besser realisieren können, aber so groß ist der Unterscheid nun auch nicht, ob man den Dummy drückt oder einen anderen Knopf.
Meine Frau findet Kessy am Besten, muss sie doch nicht mehr in den Tiefen Ihrer Handtasche wühlen.......
Frage:
Den Dummy kann man ja wie oben beschrieben rausholen, kann man dann dort wo der Dummy drin war den Kessy Schlüssel rein stecken und dann das Auto starten? Weil dann kann man ja den Dummy zu Hause lassen und muss nur ein "Schlüssel" mitnehmen. Sieht der Kessy Schlüssel eigentlich genau so aus wie der normale Schlüssel?
