Kapazitives Lenkrad adaptiver Fahrassistent
ich habe mir im Juni einen A6 55 TFSIe bestellt. Ist bekannt ob dieser mit dem aktuellen Modelljahr nun ein kapazitives Lenkrad für die Fahrassistenten besitzt oder ob man weiterhin am Lenkrad rütteln muss?
Ich bin erst jetzt darauf gestoßen und es würde mich schon stören wenn man alle paar Sekunden das Lenkrad bewegen muss, damit die Assistenten sich nicht abschalten.
Viele Grüße,
Max
Ich fahre ca. 60% Autobahn, der Rest Land und Stadt...das man Schlangenlinien fahren muss ist absoluter Nonsens!!! Es ist ein Assistenzsystem, kein vollautonomisches...der Name beschreibt das, was es tut...es assistiert.
175 Antworten
@eCoPilot schrieb am 18. August 2020 um 13:44:49 Uhr:
Unseren 55 TFSI e vor zwei Wochen in Empfang genommen: Meldung kommt ständig und nervt!Oh nein dann ist dies nicht behoben und meiner kommt auch ohne kapazitives Lenkrad. Habt Ihr die Lenkradheizung?
Nein, keine Lenkradheizung...
In Anbetracht der Tatsache, dass die Spurführung das Auto in Baustellen in die Betonwand zieht, ist das alles schon leicht abstrus.
Hi folks,
habe eben eine Rückrufbitte von unserem Großkundenbetreuer wegen Abstimmung Lenkrad erhalten.
"Ab bestimmten Einsatzterminen im 2. Halbjahr 2020 wird bei Bestellung der Funktion des adaptiven Fahrassistenten (als Einzelausstattung oder Paketumfang) das 3-Speichen-Sport-Lenkrad unten abgeflacht und weitere Lenkräder in diversen Audi Modellen nicht mehr zur Auswahl stehen. Hintergrund ist die Umsetzung einer europäischen Richtlinie, gemäß derer für die Funktion des adaptiven Fahrassistenten und der damit zusammenhängenden Spurmittenführung das Lenkrad über eine Hands-on-Detection verfügen muss. Diese Funktion steht bei den unten abgeflachten Lenkrädern modellübergreifend und bei einigen weiteren modellspezifischen Lenkrädern nicht zur Verfügung".
Ich habe/hatte das "normale" 3-Speichen-Lenkrad 1XW Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen in der Konfi.
Konnte den Berater gerade nicht erreichen. Weiß von euch schon jemand was?
"Riecht" stark nach Umstellung auf kapazitive Lenkräder, wie sie für ganz neue Fahrzeuge mit Lenkassistenzsystemen ab April 2021 gefordert werden.
Siehe auch https://www-esv.nhtsa.dot.gov/Proceedings/25/25ESV-000202.pdf
@B2nerd
Hatte gestern noch den Berater dran und genau das ist der Grund.
Soweit ja okay - weniger schön: scheinbar erfüllen derzeit nur die Doppel-Speichen- Lenkräder diese Anforderung?? diese sind halt echt hässlich...
Er ruderte zwar noch ein kleines Stück zurück - hatte mich mit einem meiner Kollegen verwechselt und damit Lim (Kollege) vs Allroad (ich) - aber das grundsätzliche Problem wird es nicht lösen. Bzgl Allroad scheint die Meldung aber noch nicht im System zu sein ??
Jetzt bin ich gespannt ob dies bei mir auch noch passiert. Sollte ja dann eigentlich alle noch nicht produzierten betreffen.
Ja mei, gilt das für Erstzulassung, oder wie ich vermute für neue Fahrzeugtypen?
Sodass es der A6 nicht zwingend an 2021 haben muss.
Ich lese es genauso wie MZ-ES-Freak - ab April 2021 für alle neu produzierten Fahrzeuge und ab April 2018 für neue Typzulassungen. Die Typzulassung vom 4K dürfte vor April 2018 geschehen sein, daher kein Problem. Warum jetzt scheinbar vereinzelte Typen herausgegriffen und nachträglich umgerüstet werden erschließt sich mir nicht ohne weiteres. Vielleicht betrifft es die PHEVs (TFSIe) als neue Typzulassung nach dem April 2018 und es lag (wieder einmal) an Lieferengpässen bei den kapazitiven Lenkrädern und man wollte/konnte die Produktion/Auslieferung nicht weiter verzögern, aber das ist reine Spekulation.
Typzulassung betrifft eigentlich nicht einzelne Motorisierungen, sondern das Gesamtfahrzeug...denke also nicht dass das mit bestimmten Motorisierungen zu tun hat. Wenn dann kommen Änderungen für alle Varianten.
kann euch leider nur die Infos von unserem
Betreuer weiter geben...dass diese auch nicht immer den besten Infostand haben wissen wir ja...
Aktuelle policy ist „Diesel“. Da die Lim. des Kollegen betroffen ist, kann bzw. sollte es nicht mit den Hybriden zusammen hängen.
Hängt die derzeit laufende 6d Typumstellung da evtl mit dran, dass deswegen die Regelungen für neue Typklassen greifen? Keine Ahnung.
Hinsichtlich meinem bestellten Allroad gibt es wie erwähnt ja auch keine Info hinsichtlich Lenkrad - zumindest bis jetzt.
Moin Zusammen, ich habe gestern nochmal einen Anruf von meinem 🙂 bekommen. Es ist definitiv so, dass Fahrzeuge mit Assistenzpaketen, ab November gebaut, ein rundes Lenkrad bekommen.
Jetzt wäre nur noch tbd welches runde Lenkrad. Unser Kundenbetreuer sprach davon, dass auch das 3-Speichen (Sport)Lenkrad in runder Ausführung nicht mehr geht, sondern nur mehr die 4-Speichen Variante.
Bei meinem Allroad hat es sich wohl erledigt, da Montage vor KW48.
4 Speichen fände ich doof. Na mal sehen! Können es erstmal sowieso nicht ändern.
Das bleibt sicher nicht so. Aber es ist ja auch sooo kompliziert die kapazitive Technik in gleich alle Lenkräde einzubauen! ;-)
