Kat Leergeräumt, 4 Stunden arbeit umsonst...
VW Golf 1 (17, 155)
Ich habe mir heute mal einen alten Kat geholt und diesen Leergeräumt + Rohr reingeschweißt!
Eins kann ich dazu nur sagen! Finger weg!
Dieser unglaubliche Gestank (Kaum zu glauben, dass früher Autos so gefahren sind..) ist wirlich nicht zu ertragen. Als ich schon an der ersten Ampel stand, musste ich die Scheiben schliessen um nicht gleich meinen Amaturen voll zu kotzen!
Dann kam bei Fehlzündungen (ca. 6500 u/min) eine ca. 30 cm lange Feuerfontane aus meinem Auspuff, die mir doch glatt meinen 2 Mon. alten neuen Auspuff ausbrannte (diese neu entstandene Lautstärke ist nicht wieder gut zu machen) (Endtopf ist der einzige den ich noch dran habe).
Der Sound ohne Kat ist meiner Meinung nach AUF JEDEN FALL mit denen mit Kat zu unterscheiden. Wenn die grünen schon nicht wegen dem Gestank drauf kommen.
Die Leistung ist spürbar mehr geworden. Ich hatte zwar kleine Prbleme mit dem sofortigen ansprechen des Gas, aber dass lässt sich wohl mit der Ventil überschneidung und dem dann fehlenden Gegendruck erklären (verschwand auch nach anbau des alten wieder)
Mein TIPP: Ist zwar mal ein Erlebnis, macht aber mehr Arbeit als nötig.
32 Antworten
Ich denke mal, es kommt immer darauf an, welcher Maschine Du das antust.
Meinem Dicken (E34 525tds) hat der offene Kat sichtlich gut getan und auch sonst keine Probleme verursacht.
freak1704
Ist nen RP....
Re: Kat Leergeräumt, 4 Stunden arbeit umsonst...
was fährst du denn für einen motor?
das mit der feuerfontäne (nicht theodor fontane) kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen... 😉
Warum kannst Du Dir das nicht vorstellen? Kennst nicht Flammmmmeeeee!!! auf Treffen? Ist doch nichts wildes? Das Ergebis kennst Du ja?! Oder schon mal einen Weber gefahren? Alltag...
Fontäne [Fon·tä·ne]
die; -, -n;
1 ein starker Strahl Wasser, der bes. aus e-m Brunnen nach oben spritzt
2 ein Brunnen mit e-r F. (1) ≈ Springbrunnen
Tja... andere geben bei Ebay hunderte von Euros für den Fast'n Furious Auspuff-Flammenwerfer-Bausatz aus.
Er bekommts umsonst und beschwert sich auch noch!
ts ts ts...
freak1704
ein rp hat aber keinen weber 😉
Bei den ganzen Belgiern ist das ganz normal, die stört das wenig, aber hier in Deutschland? Ne, lass ma stecken... Zumal mein einziger Pott getz voll im Arsch ist! Na danke!
Natürlich hat einen RP keinen Weber! Wie kommst Du darauf??
Zwei meiner Freunde haben einen, bei denen ist das ganz normal, wenn Ich hinter denen auf der ABahn fahre, die vom Gas gehen, ist die Flamme ganz normal!
ließ dir mal deine postings durch!
meiner meinung nach nur bla bla 🙂
also ich hab bei meinem RP die Antenne entfernt und da kommt jetzt beim Gas wegnehmen auch eine Feuerfontäne aus dem Loch raus - ist das normal oder hat die Antenne vorher den Flammen in Radio Energie umgewandelt??
ich glaub du hast dir höchstens das hirn rausgebrannt!
was hat dein geistiger dünnpfiff mit dem thema zu tun? nix!
ich finde es hier gut ,dass nen user mal beschreibt was passiert, wenn man den kat leer räumt - wird hier so oft gefragt!
ich mein, dass man es probiert hat ist schon schlimm genug, aber wenigstens ist er hinter her schlau geworden und hat den kat wieder reingebaut!
ne die waren zur verstärkung des atennensignals gedacht!
wow, jetzt weiß ich warum mein Radio nicht mehr die volle Leistung hat. Werde die Anteeene wieder einbauen ;-)) und versuchs dann halt mal mit Vergaser oder Batterie ausräumen
Da ich hier der Erste war, der einen Witz dazu gemacht hat, allerdings nicht in der Absicht, diesen Thread ins Lächerliche zu ziehen, mal eine Frage an die, die's wissen könnten (Einige sollten sich jetzt nicht angesprochen fühlen):
Wie kann denn das überhaupt gehen, daß sich meine Abgase entzünden?
Da muß doch von Vorneherein etwas mit dem Motor nicht stimmen und der Kat-Ausbau hat da doch wohl kaum etwas damit zu tun.
Kannte früher solche Spinner, die während der Fahrt die Zündung ausgeschaltet haben, damit Sprit in den Auspuff kommt und beim Wiedereinschalten dann eine Stichflamme rausschlägt.
Die haben es dann auch auf die harte Tour gelernt. Nachschalldämpfer zerstört.
Aber bei einem fehlerfreien Motor sollte so etwas nich passieren können.
freak1704
