kein Ton nach SW Einbau
ich habe einen SW nach dieser Anleitung 1:1 eingebaut:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Ich habe jetzt den seltsamen Effekt, dass sich der SW zwar ordnungsgemäß ab- und anschaltet (Schlüssel/ Zündschloss)
blöderweise bleibt aber das RAdio nach dem Einschalten stumm.
Wenn ich dann den LS-Anschluss-Stecker vom Verstärker löse
und neu draufstecke ist auch wieder Ton da?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter
20 Antworten
Naja, du hast wohl etwas falsch gemacht - aber wie um alles soll man das aus der Ferne sagen können?! Sorry... 🙁😮
Vielleicht fällt ja doch noch jemandem etwas ein.
Gruß, Timo
warum lässt du den sw nicht über das radio ein und ausschalten? oder hab ich dich falschverstanden?
du schreibst da was vom schlüssel usw...
gruzz
wir werden uns jetzt langsam ans problem rantasten.. ;-)
also....
wie oben schon gesagt, die Verkabelung entspricht genau dieser
Anleitung.
Zum Problem:
Auto aus, kein Schlüssel im Schloss
dann Schlüssel auf Stufe 1 => Radio geht an, SW geht an
(Power Led leuchtet) aber kein Ton, nix.
da ich ja selbst nicht wusste was da falsch sein könnte,
habe ich mal den High-Level raus und wieder rein.
Sobald der Stecker draußen ist, kommt auch wieder Ton,
Stecker wieder rein => SW produziert auch Bässe.
Wenn ich nun den Zündschlüssel wieder entferne
=> Radio aus
=> SW aus
Beim nächsten Startvorgang selbes Spiel.
Es scheint als würde der SW über den HighLevel irgendwie
zurückstrahlen ( geht sowas?) und das Radio würde dann
seinen Diesnst verweigern.
mach doch mal nen anderen high low level rein???
du hast den high low schon richtig angeschlossen (ich weiss ist ne doofe frage, aber mann weiss ja nie...)
wo hast du denn den high low adapter, vorne hinter dem radio oder hast du den hinten gleich beim amp verbaut???
gruzz
der High Level stammt vom hinteren rechten LS.
Der Verstärker hat Input für L und R, daher habe ich beide
mit diesem versorgt.
Möglicherweise wäre es besser Low-Level vom Radio
nach hinten zu legen?
Wäre das sehr viel Aufwand?
Mit der Lösung hinten wäre ich im Grunde sehr zufrieden,
ist auch kaum Arbeit gewesen...
Ach, deine Endstufe hat zwei High-Level Eingänge? Hm, ist aber wirklich seltsam, dass es so nicht funktioniert.
Einen Vorverstärkerausgang hat das Radio nicht, du bräuchtest dann also einen High-Low Adapter. Das Verlegen des Kabels ist kein großer Akt.
mit diesem versorgt.Möglicherweise wäre es besser Low-Level vom Radio
dann hast du also nur das linke signal aufm sw?
hast du ein bild von deinem amp....
also high level eingänge sind ja nicht grade der burner....
oder bist du dir sicher dass es high level eingänge sind??
gruzz
ja natürlich, sind high-level,
zusätzlich gibts noch low-level mit Cinch Anschlüssen.
Hat mein Radio keine Vorverstärker Ausgänge?
Ich habe das Business mit kleinem Navi.
Wie teuer ist ein high-low-Adapter?
Was du da zusammenbastelst mit linken Ausgang und High level, etc,.. ?
Sag halt Hochton und Tiefton, dann weiß man auch das du das Prinzip verstanden hast ! und wenigsten 1x SW ausschreiben, ja was meint den der Subwoofer oder was ?
Welche Endstufe hast du den überhaupt ?
Marke und Watt will ich nicht wissen, sondern vieviele Kanäle 2 oder 4 sind Kanäle brückbar ?
Wenn du keine aktive Frequenzweiche hast funktioniert das sowieso nicht richtig, du mußt auf jedenfall vor der Endstufe in Hoch und Tiefton aufteilen, dann reicht auch eine 2 Kanal Endstufe .
Hab die Anleitung nicht gelesen, aber du könntest auch eine Skizze einstellen von den Anschlüssen, die du jetzt hast, damit man sich was vorstellen kann !
Mit dem verstärkten Signal von einer Seite wirst du doch wohl nicht in SW und die jetzigen Klanglautsprecher gehen?
Das hab ich ja gar nicht gesehen : LS verstehe ich zunächst als Lichtschalter, ist aber wohl der Lautsprecher !
Du weißt wirklich nicht was high level ist, oder ?
Sonst würdest du kaum das Signal einer hinteren Box dafür nehmen.
!. Fehler: Hast du 2 Hochton Eingang mit einem Kabel kuzgeschlossen
2. Fehler Vorne sind die Lautsprecher noch dran, dann jagst du die Hälfte des Kompletteb#n Signals (Hiig und Low) in 2 High Level Eingänge !
3. Was ist mit Low lovel Eingang ? Was ist das für ein Subwoofer mit intergrietem Verstärker !
entschuldigung aber bitte lese zunächst die eingangs erwähnte
Anleitung, damit du weißt was genau du kritisierst.
Danke und Gruß
PS: hier mal ein Bildchen..
High-Level = Lautsprechersignal.
Low-Level = Cinchsignal / Vorverstärker.
So ist es allgemein üblich. Mit Hoch- oder Tiefton hat das nix zu tun. Schlodfeger ist heute irgendwie nicht so gut gelaunt... 😉
Also eigentlich stört das weder das Radio noch den Lautsprecher, wenn en einen Kanal parallel zum Lautsprecher ein Hi-Low-Adapter geschaltet wird.
Ein Verstärker mit High-Level-Eingang hat einen Hi-Low-Adapter eben schon eingebaut. Impedanz am Eingang um die 100 Ohm.
Versuch's erst mal auf nur einem Kanal, also nicht gleich die Eingänge brücken, sondern mal links, mal rechts einspeisen. Vielleicht kommst du so dem Fehler auf die Spur?
Gruß, Timo
