Keine HU bekommen ...
Hallo liebes Forum,
ich bin etwas verwirrt über die Mängel, die mir der Prüfer heute aufgeschrieben hat, weshalb ich keine Plakette bekommen habe. Daher würde ich gerne einmal wissen, ob es wirklich so gravierend ist, dass man damit keine Plakette bekommt.
- Stoßfänger vorne untere Lippe Halter gebrochen
- Gasanlage Halter Filter Motorraum ausgerissen (Filter ist am Luftfilterkasten angeschschraubt und dort ist ein Riss wo er angeschraubt ist)
Dazu ein Mangel, den ich vertreten könnte:
- Rad hinten rechts Speiche beschädigt (dort ist eine ca. 2cm x 2cm große Delle).
Was meint ihr dazu? War übrigens einer von der Dekra.
Original geschrieben von Michl 1987
Man fährt ja auch nicht direkt zur Dekra! Die Prüfer dort sind mehr als pingelig! Die lassen dich auch durchfallen, wenn die Pluspolabdeckung der Batterie fehlt.
Is ja auch richtig so 😁
18 Antworten
da es keine "geringen" mängel mehr gibt, wird jeder auch so kleine mangel als erheblich eingestuft.
blinker glühbirne defekt -> erheblicher mängel!
ist neuerdings leider so..
gruß!
Original geschrieben von playboypunk
da es keine "geringen" mängel mehr gibt, ...
Die gibt es schon noch:
http://www.tuv.com/.../maengelklassen.htmlNur die Zuordung (gering <-> erheblich) hat sich teilweise verschoben.
Auf dem TÜV-Bericht des TE sollte aber zu erkennen sein, welche(r) der 3 Mängel "erheblich" war(en).
Original geschrieben von hellakopf
Die gibt es schon noch:Zitat:
ok, danke für die rückmeldung.
das war mir neu.. ok, war selbst schon länger nicht mehr beim TÜV
Alle Mängel sind (E) erheblich ... Also auch das mit der Lippe vorne ...
... dann wirst du wohl oder übel alle Mängel in den nächsten 4 Wochen beseitigen (lassen) müssen.
Vielleicht lässt der Prüfer es zu, wenn du mit dem Reserverad anstatt der bemängelten Felge vorfährst (weil sich diese noch beim Felgendoktor befindet 😉 )
Haha 🙂 ja weiß ich aber ich ärger mich etwas über den Prüfer. Werde die Sachen auch alle beheben (müssen) 😁
Und wegen der Felgen, ich fahre einfach auf andern Felgen hin, fertig!
wegen der Lippe? stellt die eine verletzungsgefahr dar? oder warum ist das ein erheblicher Mangel? Hast du ein Bild?
So, habe die Bilder gemacht. Allerdings ist die Stoßstange nun abgebaut, da ich sie getauscht habe (die alte hatte u.a. auch extrem viele Steinschläge)
Aber hier das/die Bild/er:
...ist schon richtig so. Wenn das Gitter sich im Fahrtwind noch weiter auflöst, fliegen die Einzelteile irgendwann anderen Leuten ins Auto ---> allgemeine Verkehrssicherheit
Ich kam auch nicht direkt drüber.
Meine Blinkerbirnen waren jetzt seit mindestens 03/2003, als ich den Wagen gekauft habe, verbaut und waren nie kaputt. Genau das war das Problem.
Sie schienen nicht mehr gelb genug, da der gelbe Lack der Birnen begann abzublättern.
Der Prüfer sagte mir, dass er mit den Stempel so nicht geben könne. Ich wollte mich schon aufregen, da hat er Gott sei Dank auch meine Bremsleitungen bemängelt. Sonst hätte ich mich tot geärgert, wegen so nem banalen Scheiß nochmal hin zu müssen.
Ich wollte die Leitungen schon bei BMW für ( 450 Euro Kostenvoranschlag für hinten links und rechts) tauschen lassen, da bekam ich den Tip sie mal sauber zu machen und einzufetten.
Bin nochmal zum TÜV und der Prüfer war super zufrieden. Birnen hatte ich natürlich getauscht!
Dann hätte ich das Gitter auch einfach rausnehmen können, oder wie siehst du das?
