Kartenmaterial im Ford Navi-System
Ford Focus Mk3
ich habe seit einer Woche meinen FF mit dem Ford Navi-System und dem Kartenmaterial "Western Europe SD Sat Nav 2011". Ich bin überrascht, das so manche Straße oder auch Autobahnabschnitt noch nicht im System verzeichnet ist. Beispiel ein Teilstück der A38, das seit 2 Jahren fertiggestellt ist.
Da haben so manche "billige" Anbieter Geräte seit Ende letzten Jahres auf dem Markt, die die A38 vollständig erfasst haben.
Finde ich enttäuschend...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Original geschrieben von cortland
Original geschrieben von daniels7
Die gleiche hab ich heute auch bekommen
Ich komm da nicht mehr mit. Das System MFD ist doch das Ford-Navi, oder? Du hast das Sony-Navi S&C. Passt diese SD-Karte dann für beide Systeme? Laut meinem Händler ist das nicht so.
Meine Güte, mittlerweile hab ich es hier zigmal erzählt, aber dann nochmals:
Es gibt weder ein "Ford-Navi" noch ein "Sony-Navi", es gibt ein einziges Bosch-Navi mit zwei unterschiedlichen Bedienfeldern, die aber nichts, also nada an der nötigen Software und SD-Karte ändern, das Navi und der Monitor sind exakt identisch!
Dreimal darfst du raten warum da Bosch auf der Karte steht und nicht Sony oder Ford (gut, Ford stand auf den alten Karten, aber auch das ändert nichts)...
Wenn ein Händler so nen Müll erzählt sollte man an seiner Kompetenz zweifeln, zumal das Ford-System sogar die passende SD-Karte zum Navi ausspuckt und ihm nach 2 Klicks auffallen sollte, das es garkeine Abfrage gibt ob Sony oder Ford sondern nur von Bedeutung ist welches Modell das Auto ist (Also Focus Mk3)...
Es wär auch total behämmert vom Hersteller für ein identisch aussehendes System doppelte Karten zu produzieren die ein finanzielles Risiko darstellen, weil sie ja nach einem Jahr kein Mensch mehr kauft und man die Restbestände quasi in die Tonne kloppen kann
625 weitere Antworten
625 Antworten
Gewinnspanne von Ford bestimmt 270€ davon xD
Ich habe die :
TomTom* Navigationssoftware Für Ford MFD Navigationssystem
2 093 757
€ 99,-
Unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer der Ford-Werke GmbH. Fragen Sie bitte Ihren Ford Partner nach eventuell anfallenden zusätzlichen Kosten für Kleinteile, Montage und Lackierung.
SD-Karte, enthält Kartenmaterial für Russland, Bulgarien und Rumänien sowie Hauptstraßen Osteuropas, Version 2017
Hallo Zusammen,
hat jemand noch weitere Informationen zu der "49 € Aktion"?
Bei bisher 3 unabhängigen FFH wurde mir jedesmal gesgat das so eine Aktion nicht bekannt wäre.
Schade, aber was soll man dazu sagen.
Ich bin hin, hab gefragt und sofort eine positive Antwort bekommen.
Kein "ich muss mal schauen" oder so ähnlich.
Aber das 3 Händler nichts davon wissen, ist schon ungewöhnlich....
War heute bei meinem Händler, er meinte zu mir er müsse nachschauen, da nicht alle Händler bei allen Aktionen dabei sind (je nach Größe, Verkaufszahlen usw.).
Dank Brückentag konnte ich heute doch mal bei meinem Händler vorbeischauen und die Karte auch sofort mitnehmen. Termin wäre nur gewesen, wenn ich den "Einbau" noch gewünscht hätte.
Ich werde die Karte aber vorsichtshalber erst Montag wechseln, wenn die Werkstatt notfalls wieder offen ist, falls es Probleme gibt, scheint ja doch ab und zu nicht ganz rund zu laufen.
Das kriegst du sicher hin. wenn nach der installation mal was nicht geht, installierst du noch mal die alte SW und dann erneut die neue.
Ein schönes Wochenende
Genau davon hat mir der Meister dringend abgeraten - ich soll auf keinen Fall wieder die alte Karte reinstecken, wenn die Neue losgelegt hat.
Ich hab es an zwei Fahrzeugen durchgeführt und alles funktioniert. Man soll nur nicht die Installation unter- abbrechen und den Motor laufen lassen .
Wirklich Motor laufen lassen oder reicht "Zündung ein" (oder wie auch immer die letzte Stufe des Zündschlosses vor dem laufenden Motor heißt)
So steht es auf der Verpackung. Ich hätte auch gedacht, daß es reicht wenn die Zündung an ist.
Ich hatte bei meinen Updatevorgängen immer nur die Zündung an, aber nie den Motor laufen, Wenn das Fahrzeug nicht grad sämtliche Stromverbrauchrr bemüht und dabei gleichzeitig ne schwache Batterie hat, sollte eigentlich alles klar gehen.
Motor laufen lassen oder Ladegerät anschliessen. Gibt kaum was Blöderes als ein Updateabbruch wegen Energiemangel.
Wenn du das Radio/navi nicht unbrauchbar machen willst dann lass den Motor laufen.
Es steht auch extra als Warnung dabei wird der Update Vorgang unterbrochen kann das Gerät unbrauchbar werden.
Der Hinweis das der Motor laufen soll ist nur zur Sicherheit gedacht. Dadurch wird lediglich gewährleistet das bei eventuell zu schwacher Batterie das Radio während des Updatevorganges nicht aus geht.
Wenn man also unsicher ist, Motor laufen lassen.
Aber natürlich würde das Update auch ohne laufenden Motor funktionieren.
Gruß, flinki
