Karosserie-Kabelbaum tauschen
Opel Omega B
Hallo, an die Kabeltüftler!
Ich möchte (Muss) meinen Karosserie-Kabelbaum tauschen, weil dieser schon defekt (Durchgescheuerte, abgerissene stecker usw.) ist. Wie sollte man da am besten vorgehen um diesen zu tauschen??
Da ich auch andere sachen nachrüsten möchte wie z. B. Memory und LFB, soll der kaputte kabelbaum raus und ein guter gebrauchter rein.
der neue (gebrauchte) ist schon da!!
Wie bekomme ich den Kabelbaum hoch zum Innenspiegel?
Also bitte um tipps.
109 Antworten
Hallöle,
der graue Stecker (20polig, X50) ist für den Facelift, da ist der Anschluß vom STG nach aussen geführt, wo auch Airbag, SH etc sitzen. Der Stecker am STG ist 26polig (X47), ist im VFL direkt im Kabelbaum verdrahtet. Die Stecker fürs STG aus dem VFL hab ich grade verbaut, weil der Kabelbaum noch nicht liegt (damit geht zumindest Sitz und Memory). Wenn ich das gelegt habe, wären die zu haben.
Gruß Lars
Hab da mal ne Frage Lars,
beobachte nun eurer Thema schon lange!
Was bringt ihr der facelift Umbau in einem 95 BJ, Sie kann es eh nicht alles anschliessen,da sie das Steuergerät der zusätzlichen Airbags auch benötigt.
Sitzumbau versteh ich ja noch,jedoch den kabelbaum eines 98 oder 2000 wäre doch zuviel des Guten.
nehm ich doch gleich den Schlachtwagen und baue alles um, nicht so wie Christine das macht.
Hab meinen auch Ohne Austattung gekauft,hab jedoch ein Schlachtfahrzeug zur Vollaustattung mit gleichen BJ gekauft.
Hab dann alles übernommen.
hab Christine auch schon angeschrieben,das ich Ihr dabei helfen kann,warte nur noch auf einen termin Ihrerseits,weil wir nur 100 km auseinander wohnen.
Hallöle,
Ob FL oder VFL ist an sich egal. Die STG sind gleich. Nur sind beim VFL die Stecker zum STG direkt im Kabelbaum integriert ( aus nen VFL hab ich auch meine Strippen), beim FL wurde der Anschluß vom STG zum Sitz geführt, wo u.a. auch Airbag etc sitzen. Ihr Problem ist, das sie den Stecker vom FL hat, aber die Anschlüsse zum STG wohl nicht. Airbag etc. ist davon unberührt, weil das separate Stecker sind. Guck mal im Schaltplan VFL und FL, dann siehst das.
Gruß Lars
Original geschrieben von lagusan
Hallöle,
Gruß Lars
OKay!!
@Rocklegende40
Das find ich sehr lieb von dir, aber wennst schon 100KM fährst für mich soll doch auch en wenig Geld zuhause sein, um wenigstens deine Sprittkosten zu zahlen! Finst nicht😛
Genau so ist es... Verflucht nochmal
Aber wie hast dann das Steuergerät getestet? irgendwie musst da ja Strom dran bekommen haben.... oder hab ich nen Denkfehler?
Gruß Lars
Strom is ja gleich zum VL, war kein Problem, nur der Graue passt nicht, da mehrere pins nicht beschaltet sind. Sprich: es kommen nicht genug Adern aus dem weißen Stecker am STG
Hallöle,
verstehe ich nicht ganz. Im VFL kommt der weisse Stecker und der Stromstecker aus dem Kabelbaum. Denke hast nen Spender, wo Memory komplett drin ist??? Dann hast doch auch beide Stecker im Kabelbaum??
Gruß Lars
ja, dann zerleg ich den spender eben, wollt ihn eigentlich aufheben
Hi, habe im hinter der rechten Verkleidung im Fußraum noch 3 Stecker gefunden, könnten die fürs Telefon sein?
Man lernt nie aus, jetzt hab ich es kapiert mit dem SLP und den Zahlen in den Kästchen, ich denkmal ich kriegs jetzt hin.😉
Ich werde wieder berichten.
Habe ich das nun Richtig verstanden, Bild???
Original geschrieben von feet
Hi
Christine ,
Ich weiß nicht ob`s noch interresant für dich ist , aber ich glaube du hattest noch eine Frage .
Es sind die Pfade , dort gehts im Plan weiter , an besagter Stelle .
Die findest du unterhalb des Planes .
Hab ich mich vor 6 Tagen so mißverständlich ausgedrückt oder hast du es überlesen .
ich hatte es leider nicht verstanden
Respekt vor soviel Ehrlichkeit !
Aber ich drück dir die Daumen und bin sicher das es am Ende klappen wird !
