Keine Funktion Regensensor nach Programmierung im REC
Das Thema steht zwar schon im großen "Chinakracher Thread", aber bei knapp 80 Seiten nicht wirklich zu finden. 😉
Kurz zur Problematik: Nach Programmierung im REC Komfortschliessung/Regensensor funktioniert der Regensensor nicht mehr. Eine Umprogrammierung auf "Nicht vorhanden" bringt nichts. Das REC gibt dauernd den Fehler aus "Keine Kommunikation zum Regensensor"
Wäre schön, wenn sich alle "Geschädigten" hier wiederfinden um gemeinsam eine Lösung zu finden. 🙂
Gruß Olli
82 Antworten
Ja, danke der Nachfrage.
Allerdings auch erst seit 2 Wochen. Da musste ich eh zum FOH, zwecks Reperatur und da hat er mir den Regensensor gleich miteinprogrammiert. Ich hatte Ihn dann noch gefragt, was das war und er konnte sich das selber nicht richtig erklären, und meinte nur das der irgendwie ausprogrammiert war.
Aber jetzt läuft er endlich wieder, und ich bin glücklich 😁
LG
Dani
Mist habe meinen Regensensor auch gekillt Baujahr Vectra 2004. Hat jemand mal die Engliche Software probiert?
1 post hätte gereicht !!!
Englisch und deutsch ist gleich bis auf die Sprache
Wer sich nicht auskennt einfach nicht mit rumspielen 😁 da wo er ausgeproggt wurde einfach wieder auf vorhanden setzen
Original geschrieben von opelfreak.de
1 post hätte gereicht !!!Zitat:
Mist habe meinen Regensensor auch gekillt Baujahr Vectra 2004. Hat jemand mal die Engliche Software probiert?Englisch und deutsch ist gleich bis auf die Sprache
Hallo, Danke für Deinen Hinweis... Der Regensensor wie bei den allen ANDEREN Jungs auch auf "VORHANDEN" gesetzt....
Das ist ja das Problem...
Gruß Tobi
Siehe auf SEite 2 zu meinem Post
Hatte CC & RS im UEC auch auf vorhanden gestellt und schon Fehlfunktion...
Frage mich wieso es dann diese Optionen gibt!?
Einfach wieder deaktiviert und alles i.O.
Mfg
Original geschrieben von franklin84
Siehe auf SEite 2 zu meinem PostHatte CC & RS im UEC auch auf vorhanden gestellt und schon Fehlfunktion...
Einfach wieder deaktiviert und alles i.O.Mfg
CC im UBEC habe ich nicht
Sitze gerade im Vecci 😁
Es geht zur Zeit nicht
Regensensor
Komfortschliessung
Komforöffnung geht aber ohne Schiebedach (denke ging immer mit auf??? )
____________________________________________________________________
Habe jetzt im UEC den Regensensor wieder auf nicht vorhanden gestellt. Er wischt jetzt nur 1 mal beim einschalten (war vorher immer 2 mal).
Teste jetzt mal....
und Danke für die LIVE HILFE 😁
Gruß Tobi
Sitze gerade im Vecci 😁Es geht zur Zeit nicht
Regensensor
Komfortschliessung
Komforöffnung geht aber ohne Schiebedach (denke ging immer mit auf??? )____________________________________________________________________
Teste jetzt mal....
Gruß Tobi
Keine CHANCE die Fehler bleiben....
also ab zum FOH 🙁
komme gerade vom FOH 😁
Mein Regensensor geht wieder, könnte den FOH über die Schulter schauen. Der Stand einfach auf nicht vorhanden.
So und jetzt kommt es...
Die Komforeschliesung ist überhaubt nicht mehr da??? Es gibt nur ein Komforeöffnung die auch nur Teilweise geht.
Jetzt mal eine Frage? Es ist doch richtig das bei gedrücktem Schlüssel "Fahrzeug öffnet, Scheiben fahren runter Schiebedach geht auf oder ???? Schiebe Dach geht aber nicht auf.....
- Komforeschliesung geht überhaubt nicht.
- Regensensor fährt auch die Scheiben und Dach nicht zu wenn Wasser auf dem Regensensor ist.
Hat jemand die Komforeschliesung wieder hinbekommen?
Danke im Vorraus für Infos
Tobias
Hm hast du die DWA? Weil sonst wär ich da auch sehr interessiert. mMn war das Schliessen bei Regen über den Sensor ein DWA-Feature...
Bei der Komfortschliessung kann man, so wie du beschrieben hast, die Fenster und das Schiebedach über die FFB öffnen/schliessen.
In deinem Fall ist sie anscheinend komplett deaktiviert. hm
Habe keine DWA
Der FOH hat aber auch diese aktiviert gerade. Aber die Komforeschliesung geht ja überhaupt nicht mehr.
Öffen über die Komfore geht .....
also, war gerade nochmal draußen beim Auto - Scheißwetter !!!
Ich habe leider auch keine DWA.
Schließung der Fenster + Schiebedach über Regensensor
geht bei meinem Vectra MJ05 auch nur noch mit DWA.
Komfortöffnung geht bei mir auch nur mit den Scheiben,
das Schiebedach geht nicht auf.
Komfortschließung geht mit allem, also Scheiben + Schiebedach.
Zusätzlich klappen dann natürlich noch die Außenspiegel an.
Autojunky
P.S.: Kann jemand mit der Komfortöffnung (Fernbedienung) auch das Schiebedach öffnen?
Original geschrieben von Autojunky
Hi,Komfortschließung geht mit allem, also Scheiben + Schiebedach.
Zusätzlich klappen dann natürlich noch die Außenspiegel an.Gruß
Autojunky
Also sollte es doch funktionieren, mal warten wads vom FOH kommt....
nach meinem Wissensstand geht das Schiebedach nur mit zu. Öffnen kann man es nicht mit der FFB.
