kathrein Antenne?
Hallo ich habe bei meinem Dicken hinten links ein Antennensockel wo kathrein drauf steht
leider habe ich keine Antenne dazu
weiß vielleicht wer wofür sie gut sein könnte? und wo ich diese Antenne her bekomme?
Original geschrieben von papavomdavid
Neeee..., ich hab da auch eine D-Netz Antenne von Kathrein dran..., aber die sieht devinitiv anders aus..., kürzer und keine zwei Knubbel drin..., lediglich stark gewendelte, gedrehte Kabel eingearbeitet...
Nochmal:Mann-O-Mann...
Wenn DU so genau weisst, daß es nicht diese Antenne ist, dann erleuchte uns mit DEINEM brillanten Wissen 😠
Diese Antenne war Erstausrüstung bei Mercedes und BMW, wurde aber auch zur Nachrüstung zahlreich verbaut. Und der Fuß ist auch richtig montiert. Der Strahler hat nämlich unten ein Element das zum ausrichten einfach gebogen und geknickt werden kann.
Aber wahrscheinlich ist das ja alles eh Blödsinn, was ich hier schreibe, auch wenn ich diese Antenne schon x-mal selbst verbaut habe.
Gruß aus dem Kindergarten 😛
39 Antworten
hier noch ein Bild der des Sockels
da er so schräg ist finde weiß ich nicht welche Antenne man nehmen kann.
vielleicht weiß ja jemand Rat
Der Sockel ist seeehr komisch, weil so schräg.
Vielleicht nicht original..., schlecht nachgerüstet.
Bei meinem ist da auch ein Sockel..., mit der D-Netz-Antenne (Telefon / Freisprechanlage werksseitig...).
Schau doch mal in Deiner Mittelkonsole nach..., da ist der Telefonkram drinnen...).
Meine Antenne ist auch von Hirschmann..., aber gerade montiert.
Was Dein 4B werksseitig verbaut hatte (also, ob diese Antenne ggf nachgerüstet ist...) kannst Du von Deinem Individual-Aufkleber im Bordbuch oder im Kofferraum hier eingeben und auslesen: http://www.ts85.de/a3f/ausstattungssuche/ Da stellt sich dann raus, ob die Antenne werksseitig ist...
das sind die codes die ich habe
aber irgendwie komisch denn auch mein tempomat wird nicht mit angezeigt
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Aluminium-Gußräder 7J x 16 5-Arm-Design, ET 45
5-Gang-Automatikgetriebe
Reifen 205/55 R16 91W
Batterie 340A (70Ah)
6-Zylinder-Ottomotor 2,8 L/142 KW (V6) 5-Ventiler,mit EU3 (Interimslösung) Grundmotor ist: T7F
Normalsitze vorn
Federung/Dämpfung, Standard
Antriebs-Schlupf-Regelung (ABS/ASR/EDS) mit elektronischer Differentialsperre
Reserverad in Fahrbereifung,Leichtmetall
Lenkrad für Airbag-System
Servolenkung
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegel links, asphärisch
6 Zyl.Ottomotor 2,8L Aggr. 078.2
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Ohne Dachreling / Dachlastträger
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Tiptronic
Radio "Concert"
Drehstromgenerator 120 A
Lautsprecher (aktiv)
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
52 aufrufe des bildes und keiner weiß eine antwort?
wo bekomme ich eine andere antenne her oder welchen sockel soll ich verbauen das es gut aussieht?
Ich würde nen Blindstopfen lackieren lassen und einsetzen... Vielleicht ist es auch eine Antenne für CB Funk... das sind die Riesen Antennen wo man immer an den PL Autos sieht...
ich finde so ein stopfen nicht schön dann würde ich lieber die antenne dran haben
aber keine ahnung welche es ist
Wenn man Kathrein Antenne bei google eingibt, sieht man das da fast nur funk und sat sachen kommen.
Also wird sich wohl ein Vorbesitzer CD-Funk nachgerüstet haben
ja habe es auch schon gegoogelt aber das einzige was ich zu sehen bekommen habe sind Sat. Schüsseln und irgendwelche Hausantennen
auch unter Kathrein Audi ist nichts zu finden
moin guck mal hier im Katalog nach und eventuell mal im Kofferraum vielleicht steht ja irgendwo eine Teilenummer
also CB-Funk Antenne dürfte es nicht sein
mehr konnte ich jetzt auch nicht finden 😁
Also, Kathrein hatte in den 90er und bis anfang 2000 auch Antennen für Autotelefon hergestellt.
Auf diesen Sockel kommt eine feste Stab Antenne für ein Autotelefon.
Versuche es mal bei einer kleinen Firma, die Autotelefone Einbaut, evtl hast du Glück und die haben so eine Antenne noch irgendwo rum liegen.
Oder versuche es mal bei ACR, die haben ab und an bestimmt sowas noch rum liegen.
Als Alternative würde ich dir mal vorschlagen, bei ebay zu suchen.
???? Naja ist zwar Geschmackssache aber ich würde ganz sicher nicht mit so einer Made bei Obi Tuning Antenne am Auto rum fahren...
Abgesehen davon das ich den Wagen schon allein wegen diesem Loch gar nicht gekauft hätte.
Aber Dir viel Glück bei der Suche...
Hier der erste eintrag unter Google: http://www.kathrein.de/de/car/index.htm
danke aber die seite habe ich auch schon gefunden aber hilft mir nicht weiter.
und ich will keine baumarktantenne verbauen sondern wenn die originale
