Karten Update Navidaten installieren
VW Touareg 3 (CR)
Mein Navi meldet mir das ein Karten Update für EU vorhanden ist.
Meldung kommt, das ich online das Updatge durchführen kann.
Weiß jemand ob dann die komplette Europa karte runtergleden wird.
In der Anleitung des T3 steht, das bei online Update nur die Region installiert wird in der der T3 gerade steht.
Wie groß die Region ist kann mir keiner sagen
Ich möchte aber die Komplette EU Karte installieren.
Laut VW kann auf der VW Webseite die komplette Karte per Download runtergeladen werden. Anschließend wird diese mit einer SD Karte im T3 manuell installiert.
Auf der VW Navi Download Seite ist allerdings der Touareg nicht aufgeführt
https://webspecial.volkswagen.de/.../maps-download#/
Außerdem soll die installation laut Anleitung im T3 bei eingeschalteter Zündung bis zu 4 Stunden dauern. Da ist die Batterei leer und wer hat schon so viel Zeit.
Hat schon einer ein Navi Update durchgeführt?
VW hat ja aus meiner Sicht ein guten T3 gebaut aber der Service und die Informationen sind nicht gerade Premium.
BTW: Mein VW Händler weiß nichts darüber na tool
So, heute auch mal ein Navi Update gemacht.
Was ist mir aufgefallen, was ist zu berücksichtigen:
Download auf den Laptop von der We Connect Seite problemlos (ca. 2 Stunden)
Das Entpacken muss unbedingt mit 7zip durchgeführt werden.
Mit winrar wird zwar auch entpackt, aber das Auto nimmt die Daten dann nicht an.
Erst als ich winrar auf meinem Laptop deinstalliert habe und dann erste das Update heruntergeladen und mit 7zip entpackt habe, konnte das Auto die Update Daten erkennen.
Die 10 Class SDHC vorher normal mit FAT32 formatieren.
Das Überspielen der Daten auf das Auto lief problemlos.
Ich habe allerdings vor dem Einschalten der Zündung mein altes kleines Batterieladegerät angeschlossen.
Das Amperemeter zeigte einen Ladestrom von 1,5 Ampere.
Dann Zündung ein (Licht und Klima aus) und mit dem Update auf das Auto begonnen (ca. 1 Stunde).
Dabei stieg der Ladestrom langsam auf 2,5 Ampere an.
Nach dem Ende des Updates habe ich das Ladegerät noch 2 Stunden angeschlossen gelassen.
Der Ladestrom fiel auf 2 Ampere zurück.
Die alte Version war 2018_3, die neue ist nun 2020_3, obwohl diese Version auf der We Connect Seite von der ich heruntergeladen habe mit 7.11.2019 datiert war (eigenartig!)
442 weitere Antworten
442 Antworten
Dann musst du den Weg über das Setup Menü nehmen.
Das war die Lösung !!!!
Da wäre ich nie darauf gekommen.
Danke für die Hilfe.
Glückwunsch!
Die Kiste Bier bekomme ich nach Hause geliefert?😁
Kein Problem. Wenn du mir noch sagst, wie ich das Fahrzeug bei eingeschalteter Zündung verriegeln kann?
Ich meine schon mal erfolglos probiert zu haben, mit dem Zweitschlüssel.
Bei meinem alten 2011er Touareg 7P ging das noch.
Ich habe meine Vollupdates beim Touareg CR immer während der Fahrt gemacht, 40-50 Minuten.
Während der Fahrt macht Sinn, dauert halt ein bischen länger.
Im Stand schaltet er - zumindest bei mir - ab, weil die Battriekapazität nachlässt.
Im Stand habe ich ein 10Ah Ladegerät angeschlossen, damit läuft die Installation durch. Bzgl. Abschließen - ich schließe die Garage ab.
Das mache ich auch immer:
Update mittels SD Karte nur mit angeschlossenem Batterieladegerät.
Mir war ursprünglich nicht bewusst, dass nur das Einschalten der Zündung schon so einen starken Stromverbrauch hat. Offensichtlich wird da bereits eine Reihe von Steuergeräten betrieben.....
@Marini schrieb am 07. März 2023 um 15:54:02 Uhr:
Das ist korrekt. Aus dem Grund mache ich die Updates während der Fahrt. Wird der Motor ausgeschaltet, wird das Update nach dem Start weiter durchgeführt.
@dolofan
Ich gehe genauso vor und es klappt gut.🙂
@micsch schrieb am 6. März 2023 um 13:35:15 Uhr:
Möglich ist das im Originalzustand NICHT. Es ist aber programmierbar. Mir hat man bei nem Chiptuner einmal ein paar Dinge programmiert(Klang Setup des Radios, Comfortblinken auf 5x und eben die Möglichkeit das Auto bei laufendem Motor bzw. eingeschalteter Zündung zu verriegeln)
Silvio
Ich habe gestern die aktuellsten Navi-Daten erfolgreich installiert. Anscheinend ist jetzt die Satelitenansicht dabei.
Werde die nächsten Tage testen.
Dank dem Forum und der Tipps ging es ganz gut.
Vielen dank an das Forum
Hallo alle, ich bekomme im Downloadbereich für das Discover Premium lediglich die Version P600 geladen und auch online kommt die Meldung, dass meine Software aktuell ist - es gibt doch aber bereits die 630... kann da jemand etwas zu sagen, oder weiß, warum das so ist?
Danke!
Die P600 (Stand 28.11.2022) ist die aktuelle Version, zumindest kann man keine aktuellere bei Volkswagen downloaden.
Over the Air ist der Stand P640 bei mir
Over the Air ist bei mir auch P640 installiert, allerdings ohne eine Kartenaktualisierung. Jetzt ist aber online die P630 zum Download verfügbar.
