Karten Update auf F7 hat geklappt
das Update, der englischen Version, einfach runterladen und so wie beschrieben in 2 Schritten durchführen.
Hier der Link:
https://s550.guru/.../
Hier noch mal ein Versuch zur Erklärung:
Ich beschreibe die Konfiguration so wie ich sie durchgeführt habe:
- Installation der Lizenz- und Kartendateien
- Installation der Sprachdateien
Das Vorgehen in zwei Schritten splittet die Installation auf und man kann erst einmal die Karten und dann in einem späteren Schritt die Sprachdatei installieren. Der Installationsvorgang wird so zeitlich etwas verteilt.
1. Einen USB-Stick im exFAT-Format formatieren. Größe mind. 16 GB, besser 32 GB.
2. Auf diesem Stick dürfen keine anderen Dateien vorhanden sein.
3. Die erforderlichen Dateien bitte von den genannten Quellen herunterladen.
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G421-BC.tar.gz ( Karten )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G422-BC.tar.gz (Sprachpaket )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz ( Lizenz )
Hinweis: Die Dateien auf keinen Fall nach dem Download mit irgendeinem Programm bearbeiten! Auf keinen Fall entpacken (z.B. WinZip, Unzip etc.)!!!iLasst die Dateien so wie sie sind!
4. Auf dem USB-Stick den Ordner "SyncMyRide" anlegen (ohne Anführungszeichen).
5. in diesen Ordner die Dateien
- JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz und
- JR3T-14G421-BC.tar.gz kopieren.
6. Im ROOT-Verzeichnis eine leere Datei mit dem Namen DONTINDX.MSA anlegen (bitte auf die genaue Schreibweise achten!!!!)
7. In einem Editor ebenfalls im ROOT-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen autoinstall.lst mit folgendem Inhalt erstellen:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PartNo Reference
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Dann geht es auf zum Auto. Den Motor starten und warten, bis SYNC komplett gestartet ist. Dann den USB-Stick einstecken und warten. Das Erkennen des Stücks kann wirklich etwas dauern (bis zu 10 Minuten). Dann sollte die Meldung "SYSTEMSOFTWARE WIRD INSTALLIERT" im SYNC-Display erscheinen. Entweder das Auto jetzt laufen lassen, etwas durch die Gegend fahren oder an ein Ladegerät anschliessen, der Installationsprozess kann locker 45 Minuten Dauern.
Am SYNC nicht weiter rumfummeln, da ansonsten die Installationsmledung nicht mehr sichtbar ist. Irgendwann kommt eine Erfolgsmeldung auf dem Display und der erste Schritt ist erfolgreich gelaufen. Dann den Motor ausschalten, Tür öffnen und schliessen und das Auto verriegeln, SYNC muss komplett ausschalten. Eine, besser zwei Minuten warten und den Motor wieder starten. Unter Einstellungen kann man dann die neue Version des Kartenmaterial mit F7 sehen.
Nun zum zweiten Teil.
Auf dem USB-Stick alle Dateien unter dem Verzeichnis SyncMyRide löschen und die Datei JR3T-14G422-BC.tar.gz einkopieren.
Die Datei autoinstall.lst wie folgt abändern:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Navigation Voice Guidance
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Und dann dass gleiche Prozedere wie beim Kartenupdate. Am Ende erscheint dann wieder eine Erfolgsmeldung, aber unter den Einstellungen kann man diese Installation nicht erkennen.
Ich wünsche allen viel Erfolg!
Sollte der Update dann immer noch nicht klappe bitte PN an mich.
289 Antworten
Beim Kartenupdate erkennt er zwar den Stick, startet aber noch nicht. Vielleicht anderen Stick nehmen
@Stecky2000 schrieb am 16. Mai 2018 um 07:15:48 Uhr:
Funktioniert das auch auf dem S-Max ?
Sync 3 ist doch Sync 3. ich wüsste nicht was da anders sein sollte. Ich glaube nicht das das Modell abhängig ist.
100% sicher weiß ich das natürlich nicht.
Also ich kriege die Karten nicht drauf. Habe 3 Verschiedene USB Sticks probiert. Springt nicht an.
Hat jemand der die Karten schon drauf hat eventuell die Autoinstal.Ist fertig ?
Vielleicht habe ich irgendwo da den Fehler.
@samson69 schrieb am 16. Mai 2018 um 16:21:58 Uhr:
Hat jemand der die Karten schon drauf hat eventuell die Autoinstal.Ist fertig ?Vielleicht habe ich irgendwo da den Fehler.
die deutsche version auf einmal ging bei mir auch nicht. Die Englische auf zwei mal ging anstandslos !
@samson69 schrieb am 16. Mai 2018 um 22:39:27 Uhr:
Wie meinst du das? Gleiche Dateien nur andere Autoinstal?
So wie ich es am Anfang geschrieben hab. In der englischen Anleitung ist alles perfekt beschrieben. Wenn Dübels genauso machst geht es auch.
@loco1 schrieb am 17. Mai 2018 um 11:16:56 Uhr:
Wie kann ich den die Daten runterladen?
Steht alles hier drin, sogar der link !!!
@AndreasDott schrieb am 17. Mai 2018 um 12:04:40 Uhr:
Der Link geht irgendwie nicht mehr
Stimmt.
Heute früh ging er noch.
meute
@meute schrieb am 17. Mai 2018 um 12:46:36 Uhr:
Stimmt.
Jetzt funzt der Link wieder.
https://s550.guru/.../Gruß
meute
Er geht. Die Anleitung in englisch ist definitiv besser und korrekter.
Dennoch bringt er leider error 4 jetzt. Muss weiter probieren
Warum nicht mehr diese Anleitung?
http://mondeo-mk5.de/.../?pageNo=1
Hat bei mir funktioniert, sogar mit ext. USB Festplatte (NTFS formatiert).
Wichtig war allerdings der Reset auf Werkseinstellung, vor und nach der Installation.
VG
Frankie
