kein empfang
hallo
ich habe vor ca.5 Jahren ein fremd Radio bei mir eingebaut nun habe ich wieder mein original Radio drin, das Problem ist das ich fast gar kein empfang habe, ein Kabel ist auch lose, ich weis nicht wo das hinkommt, heute war ich bei Audi, die könnten mir nicht weiter helfen, der meister sagte nur ich soll ein Termin machen und den Kabelbaum neu legen lassen, ich habe par Fotos gemacht, könnt ihr mir vieleicht helfen?
danke mfg
26 Antworten
Mehr Info bitte.
-Baujahr
-welches Radio war original verbaut
-welches Radio soll jetzt wieder rein
-Phantomeinspeisung
-Diversity
gib so viel Infos wie möglich, um so besser können wir helfen😉
Original geschrieben von FrankBTF
Mehr Info bitte.
-Baujahr
-Phantomeinspeisung
-Diversity
hi
also ich fahr ein Audi a6 4b bj99 original Radio ist ein Chorus I und bevor ich ein fremd Radio eingebaut habe war auch das gleiche original Radio drin
der ISO Stecker ist richtig angeschlossen, ich weis nur nicht wo diese Kabel hinkommt, das Kabel ist hellblau und gelb
Original geschrieben von atze 30
das ist jetzt aber wirklich das letzte bild^^
Da muß erst ma das dünne schwarze Kabel ab. Dann die Isolierung runterziehen und weiter unten nachsehen ob alles angeschlossen ist. 😁
Original geschrieben von überallroad
Da muß erst ma das dünne schwarze Kabel ab. Dann die Isolierung runterziehen und weiter unten nachsehen ob alles angeschlossen ist. 😁Zitat:
😁 ich verstehe nur Bahnhof
hi
sind euch die Ideen ausgegangen? hat vieleicht jemand ein bild von ein ISO-Anschluss-Stecker für Radio Concert ?
soll ich noch mehr bilder machen?
kann es sein das dieses lose Kabel dort angeschlossen wird wo ich das bild markiert habe?
übrigens auf diesen lose Kabel ist Spannung drauf
bitte die bildern unten angucken
hier mal die Pinbelegung vom Concert I: www.reconty.de/Audi/A6_4B/Navi/Pinbelegung_Concert_I.pdf
Da stehen auch teilweise die Kabelfarben dran - von hellblau/geld sehe ich da aber nichts...
Am ISO-Strom-Stecker finde ich bei mir auch kein hellblau/gelbes Kabel.
Hier mal 2 Bilder von meinem ISO-Strom-Stecker (allerdings Facelift & Navi+):
www.reconty.de/Audi/A6_4B/Navi/ISO-Strom_1.jpg
www.reconty.de/Audi/A6_4B/Navi/ISO-Strom_2.jpg
(sorry... hinter meinem Navi ist es VOLL und ich hatte nur das Handy dabei)
Kannst Du eventuell mal etwas größere Bilder machen? Auch mal so eins, bei dem man sieht, aus welchem Kabelbaum das besagte Kabel kommt.
Liegt auf dem Kabel immer Spannung an? Oder nur bei Zündung an? Hast Du eine Freisprecheinrichtung oder Telefonvorbereitung drin?
Christian
EDIT: Schau Dir mal diesen Thread an: http://www.motor-talk.de/.../...ilfe-wegen-ls-kabeln-t1416655.html?...
Da sind einige Bilder von Kabeln drin - vielleicht hilft das etwas weiter
Original geschrieben von ReCoNtY
Hallo,hier mal die Pinbelegung vom Concert I: www.reconty.de/Audi/A6_4B/Navi/Pinbelegung_Concert_I.pdf
Christian
Das Chorus hat die Phantomeinspeisung, und wenn auf der "lose" Kabel Spannung drauf ist musst das garantiert zu diese Phantomeinspeisung, oder nicht?
