KEIN Bremsdruck nach Entlüften
Audi A6 C5/4B Allroad
Habe an meinen Audi die Klötze komplett neu gemacht und Hinten Rechts einen Neuen (gebrauchten) Sattel Montiert,da der alte fest war.
Dann habe ich normal Entlüftet mit Pumpen und öffnen ....aber kein Erfolg.
Anschliesend mit einen Bremsen Entlüftungsgerät mit 2 Bar das selbe,aber wieder KEIN Erfolg.
Bremsflüssigkeit ist immer zwischen MIN und MAX gewesen..also keine NEUE Luft ins System gekommen.
Aber leider will einfach kein Bremsdruck kommen.
Wenn der Motor aus ist und ich dann paar mal Pumpe habe ich einen Druck der sehr langsam immer schwächer wird.
Wenn ich anschliesend den Motor an mache,geht der Druck sofort weg und ich könnte bis zum Boden durch Drücken(was ich aber kein mal gemacht habe,wegen den Hauptbremszylinder)
bei laufenden Motor kann ich langsam paar mal Pumpen,danach ist ein kurzer Druck da der aber sofort wieder verschwindet.
Was kann ich noch machen damit ich wieder normal fahren kann 😉
30 Antworten
Per Zufall gerade gelesen.....
Dicke Hose mit Audi machen aber keine 200€ für die Sicherheit ausgeben!!!
Kopfschüttelne Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ABS Hydraulikblock entlüften' überführt.]
