Kein Sensor für Scheibenreinigungswasser?
Aloha
hat mein A3 Sportback EZ 12/2005 keinen Sensor der mir sagt, dass ich Scheibenreiniger nachkippen muss?
Heute Morgen zur Arbeit gefahren, kam aber kein Tropfen Wasser aus den Düsen. Da hatte ich natürlich den vollen Durchblick ...
Heute Abend dann nachgekippt, ganze 2,5Liter. Behälter war also leer.
Wurde 2005 noch kein Sensor verbaut oder ist da was futsch?
Xenon hab ich nicht.
15 Antworten
Original geschrieben von Ronon_Dex
Alohahat mein A3 Sportback EZ 12/2005 keinen Sensor der mir sagt, dass ich Scheibenreiniger nachkippen muss?
Heute Morgen zur Arbeit gefahren, kam aber kein Tropfen Wasser aus den Düsen. Da hatte ich natürlich den vollen Durchblick ...Heute Abend dann nachgekippt, ganze 2,5Liter. Behälter war also leer.
Da waren sehr wahrscheinlich deine Düsen eingefroren 😉 Weil in den Wischwasserbehälter gehen um die 5 Liter rein.
Sensor müsstest du haben, aber wenn du nur 2,5 Liter nachgekippt hast, dann war er ja auch noch nicht leer.
denke eher das deine leitung gefroren war....
da 5,5 liter in den wischwasserbehälter passen war er auch nicht leer... 😉
Hattest Du nicht mal erwähnt du wolltest das Ki tauschen richtig? Wenn Du das gemacht hast und dann kann es ganz leicht vergessen worden sein dies zu codieren. Prüfe mal durch wo du den Systemcheck ausführst wo die Systeme nach und nach gecheckt werden ob überhaupt das anamierte Symbol auftaucht Wischwasser? st das nicht der Fall dann muss das codiert werden dass es im System auftaucht. Das hatte ich bei meinem auch und als ich das S3 Ki verbaute war das Symbol auch nicht da also codiert und gut ists. Gruß RedEagle1977
Systemcheck meine ich im Stand Motor an und dann am rechten Hebel ziehen oder am linken Hebel drücken das weiß ich jetzt nicht auswendig. Du weißt aber was ich meine.
In meiner BA steht aber, dass in meinen Behälter 3Liter passen.
5 Liter und mehr hat nur der, wo ne Scheinwerferreinigungsanlage hat.
@RedEagle
Ja, KI hab ich getauscht. Werde ich dann bei Gelegenheit checken lassen.
Problem ist, dass sobald die ihren Diagnosestecker anstöpseln meine Codierung der FL Rückleuchten gelöscht ist. Und jedes Mal ist das ein Heckmeck mit denen, damit sie mir die codierung wieder reinmachen (letztes mal hats 20 Mins gedauert ...)
Die Behälter sind auch kleiner ohne Xenon weil die auch keine Scheinwerferreinigungsanlage haben. Richtig erkannt. Hatte er FIS ab Werk dann checke es mal so wie ich es geschrieben habe. Einen schönen Abend
5 Liter und mehr hat nur der, wo ne Scheinwerferreinigungsanlage hat.@RedEagle
FIS hatte er nicht. Musste ich alles nachrüsten. 🙁
Abernicht beim C6 und C7. Das weiß ich sicher.
Original geschrieben von Maverick78de
Ohne SRA (also Xenon) kein Wischwassersensor. Ist beim A6 auch so.
Da irrst du leider, hatte schon C6 hier zum Updaten und codieren ohne Wischwassersensor. Alle waren aber BJ vor 06 und mit Halogen. Kann sein das es da eine Änderung gab.
Original geschrieben von Scotty18
JEDER A3 mit FIS hat den Sensor!
Er schrieb ja das er das FIS nachgerüstet hat. 😉
Und FIS bedeutet, dass man durch ein Menü navigieren kann, sehe ich das richtig? 😁
Hatte der Wagen leider ab Werk nicht. Das einzige was angezeigt wurde, war die Temperatur, und das Bitte Tanken Symbol.
Er schrieb ja das er das FIS nachgerüstet hat. 😉Zitat:
Aber den Sensor hab ich nicht in den Behälter stecken lassen. 😁
In micha225 Blog steht, dass es drei Möglichkeiten gibt:
1.totlegen und den PIN 20 am KI auf Masse legen (ich glaube nicht, dass die Jungs bei meinem Freundlichen so fit waren beim Ki wechsel und das von sich aus gemacht haben)
2. deaktivieren über VCDS ab Modelljahr 2008 (steht nicht zur Debatte)
3.nachrüsten des Wischwasserstandgeber mit folgenden Teilen: (hab ich nicht gemacht)
Folglich hab ich dann wohl wirklich keinen Sensor! Schade....
