Karten Update Navidaten installieren
Mein Navi meldet mir das ein Karten Update für EU vorhanden ist.
Meldung kommt, das ich online das Updatge durchführen kann.
Weiß jemand ob dann die komplette Europa karte runtergleden wird.
In der Anleitung des T3 steht, das bei online Update nur die Region installiert wird in der der T3 gerade steht.
Wie groß die Region ist kann mir keiner sagen
Ich möchte aber die Komplette EU Karte installieren.
Laut VW kann auf der VW Webseite die komplette Karte per Download runtergeladen werden. Anschließend wird diese mit einer SD Karte im T3 manuell installiert.
Auf der VW Navi Download Seite ist allerdings der Touareg nicht aufgeführt
https://webspecial.volkswagen.de/.../maps-download#/
Außerdem soll die installation laut Anleitung im T3 bei eingeschalteter Zündung bis zu 4 Stunden dauern. Da ist die Batterei leer und wer hat schon so viel Zeit.
Hat schon einer ein Navi Update durchgeführt?
VW hat ja aus meiner Sicht ein guten T3 gebaut aber der Service und die Informationen sind nicht gerade Premium.
BTW: Mein VW Händler weiß nichts darüber na tool
So, heute auch mal ein Navi Update gemacht.
Was ist mir aufgefallen, was ist zu berücksichtigen:
Download auf den Laptop von der We Connect Seite problemlos (ca. 2 Stunden)
Das Entpacken muss unbedingt mit 7zip durchgeführt werden.
Mit winrar wird zwar auch entpackt, aber das Auto nimmt die Daten dann nicht an.
Erst als ich winrar auf meinem Laptop deinstalliert habe und dann erste das Update heruntergeladen und mit 7zip entpackt habe, konnte das Auto die Update Daten erkennen.
Die 10 Class SDHC vorher normal mit FAT32 formatieren.
Das Überspielen der Daten auf das Auto lief problemlos.
Ich habe allerdings vor dem Einschalten der Zündung mein altes kleines Batterieladegerät angeschlossen.
Das Amperemeter zeigte einen Ladestrom von 1,5 Ampere.
Dann Zündung ein (Licht und Klima aus) und mit dem Update auf das Auto begonnen (ca. 1 Stunde).
Dabei stieg der Ladestrom langsam auf 2,5 Ampere an.
Nach dem Ende des Updates habe ich das Ladegerät noch 2 Stunden angeschlossen gelassen.
Der Ladestrom fiel auf 2 Ampere zurück.
Die alte Version war 2018_3, die neue ist nun 2020_3, obwohl diese Version auf der We Connect Seite von der ich heruntergeladen habe mit 7.11.2019 datiert war (eigenartig!)
431 Antworten
Hallo m.win,
hier die Daten: SanDisk Ultra, SD-Card, Class 10, 30MB/s, 32GB, FAT32.
Thomas
@Burniron schrieb am 25. Juli 2019 um 19:47:54 Uhr:
Hallo m.win,hier die Daten: SanDisk Ultra, SD-Card, Class 10, 30MB/s, 32GB, FAT32.
Thomas
Super, vielen Dank dafür!
Gruß Marc
Also bei mir hats jetzt auch vom Stick über USB1 funktioniert. (ca ne Stunde)
@todymelody schrieb am 26. Juli 2019 um 07:21:52 Uhr:
Danke, auch das werd ich mal ausprobieren 😉
@m.win schrieb am 25. Juli 2019 um 20:16:45 Uhr:
Thomas
Gruß Marc
Hat nicht geklappt. Verzweiflele gerade ein wenig. Und ich bin kein Vollhorst, was PC etc. angeht. Versuche es noch via USB Stick und dann geht's zum Händler. Soll er mal probieren.
Das ist schade. Aber der Freundliche wird´s richten...
Hatte auch auch zwei SD-Karten probieren müssen. Bei meiner Samsung class10 32GB gab es immer Fehler. Mit der SanDisk Extreme pro 32GB hat es funktioniert und war in ca 15min durch!
war gerade bei VW - sehr interessant. Nach der Fahrgestellnummer habe ich ein Discover Premium verbaut. Demnach soll ich mal die anderen Daten herunterladen. Erst dann würde ein Garantiefall an VW gesandt.... ich bin nicht bescheuert - ich hab definitiv das Discover Pro eingebaut. Ich versuche es dennoch und berichte nach
@m.win schrieb am 29. Juli 2019 um 13:03:05 Uhr:
Tatsächlich, mit der Software Premium geht das Update!
Das kommt bei mir wenn ich das Update machen möchte......was hat das zu bedeuten?
Also bei mir klappt es leider nicht...Ich schiebe die SD-Karte mit den neuen Update rein und dann kommt von oben eine Info das neue Updates vorhanden sind...will ich aber diese nun wie in der Anleitung beschrieben über Navi-Setup-Softwareversion starten dann steht dort nur Karten aktualisieren über Online. Ich will ja aber über SD-Karte updaten...was mache ich falsch? Danke schön mal.
Also zum Discover Premium heisst es dazu: Schieben Sie die SD-Karte in einen der SD-Kartenslots Ihres Fahrzeuges, bis diese hörbar einrastet.
• Wählen Sie nun am Discover Premium die Taste „MENU“. Im Menü „Setup“ finden Sie unter
dem Punkt „Versionsinformationen“ den Button „Software aktualisieren“. Folgen Sie nun den
Anweisungen auf dem Display des Discover Premium".
Obgleich beim Einschieben der SD Karte die Meldung kommt "Daten zum Software Up date vorhanden" kommt gleich nachdem ich wie oben beschrieben vorgehe eine Fehlermeldung ("Keine Daten vorhanden oder prüfen Sie die Quelle"😉 und darüber dreht sich ein ein weitere Anzeige, die angeblich nach Sotware update sucht. Und sucht und sucht und sucht....wo ist der Fehler?
So, neuer Versuch: ich habe die SD Karte in FAT32 formatiert. Mal schauen , ob das geht. angeblich funktioniert es mit exFAT nämlich nicht
bitte berichte mir mal ob FAT32 geht. Weil bei mir steht unter Versionsinformationen nur ein Button mit Software aktualisieren Online da...Ich will ja aber nicht online.... Die SD-Karte erkennt er bei mir beim einstecken in den Slot...Da kommt kurz eingeblendet das Aktualisierungen auf der SD-Karte sind....
Hat nicht funktioniert. Bist du auch im Menü Setup Versionsinformation SW aktualisieren? Da kann ich immerhin anklicken-allerdings mit der oben beschriebenen Fehlermeldung. Ich werde es jetzt einmal mit einem USB Stick versuchen. Wenn auch das nicht klappt geht es zum freundlichen...
Könntest du mir Mal ein Bild vom Bildschirm schicken wir es bei dir aussieht? Ob wir vom selben Menü reden. Danke
