Kann man die Waschdüsen verstellen?
nachdem ich nun auch endlich mal diese Bosch Aero Twin montiert habe, musste natürlich gleich mal probegereinigt werden 🙂
Und ich habe festgestellt, dass im Stand der Sprühwinkel genau paßt. Nur beim Fahren auf der Autobahn z.B. drückt der Fahrtwind Das Wasser viel zu weit runter. Die Düsen sehen nicht so aus, als könnte man die verstelln. ODer doch? Bevor ich anfange dran rumzubiegen wollte ich sicherheitshalber hier mal nachfragen.
Danke euch!
51 Antworten
Original geschrieben von BMW318iTouring
Soll ich ein Video von dem Strahl machen? 😁
ja mach doch mal 🙂!
hab grad dein aerotwin-video angeschaut in der hoffnung dass man es da sieht. ist leider nicht der fall...
Hier mal das beste Beispiel: Ein original Foto von BMW 😉
KLICK
Lothar
So sehen unsere aber nicht aus, wenn du mal guckst auf mein Bild.....
KLICK
Lothar
das sieht ja so aus wie auf meinem foto, oder 😕!?
*edit*
Sag' ich ja: Faceliftmodell mit Vorfaceliftdüsen 😉
ja dann müssen wir jetzt mal die herstellungsdaten vergleichen und dann kriegen wir ja raus, ab wann die andern verbaut wurden 🙂?!
oder kriegt man sowas auch bei realoem raus? is wahrscheinlich mühsam...
kann das sein,das sie das ab januar 2002 geändert worden ist.....?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
So, hab' eben meine Garage für Euch geflutet 😁
Hoffe, man kann den Strahl einigermaßen erkennen, aber das Video kommt erst morgen, muss nämlich jetzt erstmal weg... 😉
Lothar
stimmt das sieht so aus.
aber dann auch erst mitte/ende januar, glaub nicht, dass unser 320d schon im dezember gebaut wurde 😉.
@loddar
okidoki, danke für die mühe 😉
Also die einen sind unter den Rippen und die anderen nach FL oben drauf, wenn ich das richtig sehe. Also das sollte doch kein Problem sein die umzurüsten. Aber 32$ für EINE popelige beheizte Düse, finde ich doch ein wenig übertrieben. Dann hab ich halt Pech gehabt. Da wird dann eben solange gesprüht bis die Wischer das Wasser nach ganz oben transportiert haben.... 🙂
Lothar
So,
daist es (0:33Min / 5,62MB) 😉
Lothar
So, da ist es (0:33Min / 5,62MB) 😉
Lothar
moin, danke.
also so wie ich das da im dunkeln erkenne, spritzt das bei dir doch im prinzip auch nur in 2 richtungen und nicht wie ein fächer..!?
