Katastrophe
Hallo alle zusammen.
Kaufte mir heute den 320Ci
Kam daheim .... klemmte beide Pole an der Batterie ab, weil die die verbaut war nicht mir gehört(meine war tot)
Knallte den Deckel zu und stellte fest .
Dass. Alle 4 Schlüssel, Kaufvertrag, KFZ Brief und Schein im Kofferraum ist .
Habe versucht über ein ladekabel und ein zweites Fhz. Unter der Motorhaube einzuspeisen .... nix da ... öffnet nicht denur kofferraum.
Fahrertür ist offen
Handschufach ebenfalls.
Kennst JEMAND eine Lösung? ??
Danke im voraus
@STFF schrieb am 18. November 2017 um 22:18:55 Uhr:
Fahrertür ist offen
Danke im voraus
Gehts nur mir so, oder muss man den Text erst 3x lesen um zu verstehen, was los ist? Satzzeichen und korrekte Schreibweise würden zumindest helfen...
Ansonsten kann ich mich nur anschließen: Nichts zerstören, sondern lieber die Profis vom ADAC und BMW fragen. Die sollten dir das Auto öffnen können.
36 Antworten
Ja voll krass, voll nobel, voll alles elektrisch an deinem BMW!
An alle, die sich hier nicht vom TE und seiner belustigenden Art und Weise an der Nase herum führen lassen möchten sei der Hinweis gestattet, den Kofferaum öffnet man in dem beschriebenen Fall, indem man das Grundmodul freilegt und Pin 44 mit Masse brückt, das ist die serienmäßige Belegung des Heckklappentasters von US-Fahrzeugen, welche auch bei der Nachrüstung berücksichtigt wird.
@GolfDD schrieb am 19. November 2017 um 21:56:45 Uhr:
.... den Kofferaum öffnet man in dem beschriebenen Fall, indem man das Grundmodul freilegt und Pin 44 mit Masse brückt, das ist die serienmäßige Belegung des Heckklappentasters von US-Fahrzeugen, welche auch bei der Nachrüstung berücksichtigt wird.
Das funktioniert aber nur dann, wenn elektrisch alles in Ordnung ist.
Siehe auch:
https://www.motor-talk.de/.../...kofferraum-geht-net-auf-t1521348.htmlVielleicht hat er noch ein Problem mit seinem Auto ?!
Da war der beleidigende Vormontag-pessimismus
Und was soll TE bedeuten?
Weißt nicht ob es jemandem weiterhilft.
Ist der Kofferraum frei vom Gepäck ..... So dass man an den Schlüssel rankommt?
Lautsprecher ausbauen. .. 8er Maulweite, 3× Schrauben.
Lautsprecher rausnehmen und den Schlüssel mittels Draht herausziehen.
Nichts kurzschliessen.
Nichts zerstören.
Ohne Pannenhilfe
Ohne BMW Services
Gruß.
Kann bitte jemand den Titel des Threads ändern? "Katastrophe" ist nach "Hilfe" die schlechteste Überschrift.
