- Audi
- Audi E-Autos
- Audi Q8 e-tron
- KartenUpdate myAudi fehlgeschlagen
Ich habe mal wieder Probleme beim KartenUpdate über myAudi:
Der Download funktionierte problemlos, allerdings nach Übertragen auf eine Speicherkarte und dem Versuch es im Fahrzeug auszulesen, kommen ständig Fehlermeldungen, dass die Daten nicht kompatibel sind und die Karten manuell bei myAudi runtergeladen werden können… Exakt das, was ich vorher gemacht hatte!
Die zip-Datei wurde entpackt und exakt auf die SD-Karte übertragen. Das Fahrzeug überprüft beim einlegen der Karte auch direkt die Daten, da es offensichtlich erkannt hat, dass es sich um UpdateDaten handelt. Und trotzdem kommt die Fehlermeldung!
Für jede Lösung des Problems wäre ich dankbar!
34 Antworten
Glaub der Stick darf auch nicht zu groß sein im FAT32 da könnte der e-tron Probleme bekommen wenn der Stick 500GB oder mehr hat. Mal mit einem 125 GB Stick probieren.
1TB SSD am MJ22 für Musik funktioniert einwandfrei.
Ich formatiere eine 64GB MicroSD Karte exFAT auf Windows und damit hat es bisher immer geklappt. MJ19.
Bei Macs immer noch darauf achten, dass keine macspezifischen Dateien übrig bleiben, welche das Betriebssystem erstellt - vor dem Auswerfen ein Tool wie z.B. Clean My Drive nutzen, damit sicher ist, dass nur die Dateien aus dem heruntergeladenen ZIP auf dem Stick sind, ansonsten könnte sich das MMI beim Update verschlucken.
Ich habe das Problem das die OTA sowie die Updates per USB stick immer mit eiber Fehlerneldung abgebrochen werden.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann wenn sogar die OTA updates nicht funktionieren?
