Navi Karten Updates Discover Media
Hat schon jemand mal nachgesehen ob es neue Navikarten für das DM gibt? Ich hab grad mal nachgesehen und auf der VW Navi Update Seite festgestellt dass das Update für DM (für den westlichen Teil von Europa) schlappe 13 GB groß ist. Drunter steht das die Navi Karte nur dann funktioniert wenn man alles (bzw alle Einzelteile) gezogen hat. Weiss jemand evtl. nen Trick wie man nur Teile updaten kann? Wenn man wie ich z.Bsp. selten bis nie nach Weißrusland fährt, könnte man sich diese Updates ja schenken und den alten Stand belassen, oder? Ich frage weil ich bisher nur die Zusatznavis (Garmin bzw TomTom) kenne und da selektive Updates möglich sind.
Europa Discover Media Mib2x
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1520.zip
2061 Antworten
Nur nochmal zu Sicherheit:
Nachdem die Datei entpackt ist, habe ich einen Ordner "maps" und eine
txt Datei.
Beide auf die SD Karte spielen?
@heffe schrieb am 10. Juli 2017 um 10:09:42 Uhr:
txt Datei.
PersonalPOI und Metainfo2 auf die SD-Karte kopieren
txt Datei.
Genau so habe ich das gemacht und das hat einwandfrei funktioniert.
Bei mir hat es gereicht nur die "maps" Datei auf den Stick zu entpacken.
Mein Fehler, beim ersten mal war , dass ich die "maps" Datei geöffnet hatte und dadurch beim Entpacken ein Fehler entstand.
@Huiwaellerallemol schrieb am 10. Juli 2017 um 12:02:15 Uhr:
Du hast vermutlich ein Discover Pro (und kein Media!), sonst macht das mit dem Stick keinen Sinn.
Das letzte Karten Update bei VW steht erst seit ca. 2 Wochen drin. Es dürfte also noch etwas dauern bis das nächste Update dort zu haben ist
@chevie schrieb am 10. Juli 2017 um 12:45:51 Uhr:
Ist das die aktuellste Version?
Aktualisieren Sie die Datenbank Ihres Radio- und Navigationssystems. Aktuelle Version: 3G0 919 866 H ECE 2015/16
@Benno119 schrieb am 10. Juli 2017 um 12:42:29 Uhr:
Bei mir hat es gereicht nur die "maps" Datei auf den Stick zu entpacken.Du hast vermutlich ein Discover Pro (und kein Media!), sonst macht das mit dem Stick keinen Sinn.
Du hast recht, muss SD Karte heißen. Sorry.
Ich habe DM.
Kommen die beiden Dateien in das Hauptverzeichnis der SD-Karte? Beim Entpacken gab es noch ein Oberverzeichnis?
Muss irgendetwas falsch gemacht haben, da die Karten nicht genommen werden.
Für das DM entpackst du die ZIP so wie sie ist auf eine leere SD (inkl Pfadstruktur) und schiebst sie in einen der SD Slots. Dann wird die Karte (bzw die Daten) entweder schon automatisch als Navi Update erkannt oder du gehst im Navi auf Software importieren und die POI Daten werden eingelesen. Danach die SD wieder raus und im Navi noch die Anzeige der betreffenden POIs aktivieren. Ende... 🙂
@chevie schrieb am 16. Juli 2017 um 08:14:50 Uhr:
@Chevie: Du redest von POIs, wir sind hier aber bei den Navi-Karten des DM. Und für die ist das Verfahren weiter oben eindeutig beschrieben.
@Benno119 schrieb am 16. Juli 2017 um 13:53:24 Uhr:
Die Frage von
@swannikamit den "beiden Dateien" kann sich doch nur auf POIs beziehen oder? Darauf bezog sich meine Antwort, auch wenns oben schon beschrieben war. Die Navikarten sind entweder EINE große ZIP Datei (vor dem Entpacken) oder (danach) viel mehr mit Pfadstruktur.
